超声波清洗机脱气的作用
科力超声 2023-12-24 10:50 次阅读
超声波脱气是从液体中去除溶解气体和/或夹带的小气泡的过程。变压器油、化妆水和悬浮液产品、发动机油等来自各种液体,包括水、蜡烛蜡、聚合物、环氧树脂、硅油、粘合剂、涂料、饮料、油墨、从涂料中去除的气体。脱气可以显着提高最终产品的质量(减少缺陷,提高美观性等)。与间歇法的真空脱气不同,超声波脱气可以连续流动的方式进行。
超声波清洗机Kelisonic双频超声波清洗机
超声波脱气的工作原理: 超声波从声波发射器传播到液体介质,产生交替的正负压相位。在负压(稀释)阶段,具有足够高强度的超声波可以克服分子之间的粘附,在液体中产生大量近真空微气泡。气泡在膨胀时吸收更多的气体,在收缩时释放气体,因此它们的体积迅速增加。这个过程被称为“定向”或“整流”扩散。由于气相声空化过程中气泡在液体中分布均匀,总表面积大,溶解气体在整个受影响液体体积中的迁移速度快且均匀。结果是形成大量振荡气泡,其中含有先前溶解在液体介质中的气体。当气泡在超声波场中跳动时,它们会加速并相互合并,形成更大的气泡。这个过程进行得非常快,直到气泡达到足够的浮力漂浮在液体上,并将先前捕获的气体释放到环境中。
在超声波清洗机中当清洗液或者水被超声波辐射时,会产生气泡由气泡核产生的反复膨胀、收缩和通过直立扩散生长.当气泡长到一定大小,它们会塌陷。超声波的产生、生成和崩溃由于超声波照射而产生的气泡称为声空化,并且导致化学物理效应。气泡破裂后,有的又变成气泡有的通过凝结或聚结变成大气泡。然后,他们上升到水面并消失。当气泡增长时由于超声波辐射,水中溶解的气体进入气泡为气体,水中溶解的气体减少。这由于超声波辐射而导致的溶解气体减少现象称为超声波脱气。因此,除了化学和物理效应,声空化会引起脱气。用于超声波脱气,超声波脱气用于各种领域,如油泵油漆、感光材料、超声波清洗水、防止液态食品中的微生物生长,以及液态色度的预处理成像 (HPLC)。超声波脱气的优点是减少气体以非接触方式在溶液中短暂发生。
如何对超声波清洗液进行脱气?在对超声波清洗液进行脱气时,应该完成一些步骤。
打开超声波清洗机设置超声波清洗温度为60度,设置超声波清洗时间为10min,将超声波清洗液或者水加入超声波清洗机的水槽中,超声波清洗剂或者水都带有溶解空气或气体,特别是新开槽的清洗剂或者刚更换的液体水。为了提高清洗效果,在超声波清洗前,需要去除液体中的这些滞留气体;超声波清洗机本身就具有脱气功能,只要按照设定的参数空载运行到设定的时间就可以达到液体脱气的功能,Kelisonic生产的SD系列超声波清洗器中带有一键脱气功能,主要是采用超声波的脉冲波和全波半波交替功能达到快速样品脱气的功能。注意:只有新换清洗液或者水后才需要进行超声波液体脱气,正常工作时不需要再进行脱气操作。
  • 超声波
  • 超声波清洗机
    如何解决超声波清洗机的散热
    `如何解决超声波清洗机的散热超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗
    发表于 11-21 15:04
    超声波清洗机拆解
    超声波清洗机 - 拆机与逆向工程这几天拆解了一个超声波清洗机,跟大家分享一下。这个外接12V电源适配器来给充电电池充电,可以不带电源适配器工作。操作简单,只有一个按键,4个电池指示灯。
    发表于 09-14 06:47
    超声波清洗机的设计
    摘要:研制了超声波清洗机,简要介绍了超声波清洗机的电路设计及整机设计,该机提高了零件的清洁度和清洗效率。关键词:
    发表于 05-24 09:41 530次下载
    超声波清洗机的特性及原理
    如今不论是餐饮业或是制造业都相继运用超声波清洗机做为日常清洗的专用工具,其实我们日常生活也有非常多超声波清洗机的应用,比如眼镜店、珠宝店的
    发表于 08-26 14:35 7304次阅读
    工业超声波清洗机的类型和作用
    工业超声波清洗机有几种不同的类型,具有由清洗应用决定的各种配置和特性。清洁系统的大小、功率、频率和控制都会影响系统的清洁能力。选择正确类型的工业超声波
    的头像 发表于 09-06 14:42 1535次阅读
    如何选择超声波清洗机
    超声波清洗机可以处理多种污染物;它可以驱除处理任何类型的物体的污垢。超声波清洗机设备的选择是很重要的;尤其是超声波
    的头像 发表于 09-06 14:45 1711次阅读
    桌面超声波清洗机适用于哪些物品清洗
    桌面超声波清洗机又被称为超声波清洗机超声波清洗仪等,主要是由
    的头像 发表于 10-12 18:14 2317次阅读
    桌面<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>适用于哪些物品<b class='flag-5'>清洗</b>?
    什么是脱气超声波清洗机?
    超声波清洗技术已应用于众多领域,应用超声波清洗机的人也很多,针对刚接触超声波清洗机的人员可能会有
    的头像 发表于 10-21 17:51 3419次阅读
    什么是<b class='flag-5'>脱气</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>?
    超声波清洗机用什么清洗剂?
    超声波清洗机的应用越来越广泛;在购买超声波清洗设备前首先需要明确超声波清洗机之所以能达到洗净的目
    的头像 发表于 02-09 22:32 3711次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>用什么<b class='flag-5'>清洗</b>剂?
    多方面齐全超声波清洗机—单槽超声波清洗机的功效
    多方面齐全超声波清洗机多方面齐全超声波清洗机—单槽超声波清洗机介绍单槽
    的头像 发表于 10-14 17:05 1273次阅读
    多方面齐全<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>—单槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的功效
    小型超声波清洗机怎么选?
    桌面式台式超声波清洗机都称为小型超声波清洗机也叫超声波清洗器,广泛应用于各大实验室器皿
    的头像 发表于 02-10 17:11 1749次阅读
    小型<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>怎么选?
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动
    的头像 发表于 01-22 11:00 2083次阅读
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效
    的头像 发表于 03-04 09:45 1593次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗
    的头像 发表于 04-15 14:14 3451次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    光学超声波清洗机发生器
    的核心部件,它利用超声波原理进行清洗,具有清洗效果好、清洗速度快、操作简单等优点,在光学制品的清洗过程中发挥着重要作用。 工作原理:光学
    的头像 发表于 10-09 10:05 335次阅读
    光学<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>发生器
