超声波清洗机广泛用于实验室和科学行业,用于清洁和净化各种仪器设备零件、玻璃器皿和组件。这种方法可有效去除使用手动方法难以清洁的表面上的污染物。超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
如何选择实验室超声波清洗机呢?首先确定超声波清洗机的内槽大小,它必须能够容纳要清洗的烧杯和试管,然后确定超声波清洗机的频率,实验室超声波清洗机的超声波清洗频率范围为28kHz至120kHz。 使用水或水清洗剂时,空化引起的物理清洗力有利于低频,一般使用28-40kHz左右。对于间隙小、狭缝、深孔的零件,最好使用高频(一般在40kHz以上),甚至几百kHz。清洁手表部件时,请使用 200kHz。如果使用宽带调频进行清洗,效果会更好。实验室超声波清洗机的功能要求根据实验室超声波清洗机的功能要求,有数控、机械和功率可调。数控型推荐用于实验室。外观精致大方,上一次计时时间都能记住。如果对不同清洗工件的功率有要求,可以选择功率可调的仪器。在选择实验室超声波清洗机时,首先需要注意根据仪器的工作频率进行选择。如果在超声波清洗过程中使用较多的水或水清洗剂,则空化效应产生的物理清洗力将用于低频清洗机。超声波清洗机可以达到更好的效果,而高频超声波清洗机在清洗缝隙狭窄或孔深的零件时常使用。
Kelisonic/科力超声-为实验室应用开发新的超声波清洗工艺,例如分析、样品处理和实验室仪器的清洗。我们的超声波清洗设备针对实验室应用进行了优化。科力超声提供各种不同类型的超声波清洗机。每个系列都由不同尺寸的容量组成。可满足实验室日常工作的要求。KL系列实验室超声波清洗机广泛应用于实验室玻璃器皿和实验室仪器的清洗,脱气用于可靠地去除样品中的气体(例如,用于去除二氧化碳)或用于分析实验室中HPLC溶剂的脱气。混匀,分散等
超声波清洗机
5文章
305浏览量
9171
生物实验室应用超声波清洗机有什么好处
实验室超声波清洗机异常处理
