搭建简易1GHz低噪声光频梳系统
光学频率梳因其具有高精度、高灵敏度、高分辨率的特性,为光学原子钟、精密光谱测量、阿秒科学等领域提供了一种可靠的光波-微波转换工具。飞秒光梳本质上是一组特殊的飞秒脉冲光,它在时域上是一系列时间宽度在飞秒级别的超短脉冲,在频域上是一系列间隔相等、位置固定、具有极宽光谱范围的单色谱线。飞秒光梳实现了其频率覆盖范围内所有波长的直接锁定并溯源至微波频率基准,建立起了光波频率和微波频率的直接联系。基于飞秒锁模激光器,目前一般可以通过锁定其重复频率(frep)和载波包络偏移频率(fceo)来使得光梳梳齿稳定。虽然工作频率接近100 MHz重复频率的光频梳正在成为一种成熟的技术,但重复频率为GHz的梳子仍然存在着大量挑战。
首先,传统的激光器架构很难构建低噪声且重复频率>0.5 GHz的谐振结构。然而近期,Menhir Photonics提出其MENHIR-1550飞秒激光器可以作为飞秒脉冲光梳的稳定光源模块。其可以在100 MHz至5 GHz的重复频率下产生超低噪声的锁模脉冲,且生成的每一根频率梳线功率都大于50 μW。根据其实验室所提供的资料,利用该激光器所形成的光梳可以做到线宽< 20 kHz,信噪比> 70dbc。
![图片1.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/CF/wKgaomWI-Q-ATSpDAADksHeOIFc655.png)
其次,锁定fceo的f-2f自参考过程通常要求激光拥有至少1nJ的脉冲能量(即frep频率=1GHz时,平均功率>1 W),这样才能方便与干涉仪进行高精度对准。而zui近,OCTave Photonics与Vescent Photonics合作,开发了一项新的整合与封装技术。利用该项技术,光频梳偏频锁定模块(COSMO)为检测激光频率梳的载波包络偏频提供了一种紧凑的单箱解决方案。COSMO模块利用纳米光子波导技术将光限制在~1 μm的模式直径。借助强烈的非线性光学效应,使得COSMO模块允许以小于200 pJ (即frep频率=1GHz时,平均功率< 200 mW)的脉冲能量精确检测fceo。zui后,由于1 GHz重复频率的频率梳的fceo可以从DC变化至500 MHz,因此为激光提供快速反馈所需的电子设备并非微不足道。新的Vescent Photonics SLICE偏移锁相(SLICE-OPL)盒提供了一种直接的反馈解决方案,可在高达10 GHz的频率下反馈稳定fceo。
![20231225-661771363.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D5/wKgZomWI-RCAL8akAAtCTQPvwiQ012.png)
Menhir Photonics、Octave Photonics和VescentPhotonics的这三种突破性技术结合在一起,便简单形成了一个1Ghz低噪声飞秒激光频率梳系统。在这个系统中,wan全稳定的激光频率梳可以在几分钟而不是几天内构建出来。各个光学模块间由保偏光纤相互连接,以简化组装难度并减少热漂移。
我们将放大器输出连接到COSMO模块,并调整放大器以提供zui强的fceo信号。在300 kHz分辨率带宽下,fceo的信噪比约为36 dB,在100 kHz分辨率带宽下,信噪比约为42 dB(图3)。这样的信噪比数据对于fceo所需的精确可靠的锁定来说绰绰有余。然后,我们将fceo电信号连接到Vescent SLICE-OPL并开始反馈控制,这使得我们能够将fceo锁定到任意RF频率(图3,右侧蓝色曲线)。当我们增加反馈的增益时,我们看到fceo的中心变窄,“相干尖峰"出现在中心(图3,右侧橙色曲线)。这表明我们实现了fceo的精确锁相。在fceo锁中观察到的环内剩余相位噪声如图4所示,证实了对频率低于40khz的相位噪声有很强的yi制作用。
![20231225-2034607761.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/CF/wKgaomWI-RCABcQoAAE-_owFx2w697.png)
![20231225-1796533661.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D5/wKgZomWI-RGANLmeAAHK952q0_s348.png)
利用Menhir Photonics的MENHIR-1550激光器,Octave Photonics的光频梳偏频锁定模块(COSMO)和Vescent Photonics的SLICE-OPL锁相反馈模块,可以轻松构建简易的超低噪音光学频率梳系统。这一实验也表明目前这些模块化的专业产品能够以更低的尺寸、重量和功率要求实现zui先jin的性能。上海昊量光电作为国内专业的光电设备代理商,针对光频梳、微腔光频梳、fceo测量模块、锁相环、高重频脉冲振荡器等各类光电设备都可以提供选型及各项技术服务,并且与Menhir Photonics、Octave Photonics保持着长期稳定合作。对于任何产品有兴趣或者有任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
上海昊量光电作为Octave Photonics与Menhir photonics在中国大陆地区的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
激光
19文章
3275浏览量
64947 -
低噪声
211浏览量
22988
CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
超低噪声光学频率梳的载波包络偏频稳定测试
![超<b class='flag-5'>低噪声光</b>学频率<b class='flag-5'>梳</b>的载波包络偏<b class='flag-5'>频</b>稳定测试](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/F4/wKgZPGeRpweALfAyAAGUcjpelOE739.png)
搭建简易云电脑,搭建简易云电脑教程
![<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>简易</b>云电脑,<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>简易</b>云电脑教程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/B0/wKgZPGdrmJaAYRbrAADlz9m1FtM307.png)
COSMO模块,搭建光梳、快速测量载波包络偏频(fceo)的全新解决方案!
![COSMO模块,<b class='flag-5'>搭建</b>光<b class='flag-5'>梳</b>、快速测量载波包络偏<b class='flag-5'>频</b>(fceo)的全新解决方案!](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/31/wKgZPGdlGYiARcowAAktz3Qx8gU758.png)
LMX2595 EVM说明–具有集成VCO的20GHz宽带低噪声PLL
![LMX2595 EVM说明–具有集成VCO的20<b class='flag-5'>GHz</b>宽带<b class='flag-5'>低噪声</b>PLL](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LMX2571EVM如何实现1GHz的时钟输出?
采用低于1GHz Simplelink™无线MCU的无线运动检测器
![采用低于<b class='flag-5'>1GHz</b> Simplelink™无线MCU的无线运动检测器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
OPA847能实现1GHZ以上信号的电压跟随吗?
LMH6629设计高通滤波器,为什么高频1Ghz会出现峰值peak?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F8/wKgZomX5MZmAIYmWAAG_fjU7my0438.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/FC/wKgaomXpZFaAVZyGAAOy9gJnV4g022.png)
