我们都知道TP700数据记录仪具有测试电源的电压,电流,功率的功能,对于有些用户他们需要测量到更多的电子器件领域的测试与使用,它能否胜任呢?
对于PWM可调脉冲控制的电机需要测试测量其脉冲频率,功耗及温度的同步测试测量的功能。那么我们也一样可以采用TP700多路数据记录仪来进行采集测试,下面我们来看下介绍。
TP700多路数据记录仪通过标准的数据采集模块TP1708P采集到给控制器的输出电压,通过分流器测得DC电流,这样仪器就可以测得负载的功率。
再通过记录仪的频率脉冲采集模块采集到控制器输出的频率。
通过布置到风扇电机上的热电偶测到风扇电机上面的温度。
这样就实现测得机箱柜散热风扇的几项基本的参数。
以上测得的数据可以通过U盘导出,可以到电脑进行查看测试的曲线和列表数据。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
PWM
116文章
5901浏览量
227021 -
数据记录仪
142浏览量
13847
原文标题:直流风扇的电压,电流,功率,脉冲频率的测试应用
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
数据记录仪的计数原理和应用场景
成分、加工精度、产品尺寸等,实现全过程质量控制,提升产品一致性和合格率。
科研领域:
实验数据记录:数据记录仪可用于记录实验过程中的各种
发表于 02-24 14:28
什么是数据记录仪?其测量原理是怎样的?
记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其
发表于 11-21 09:40
基于RT-Thread+RA6M4的多路串口记录仪设计方案分享
1、基于RT-Thread+RA6M4的多路串口记录仪设计本项目制作了一个支持多路串口的记录仪,能记录下多个串口收到的
发表于 07-18 18:24
行车记录仪GPS模块的工作原理及GPS模块型号的介绍
有车一族对行车记录仪一定不陌生,安装有行车记录仪的车辆,能够实时记录汽车行驶过程中的视频图像及声音。本篇SKYLAB小编就来带大家了解一下内置于行车记录仪中GPS模块的
TP1000多路数据记录仪有助于用户对生产数据的监控和统计
我们常用的风扇电机都需要一个启动电容,此类电容在我们日常生活电器中的使用都比较广泛,TP1000多路数据记录仪可以对电容生产线中的各类生产数据进行监控和统计,如产线移动的链速进行监控,
TP1000多通道数据记录仪在光伏行业中的应用
在太阳能光伏新能源发电系统中,通过TP1000多路数据记录仪可以监测光伏电站各种类的数据,在光伏行业中,常用的可监测的数据有以下几种。
TP700多通道数据记录仪应用案例
将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从
发表于 11-06 16:07
•1317次阅读
TP1000多路数据记录仪产品概述
第一部分为数据采集层:它主要由温度传感器(K型热电偶)+温度数据采集模块组成(TP1708P),主要采集各个烤箱内部温度,接到TP1000无纸记录仪
发表于 11-15 11:45
•1342次阅读
基于TP600多路功率温度记录仪的电机寿命老化测试实验
本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
发表于 12-17 17:43
•1335次阅读
TP700多路数据记录仪在咖啡机的测试与应用
运用功率采集模块TP1706电参数功率采集模块可以对咖啡机的加热功率的测试,可以测得咖啡机的工作时的电功率变化,它的测量电压5~1000V,电流0~20A,并且交流和直流都可以测试。
TP700多路数据记录仪的多种应用
探索微观与宏观世界的当代科技与工业领域,无纸记录仪有着不小作用;从实验室全天候记录精密数据,到科研人员精准、可靠的数据流,为最终实验结果提供坚实的依据。
TP700多路数据记录仪的工作原理
