什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电?
冲击送电是指在电力系统中,为了满足特定的工作要求,需要将额定电压以外的高电压冲击向被试设备中传送的一种技术手段。
在变电站中,变压器是广泛应用的重要电力设备之一,用于变换不同电压等级的电能。冲击送电主要是指通过变压器将超过额定电压的冲击电压传送到被试设备中,以测试电气设备的抗击电能能力,也可用于校准电压传感器等。冲击送电主要用于电力系统的保护、控制和测量等方面。
那么,什么样的变压器需要冲击送电呢?一般来说,需要冲击送电的变压器具备以下几个条件:
1. 满足负荷及电源变化冲击要求:对于电力系统中的某些设备,如高压绝缘子、断路器、避雷器等,需要通过冲击送电来测试其在负荷变化、电源故障等情况下的工作状况。这些设备需要经受冲击电压的考验,以验证其安全可靠性。
2. 抗击电能能力测试:电力系统中的某些设备需要经受电网中出现的瞬时过电压、冲击峰值电压等电力冲击,如避雷器、绝缘子串、绝缘杆、防雷闸等。冲击送电可用来测试这些设备的抗击电能能力,保证电力系统的安全运行。
3. 校准电压传感器:在电力系统中,电压传感器是用来测量电网电压等信息的重要设备。为了保证测量结果的准确性,需要进行电压传感器的校准。冲击送电可以提供高压冲击信号,用于电压传感器的校准工作。
总之,冲击送电是一种对电气设备进行测试和校准的技术手段。通过变压器将超过额定电压的冲击电压传送到被试设备中,以测试设备在不同工况下的工作状态和抗击电能能力。冲击送电是保证电力系统安全运行的重要手段之一。
举报投诉
送电操作步骤 1. 检查设备状态 在送电操作启动之前,对配电室内的设备及电路进行全面细致的检查,是确保设备和人员安全的前提条件。这包括对设备外观的检查,确保无明显损坏或异物干扰;连接部位的检查,保证
发表于 10-04 10:39
•1287次阅读
壳式变压器和组式变压器在结构、应用场景和性能等方面存在明显的差异,它们并不一样。以下是关于两者差异的分析: 一、结构差异 壳式变压器 :壳式变压器
发表于 09-29 17:19
•516次阅读
针对1250KVA变压器所需电容补偿柜的容量问题,其确定需要考虑多个因素,包括变压器的负载性质、运行中的功率因数、公司电力负荷的发展需求等。 一、考虑因素 负载性质与功率因数 : 无功补偿电路的容量
发表于 09-12 16:44
•1091次阅读
使用单电源供电的OPA2673,根据官网上提供的Single-Supply Line Driver电路,在输出端接了一个变压器,为什么要接变压器?从OPA2673出来的滤波电路应该是什么样的?哪里有这个电路的详细解释?
发表于 09-05 07:34
请教一下 使用THS6214设计的载波发送电路如何提高驱动能力? 可以增加器件,例如使用两颗 THS6214 ,两颗变压器等 。
发表于 08-20 08:09
湖北省一操作简介HDXC变压器消磁分析仪,具有消磁和验证消磁功能,是消除大型电力变压器剩磁的专用设备。对保护变压器免受励磁涌流冲击、安全投运以及延长
发表于 08-19 10:35
•419次阅读
凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ冲击电压发生器试验装置适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等
发表于 08-15 09:30
•318次阅读
解决措施,为今后在配电变压器的运行管理提供借鉴和参考。 1 配电变压器的常见故障 配电变压器在送电和运行当中,常见的配电变压器故障主
发表于 08-08 08:52
•1524次阅读
电动机的启动电压降低到额定电压的一定比例,从而减小电动机的启动电流,降低启动时对电网的冲击。 自耦变压器降压启动的原理可以概括为以下几个步骤: 1.1. 自耦变压器的工作原理 自耦变压器
发表于 08-07 10:38
•1329次阅读
浪涌保护器(SPD)的冲击电流(Iimp)是一个关键参数,用于衡量SPD能够承受并泄放的最大放电电流或冲击电流。以下是关于浪涌保护器冲击电流
发表于 06-09 16:38
•1383次阅读
变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。
发表于 05-24 14:45
•573次阅读
请问这个干式整流调速变压器是一个什么样的变压器?和普通变压器有什么不同?
再者,变压器如果容量很大的话,原边线圈电阻很小,
发表于 04-30 17:29
常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因引起的。当线圈绝缘发生击
发表于 04-02 09:21
•2600次阅读
从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;
发表于 02-02 10:51
•3816次阅读
电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变
发表于 02-02 09:31
•1888次阅读
