SD卡,大家都见过也用过,插进去的时候就自动卡在里面,再按一下又弹出来,但这个功能到底是靠什么结构原理实现的?
我们日常生活中常用的手机存储卡卡槽机构,机构简单但是相当经典,该机构是对弹簧及“迷宫槽”的经典应用:
它里面是一个滑槽,在滑槽的上部有一个分离块,当卡片进入是带动那个塑料件下移的时候,原来位于槽内的两头带钩的钢丝开始向上移动,在到达顶部的时候因为分离块的缘故,钢丝变斜了,等过了那个位置,钢丝因为弹性的原因往中间移动,正好移到了这个分离块上部的小凹角内,这样就忘成了按压的第一步;
当再次被按下的时候,钢丝又被移向了另一侧,这一侧可以保证钢丝顺利回到底部,这样就完成了另一个按压退出的动作。
该机构是对弹簧及“迷宫槽”的经典应用,做的很巧:每个转弯处都设计有台阶,以至于拉杆只能沿着特定的轨迹运动而不能逆行。这种PUSH-PUSH结构的原理和圆珠笔差不多:
如上图所示,这种机构由三个零件组成,分别为黑色的顶杆,黄色的转盘,蓝色的滑槽,红色为滑槽的局部截图,还有辅助的弹簧没有示意出来,只需要了解转盘一直有一个向上的力压紧它。
当给顶杆施加压力时,顶杆沿滑槽运动压迫转盘向下运动,当转盘与滑槽的啮合处脱离时,顶杆头部的几道尖尖的特征部分在与转盘的斜面接触处产生的径向力强迫转盘旋转,使转盘与滑槽再次啮合。当再次按压顶杆时,重复以上动作。转盘与滑槽的啮合有两种状态,一种啮合后转盘嵌入滑槽如图8所示,一种如图4所示,两种状态交替分布,依次表现为笔芯的缩回和伸出。
审核编辑:黄飞
存储卡
252浏览量
28196 -
SD卡
2文章
565浏览量
63898
原文标题:SD卡自动弹出原理,巧妙的设计
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
