变压器励磁涌流的特点是什么?
变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下几个方面。
首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开始施加电压时,绕组内有很少的电流,而铁芯上的磁通较小。此时,由于铁芯内的磁感应强度较小,铁芯的磁导率也较小,所以绕组上的电感较小。而根据电感的定义,电感的值与绕组电流成正比,因此电感较小时,励磁涌流会很大。
其次,励磁涌流的瞬态过程一般持续时间很短。在变压器的启动初期,励磁涌流的瞬态过程往往只有几个周期的时间,这是因为在电压施加到绕组后,绕组电流会逐渐达到稳态,而铁芯上的磁感应强度也会逐渐增大,此时电感会随之增加,使得励磁涌流逐渐减小并消失。
此外,励磁涌流的幅值会随着变压器的励磁电压的增加而增加。在启动变压器时,施加到绕组上的电压越大,励磁涌流的幅值也越大。这是因为变压器启动过程中主要是铁芯中的磁感应强度随时间变化较大,而绕组上的电流和电压也与磁感应强度有关。当电压较大时,导致绕组上的电流也相应较大,从而产生较大的励磁涌流。
最后,励磁涌流还会引起变压器的一些不良影响。首先,励磁涌流会产生较大的电流,从而产生较大的瞬态功耗,在变压器内部会产生瞬态加热,使得变压器内的温度升高。此外,励磁涌流中的高频分量会引起变压器中的谐振现象,造成压降过大、振荡、噪声、机械共振等问题。对于特定的工作条件,还可能引发传热不良、冲击载波等问题。
因此,在变压器设计和运行中,励磁涌流问题需要引起足够的重视。为了减小励磁涌流的影响,可以采取一些措施,如合理选择变压器的谐振频率、减小绕组的串联电容、选择合适的绕组截面积等。只有通过合适的措施来解决励磁涌流问题,才能确保变压器的正常运行和使用寿命。
变压器
162文章
8102浏览量
148448 -
励磁涌流
32浏览量
11124 -
瞬时电流
8浏览量
7072
固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
充气式试验变压器的主要特点是什么?
轻型高压试验变压器,华兴变压器怎么兼容多电压等级?
CSD 船用变压器合闸困局,华兴变压器的破解之法
变压器励磁涌流的特点是什么?
