防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-25 14:40 次阅读
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动的原理主要有以下几个方面:
1. 励磁控制原理:
励磁控制是一种通过调整变压器励磁电流的方法,以控制励磁涌流的形成和消失,从而减少励磁涌流对变压器差动保护的影响。在变压器启动或停止操作时,通过控制励磁设备的励磁电流,可以控制变压器励磁涌流的瞬时变化。励磁设备通常采用自动控制系统,通过测量变压器绕组电流、绕组电压和相角等参数,实时调整励磁电流,保持其稳定性,有效降低励磁涌流对差动保护的误动。
2. 励磁抑制原理:
励磁抑制是一种通过改变变压器励磁电路的工作状态或添加附加装置,以减小励磁涌流对差动保护的影响的方法。常用的励磁抑制原理包括调整变压器励磁电路的谐振频率、改变励磁电路的阻抗、在变压器主绕组和调压器之间添加补偿线圈等。这些措施可以有效地改变励磁系统的动态特性,减少励磁涌流对差动保护的负面影响。
3. 励磁模型建立原理:
励磁涌流对差动保护的误动主要是由于变压器的励磁特性导致的。通过建立准确的励磁模型,可以更好地理解励磁系统的运行机理,从而采取相应的措施来预防误动。励磁模型可以通过实测数据、系统仿真和实际试验等手段建立。在模型建立过程中,需要考虑变压器励磁电流的非线性特性、各个元件的参数变化和时变性等因素,并对模型进行合理的验证和调整。
4. 其他预防措施:
除了上述几个原理,还有一些其他的预防措施可以采取,如合理设置变压器的运行工况、提高变压器差动保护的鉴别能力、加强对励磁涌流的监测和分析等。运行工况的设置主要包括合理选择励磁设备的容量、配置和连接方式,以及减小变压器运行区域内的变电容量和变压器运行参数的波动等。鉴别能力的提高包括改进差动保护的算法和抗干扰能力,提高检测精度和可靠性。对励磁涌流进行监测和分析可以及时发现和诊断励磁涌流的存在和原因,采取相应的措施避免误动。
通过采取上述原理和措施,可以有效地防止励磁涌流导致变压器差动保护误动。这些方法和技术已经在电力系统中得到广泛应用,并取得了显著的效果。然而,由于变压器差动保护系统的复杂性和特殊性,对于不同类型的变压器和不同工作条件下的差动保护系统,应根据具体情况采取相应的预防措施,并不断进行实验和研究来不断完善这些原理和措施。只有在实践中不断总结和验证,才能更好地保证变压器差动保护系统的可靠性和安全性。
  • 变压器
  • 差动保护
  • 励磁涌流
    变压器差动保护反应而动作的原因
    两侧电流的比较原理。在正常运行状态下,变压器两侧的电流是平衡的,即流入变压器的电流等于流出变压器的电流。当变压器内部发生故障时,这种平衡被打破,差动
    的头像 发表于 10-08 15:41 693次阅读
    变压器差动保护动作时应如何处理
    变压器差动保护是电力系统中用于保护变压器的一种重要保护方式,它能够快速准确地检测和隔离
    的头像 发表于 10-08 15:40 896次阅读
    变压器差动保护动作跳闸的处理流程
    变压器差动保护动作跳闸是一种重要的保护措施,用于保护变压器免受内部故障的影响。当
    的头像 发表于 10-08 15:39 1135次阅读
    HDXC-3000变压器消磁分析仪的操作说明
    湖北省一操作简介HDXC变压器消磁分析仪,具有消磁和验证消磁功能,是消除大型电力变压器剩磁的专用设备。对保护变压器免受
    的头像 发表于 08-19 10:35 427次阅读
    HDXC-3000<b class='flag-5'>变压器</b>消磁分析仪的操作说明
    变压器常见的保护方式
    额定工作通密度较高,工作密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过故障等。         针对以上情况,
    的头像 发表于 08-08 09:22 965次阅读
    差动变压器与一般变压器的异同
    差动变压器和一般变压器是两种不同类型的变压器,它们在结构、工作原理、应用领域等方面都存在一定的差异。 一、差动
    的头像 发表于 08-05 09:59 2937次阅读
    变压器差动保护动作跳闸应如何处理
    变压器内部故障 变压器内部故障是导致差动保护动作跳闸的主要原因。这些故障包括绕组短路、绝缘击穿、绕组接地、铁芯故障等。当
    的头像 发表于 08-05 09:56 1710次阅读
    直流励磁机是无刷
    变压器将直流电转换为交流电,最后通过转子绕组产生磁场。直流励磁机具有以下特点: 1.1 结构简单:直流励磁机系统主要由直流励磁机、
    的头像 发表于 07-25 11:22 838次阅读
    变压器充电保护作用原理是什么
    。在变压器充电过程中,变压器的磁通量会发生变化,从而产生磁电流。磁电流的大小与变压器的容量、电压等级、连接方式等因素有关。 1.2
    的头像 发表于 07-05 10:18 739次阅读
    变压器充电保护作用原理 变压器保护配置
    的头像 发表于 07-03 18:22 1779次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>充电<b class='flag-5'>保护</b>作用原理 <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>保护</b>配置
    自并发电机的变压器宜采用什么
    自并发电机是一种常见的发电机类型,其特点是通过自身的磁场来产生磁电流。在自并发电机中,变压器
    的头像 发表于 06-13 16:27 677次阅读
    变压器涌流以几次谐波为主
    变压器涌流变压器在启动或切换过程中,由于铁芯通饱和而产生的暂态电流现象。
    的头像 发表于 06-13 15:22 1404次阅读
    涌流及二次谐波制动的应用场景
    变压器启动 变压器启动时,由于铁芯的饱和现象,会产生涌流
    的头像 发表于 06-13 15:20 1063次阅读
    变压器涌流怎么避免
    变压器涌流是指在变压器投入或切除时,由于变压器铁芯的
    的头像 发表于 06-13 15:18 2504次阅读
    变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
    1、什么是变压器保护变压器保护是确保变压器在运行过程中避免因过短路、接地等原因而损坏设备的安全保护
    的头像 发表于 04-02 09:21 2641次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>保护</b>常见故障及<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>保护</b>类型区分
