1、function的使用场景
function的作用返回一个数值,此数值由一串组合逻辑代码计算得到。
那为什么要用function呢?主要有两大原因:
a)当组合逻辑实现的功能比较复杂,无法用少量代码完成编写,使用function替代,不用在always块里面写一大堆的组合逻辑,会使得代码逻辑更加清晰,可读性强。
b)当组合逻辑实现的功能在同一个模块内被多次调用,所有使用此功能的代码只需要调用function就可以了,有效减少编码量,而且只需检查function实现功能是否正确,也能够降低错误率,减少bug。
2、Function 规则
a) function结构内不可以使用任何时间控制,例如不可使用#, @, wait等关键字
b) functions 不可以调用task
c) function 至少有一个input申明.
d) function 不能有任何output或者inout申明
e) function 不能使用任何非阻塞赋值(<=)或程序连续赋值(assign and force).
f) function不能使用任何事件触发语句(always@语句)
3、Function使用说明
协议中的2种格式
function [ automatic ] [ signed ] [ range_or_type ] function_identifier ; function_item_declaration { function_item_declaration } function_statement endfunction
function [ automatic ] [ signed ] [ range_or_type ] function_identifier ( function_port_list ); { block_item_declaration } function_statement endfunction
可选择的关键字automatic和signed设计人员一般不使用,此处不再描述,请详细描述请见verilog标准(IEEE P1364-2005)
range_or_type指定function返回的数值是real、integer、time、realtime 或者位宽为 [n:m]的数值。
如果range_or_type缺失,则默认function_identifier是1bit的。
function_identifier就是function_name(代表你期望function计算出的结果),function中会隐形地定义一个变量,变量名称就是function_name,最终会把function_statement计算得出的结果赋值给function_name,在调用function_name时,会返回计算结果。
item_declaration是内部变量等的申明,设计中常见为reg [xx:xx] reg_name1; localparameter PARA_NEME ;
integer i;
function_statement 是function实现的逻辑功能,在可综合设计中,就是一串组合逻辑。
两种格式的两个案例:
//第一种格式: function [7:0] getbyte; input [15:0] address; begin // code to extract low-order byte from addressed word . . . getbyte = result_expression; end endfunction //第二种格式:input在括号中 function [7:0] getbyte (input [15:0] address); begin // code to extract low-order byte from addressed word . . . getbyte = result_expression; end endfunction
Verilog标准对function定义的描述:
4、function案例
案例1:格雷码转二进制
wire [ADDR_WIDTH:0] raddr_sync ; wire [ADDR_WIDTH:0] raddr_gray_sync ; //fifo raddr address gray to bin assign raddr_sync = gray2bin(raddr_gray_sync);//fifo raddr address gray to bin function [ADDR_WIDTH:0] gray2bin; //to change the gray code to bin code input [ADDR_WIDTH:0] gray_in; //input gray code reg [ADDR_WIDTH:0] gray_code; //reg gray reg [ADDR_WIDTH:0] bin_code; //bin code result integer i,j; //integer reg tmp; //tmp begin gray_code = gray_in; for(i=0;i<=ADDR_WIDTH;i=i+1) begin tmp=1'b0; for(j=i;j<=ADDR_WIDTH;j=j+1) tmp=gray_code[j]^tmp; bin_code[i]=tmp; end gray2bin= bin_code; end endfunction
案例2--CRC计算
module CRC32_D8(DATA_IN, CLK, RESET, START, LOAD, CRC_IN, CRC_OUT); input [7:0] DATA_IN; input CLK; input RESET; input START; input LOAD; input [31:0] CRC_IN; output [31:0] CRC_OUT; reg [31:0] CRC_OUT; reg start_int; reg [7:0] data_int; always @(posedge CLK) begin start_int <= START; data_int <= DATA_IN; end always @(posedge CLK or posedge RESET) begin if (RESET) begin CRC_OUT <= 0; end else if (start_int == 1) begin CRC_OUT <= nextCRC32_D8(data_int, CRC_OUT); end else if (LOAD == 1) begin CRC_OUT <= CRC_IN; end end // polynomial: (0 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 16 22 23 26 32) // data width: 8 // convention: the first serial data bit is D[7] function [31:0] nextCRC32_D8; input [7:0] Data; input [31:0] CRC; reg [7:0] D; reg [31:0] C; reg [31:0] NewCRC; begin D = Data; C = CRC; NewCRC[0] = D[6] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[30]; NewCRC[1] = D[7] ^ D[6] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[2] = D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[3] = D[7] ^ D[6] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[4] = D[7] ^ D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[5] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[6] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[7] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[31]; NewCRC[8] = D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29]; NewCRC[9] = D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[1] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30]; NewCRC[10] = D[7] ^ D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[2] ^ C[24] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[29] ^ C[31]; NewCRC[11] = D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[3] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[27] ^ C[28]; NewCRC[12] = D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[4] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30]; NewCRC[13] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[5] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[29] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[14] = D[7] ^ D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ C[6] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[15] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ C[7] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[31]; NewCRC[16] = D[5] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[8] ^ C[24] ^ C[28] ^ C[29]; NewCRC[17] = D[6] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[9] ^ C[25] ^ C[29] ^ C[30]; NewCRC[18] = D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[10] ^ C[26] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[19] = D[7] ^ D[3] ^ C[11] ^ C[27] ^ C[31]; NewCRC[20] = D[4] ^ C[12] ^ C[28]; NewCRC[21] = D[5] ^ C[13] ^ C[29]; NewCRC[22] = D[0] ^ C[14] ^ C[24]; NewCRC[23] = D[6] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[15] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[30]; NewCRC[24] = D[7] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[16] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[31]; NewCRC[25] = D[3] ^ D[2] ^ C[17] ^ C[26] ^ C[27]; NewCRC[26] = D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[0] ^ C[18] ^ C[24] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[30]; NewCRC[27] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[1] ^ C[19] ^ C[25] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[31]; NewCRC[28] = D[6] ^ D[5] ^ D[2] ^ C[20] ^ C[26] ^ C[29] ^ C[30]; NewCRC[29] = D[7] ^ D[6] ^ D[3] ^ C[21] ^ C[27] ^ C[30] ^ C[31]; NewCRC[30] = D[7] ^ D[4] ^ C[22] ^ C[28] ^ C[31]; NewCRC[31] = D[5] ^ C[23] ^ C[29]; nextCRC32_D8 = NewCRC; end endfunction
案例3-输入数据datain中bit 1的数量大于2,则返回XBC为1
module functionCall(XBC, DataIn); output XBC; input [0:5] DataIn; function [0:2] CountOnes; input [0:5]A; integer K; begin CountOnes =0; for(X=0;R<=5;K=X+1) if(A[K]) CountOnes = Countones +1; end endfunction // If number of ones in DataIn is greater than 2, return 1 in XBC. aasigm XBC = CountOnes (DataIn)>2; endmodule
审核编辑:刘清
二进制
2文章
801浏览量
41802 -
Verilog
28文章
1355浏览量
110590 -
CRC校验
84浏览量
15296
原文标题:verilog语法-使用function提高效率
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
明德扬视频分享点拨FPGA课程--第二十章 提高效率技巧
如何使用UCC28056优化过渡模式PFC设计来提高效率和待机功耗?
keil5提高效率的技巧
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
LFPAK88是提高效率的捷径
NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性
提高效率的DC电源模块设计技巧
