剩余电流断路器的选用
剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素。
1.根据保护对象选用。若保护的对象是人,即直接接触保护,就应该选用剩余动作电流不高于30mA、灵敏度高的漏电断路器;若防护电气设备,则其剩余动作电流可以高于 30mA。
2.根据使用环境选用。如家庭和办公室选用剩余动作电流不高于30mA的剩余电流断路器。具体请参考有关文献。
3.额定电流、额定电压、极数的确定与前面介绍的低压断路器的选用一样。通常家用剩余电流断路器的剩余动作电流小于30mA,分断时间小于0.1s。
审核编辑:刘清
举报投诉
断路器
23文章
1924浏览量
51607 -
剩余电流
2文章
102浏览量
9553
原文标题:剩余电流断路器的选用
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何正确选择剩余电流保护器
在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源
2500安断路器怎么设置电流大
在电力系统中,断路器作为重要的保护设备,其正确设置对于保障电气设备和人身安全至关重要。对于2500安断路器而言,设置较大的电流值需要综合考虑系统负荷、设备额定
ASJ20-LD1A智能剩余电流继电器 棒状LED指示 1路A型剩余电流测量
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用 【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探
动作断路器也可预防因漏电引起的火灾事故,可见剩余电流动作断路器可以消除电网系统线路中的各种不安全因素。在TN和TT供电系统中,如果设计安装剩余电流
发表于 01-11 16:45
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
的应用,且要求其接线方式有严格的规范性。
1 RCD的基本工作原理
RCD一般由剩余电流检测模块和断路器组成,断路器起接通、承载和分断电路的作用,剩余电流检测模块一般由
发表于 01-11 16:39
钢铁厂供电系统改造中使用剩余电流动作断路器的作用
科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们
