遥信是指通过远程通信技术获取的开关量信息,例如断路器或隔离开关的分/合状态,保护信号的动作/复归等。这些信息通常用1个或2个二进制位表示,用于实时监控设备的运行状态,及时发现和处理异常情况。
遥测是将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量的技术,并把测得结果传送到接收地点进行记录、显示和处理。遥测技术是利用传感技术、通信技术和数据处理技术,将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量的一门综合性技术。
遥信和遥测都是远程测量的技术,但它们有明显的区别。
1. 测量参数:遥信是对状态信息的远程监视,通常用于测量开关位置信号、保护装置动作信号等开关量。而遥测则是对连续的模拟量或可离散化的有限多值数字量的测量,如馈线电压、电流、变电所的用电量等。
2. 应用场景:遥信功能通常用于监控设备的状态,例如开关是否闭合或打开,而遥测技术通常用于监测设备的运行参数,例如温度、压力、流量等。
3. 数据传输:遥信技术通常只传输状态信息,而遥测技术需要传输大量的数据,包括模拟量、数字量等。
遥测
48浏览量
17410 -
远程通信
49浏览量
12646
一摇、二遥型配网自动化终端原理和功能介绍
马钢新材220KV变电站智能化改造项目 辅助系统综合监控平台
安科瑞ARTU-K32遥测遥信单元 32路开关状态采集装置2路485通讯
工厂电动机监控系统,实时监测电机运行状态,故障报警提示
变电站综合自动化监控系统,实现电力系统自动化和变电站无人值守
安科瑞ANet模块化通信管理机在北京冬奥会项目的应用
遥信单元32路开关量SOE事件记录 安科瑞ARTU-K32
电力监控系统 对配电系统运行状态、接点温度及故障报警进行监测
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统 实时测控保护、远动于一体
水利遥测终端机水文监测应用
微功耗遥测终端机 计讯物联TY501
