输电线路纵横延伸几百千米,处在不同的环境中。 因此高压输电线路受所处地理环境和气候影响很大, 每年电网停电事故主要由线路事故引起。以前输电线路检查主要靠运行人员周期性巡视,虽能发现设备隐患,但由于本身的局限性,缺乏对特殊环境和气候的检测,在巡视周期也不能及时掌握线路走廊外力变化, 极易在下一个巡视未到之前由于缺乏监测发生线路事故。因此,输电线路在线监测系统应用而生,其通过无线(GPRS/4G) 传输方式,对输电线路环境温度、湿度、风速、风向、杆塔倾斜、污秽度、泄漏电流、覆冰、舞动、振动、弧垂风偏、动态增容、防外破、防山火等参数进行实时监测,提供线路异常状况的预警,通过对线路各有效参数的监测,能够提高对输电线路安全经济运行的管理水平。
系统原理
武汉风河智能高压输电线路监测系统由若干监测子站、软件和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。监测子站主机内置GPRS/4G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/4G网络发送给远程服务器,实现输电线路的远程视频、微气象、覆冰、杆塔倾斜、导线舞动、振动、弧垂/风偏、防盗报警、山火等线路情况实时监测,大幅提升高压输电线路在线监测的精准性以及决策处置的智能化水平。
系统组成
高压输电线监测系统主要由前端采集单元、网络传输单元、监控中心三部分组成。
1、监测主机,监测主机是一台高性能的数据采集主机,其主供电源为太阳能板和蓄电池,通过预先设定的程序定时对周围的各种数据,比如温度、湿度、风向等进行分析采集,可以不间断对周围环境进行实时监测。超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
2、传输单元,前端系统对各种传感器、探测器、摄像头所收集数据进行处理后,通过4G/5G无线网络高速透传至监控中心。
3、监控中心,监控中心是系统的“大脑”,由服务器机组和平台软件主组成。中心监控系统对数据进行各种分析,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中的输电线路状态进行定性、定量分析和趋势预测;
![wKgaomWJN6eAVXTCAAebovDi1C4594.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E6/wKgaomWJN6eAVXTCAAebovDi1C4594.png)
![wKgZomWJN7mAUPg1AAg_VhzXcbQ070.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E3/wKgZomWJN7mAUPg1AAg_VhzXcbQ070.png)
![wKgaomWJN8-AAafkAAV7KNAJBtc547.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E6/wKgaomWJN8-AAafkAAV7KNAJBtc547.png)
电力
7文章
2034浏览量
49695 -
监测装置
160浏览量
8509 -
输电线
32浏览量
8523
智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
输电线路的守护者:鼎信智慧综合视频在线监测装置
输电线路通道树障巡查及预警装置|激光雷达守护高压输电“生命线”
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyUc2AdqUbABMfv7mGLMU471.png)
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航
输电线路故障监测系统:保障电力传输稳定运行的利器
才茂电力输电线路在线监测系统,筑牢电网安全“生命线”
![才茂<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统,筑牢电网安全“<b class='flag-5'>生命线</b>”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/12/wKgZomV6kpWADXe2AAChbSFeJR0960.png)
