由于城市供热地理位置分散,运行管理仍处于手工操作阶段,造成参数测量的精准度、运行工况进行系统的分析判断、供热量与需热量不匹配、数据孤立等问题,影响了集中供热优越性的充分发挥。因此,需要提升采集、控制功能的稳定性、安全性。需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。
一、系统概述:
供热管网监控系统解决方案,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。
对各个换热站的补水泵、循环泵、电动阀门、调节阀门等设备进行自动控制,以及对各个泵房、管网的压力、温度、液位、流量等各个数据进行实时监测,通过物联网监控平台,实现远程不限距离监控,通过安卓/IOS手机APP、监控中心大屏、电脑端监控平台可以将一切换热站的数据,做到足不出户便可实时监控查看。
二、系统组成:
采集层:应用于换热站的硬件设备,主要功能是采集泵站、管网的实时信息,常用设备有压力传感器、温度传感器、流量计、电磁阀等无线监控终端;
传输层:即数据通信网络,采用GPRS网络传输数据,无须布线构建简单、快捷、稳定。具有数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
管理层:主要是指系统的监控中心,由软硬件两方面设备组成,主要包括:云服务器、物联网监控平台软件、智能控制柜等部分构成;
三、系统功能:
1、数据监测
监测各补水泵、循环泵等泵站流量、压力、温度等参数,及管网的液位、流量等参数;
2、智能控制
支持手动、自动、远程三种控制方式,相互切换,组合应用。配合系统的边缘计算功能,远程设定管理规则,控制各供换热泵站、电磁阀等的启停工作。针对多泵组运行,支持轮换定运行功能,自动切换备用泵工作,防止备用泵长时间不用锈蚀;
3、远程报警
具备异常报警功能,结合换热站的管理需求,设定报警条件(比如供热换热站压力、温度超过预设值、停电断电等)、报警方式(云平台消息、声光、微信消息、电子邮件等),一旦触发报警条件自动告警;
4、数据存储
自动以一分钟一次的频率存储各种历史数据,包括监测参数、报警事件、操作信息及当时监测数据等,自动形成曲线图,查看历史数据库中任意换热站、任意时段的历史曲线,一目了然呈现数据变化趋势;
5、信息查询
具备历史查询功能,以时间为条件进行所有监测信息查询,复盘任意时间段的报警信息、操作信息、数据变化情况等,用于追溯事故原因、优化泵站管理等;
6、数据报表
将监测数据、报警数据生成报表,数据可以导出为Excel格式,支持打印输出成纸质资料;
7、集中管理
所有换热站的实时监测数据可汇总到同一界面上显示,配合组态编辑功能,重现泵站运行实况,同屏显示多个换热站数据,也可以切换成单个换热站数据显示;
8、权限管理
对不同的操作使用者授予不同的使用权限,根据工作人员的职责、负责区域、部分等,进行分组、分级管理,分别拥有对系统的管理、编辑、操作、只读等权限;
9、扩展
支持任意增加、减少所监控的换热站;支持增加、修改、删除硬件设备;预留与其他系统的通讯接口,提供服务器API监控,提供定制服务;
供热管网监控系统解决方案的应用,实现对各个换热站的全方位监测,大幅度地节省了布线与运行成本及有效地监测实时数据信息,保证了换热站的安全和运行管理。
审核编辑:汤梓红
物联网
2914文章
45179浏览量
379487 -
监控系统
21文章
3972浏览量
178700
智慧热网系统升级重塑,开启智能供热新篇章
供热预付费管理终端,实现供热管理的智能化与自动化
智慧管网:供热企业的智能升级引擎
