用安信可的小安派小安派,DIY个简单的CC表
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2023-12-25 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本作品由安信可社区用户
bzhou830制作
原贴地址:【DIY电子作品】电压与电流CC表 基于小安派AiPi-Eye-S1 汇总
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43882&highlight=%E7%94%B5%E6%B5%81&_dsign=9c71aaef
01
硬件分析
Power-Z 上使用的是 INA226,正好手上有这个芯片。那么搭配小安派惊艳的屏幕应该能实现出来一个高颜值的CC表。打开原理图可以看到S1正好预留了一个I2C接口,完美
这个接口对应于 PCB 的这个位置:
看完控制板,我们再来看看 INA226 的接口电路原理图:
对应 PCB 如下:
看完这个,接线就变得很清晰了。INA226 板子的 iic 接口和小安派连接起来就好了。IN+/IN-/VBS 就留给被测量电路时使用。
02
软件界面
接触了lvgl之后感觉像是打开了新世界的大门,使用lvgl后的界面设计变得真的好看了太多。对比看了下网上的一些 CC 表界面之后,打开 gui guider 添加上几个 label。调一调颜色,编译运行下模拟器。得到如下的界面:
接下来就是把这个界面移植到小安派 S1 上。小安派 S1 的 weather demo 本来就是使用了 lvgl 的。那么为了少点工作量就直接将 weather demo 拿过来,然后替换掉 demos/240X320_ui 中的目录。编译运行起来:
03
INA226模块
INA226 是一款集成了高精度电流和电压测量功能的数字电流/功率监测芯片。它可以通过 I2C 接口与微控制器或其他设备通信,用于实时监测和测量电流、电压和功率。从 INA226 的 data sheet 中可以看到其典型测量电路如下图,vbus 引脚接上被测量电路的电源 + 端,Vin+/Vin-串联在被测试回路中。地址线 A0/A1 直接接地,因为我们这里的 IIC 上只使用了一片 INA226。
data sheet 中还给出了 layout 的参考方案,这个方案和我们使用的模块布局是比较一致的。
INA226 通过 I2C 接口与主控设备通信,所以我们就需要使用小安派的 IO 和 INA226 的 IIC 将时钟线和数据线连接起来。IIC 通信部分直接参考数据手册中的时序图即可,在 INA226_Init()函数中,写入 Configuration Register 的数据为 0x4527(16 次平均,1.1ms,1.1ms,连续测量分流电压和总线电压,想修改可以参考数据手册寄存器定义表格)。而写入 Calibration Register 的数据需要根据实际电路中的采样电阻阻值以及电流分辨率来设置。因为我们使用的 INA226 模块中使用的采样电阻为 R100(0.1 欧)。
因为 Shunt Voltage Register 的值最大为 0x7FFF,LSB=2.5uV, FSR = 81.92mV。又因为分流电阻阻值为 0.1 欧,所以最大电流为 819.2mA,Maximum Expected Current 的值不能超过 819.2mA。(避免在使用中出现超量程情况)
假设 Current_LSB = 0.02mA,则 Maximum Expected Current = 655.36mA,满足上述条件。则:
CAL = 0.00512/(0.02*0.1)*1000 = 2560= 0x0A00。所以写入 Calibration Register 中的数据为 0x0A00。
04
小安派驱动INA226
前面讲到 INA226 通过 IIC 接口和小安派通信。这里为了深入的了解下 IIC 时序,我们直接采用模拟 IIC 的方式来对 INA226 进行驱动,并且使用逻辑分析仪来调试、捕获波形数据来进行深入研究。驱动 INA226 的代码如下:
bsp_ina226.h
bsp_ina226.c
(备注:此截图为部分代码,请移步文首原贴地址,点击part2中查看完整代码。)
烧录代码用逻辑分析仪来看看数据波形,可以从波形上看到 INA226 和小安派通信正常。
这里再放出来一个通信不正常的图,原因就是输入、输出同时设置,出现电气干扰的情况下数据错误的情况。
从串口输出的测量值这时候已经出现:
至此,我们已经成功的驱动了 INA226, 后面讲测量的数据显示在显示器上,接着对外形美化一下就完成了。
05
说明及其他资料
●原作者B站分享
【用小安派 DIY 个简单的 CC 表-哔哩哔哩】
●说明
因为小安派 S1 和小安派 DSL 在显示驱动上是兼容的,所以这个 DIY 同样适用于小安派 DSL;小安派S1和小安派 DSL 能使用的IO是不一样的,所以需要适配对应的IO用作IIC接口使用。
●代码打包分享
点击文首帖子链接,评论区自取哦~
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 接口
  • DIY
    DIY
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小安立式桌摆外壳设计制作
    以下作品由社区用户 1055173307 制作 欢迎大家来安论坛,笔者发布的原贴下一起交流讨论: 原贴地址 :开源】
    的头像 发表于 09-09 17:20 1016次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>立式桌摆外壳设计制作
    如何使用树莓与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    大家好,这是一树莓和OpenCV的连载专题。使用树莓与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪使用树莓与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统使用树莓
    的头像 发表于 08-14 17:45 2417次阅读
    如何使用树莓<b class='flag-5'>派</b>与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    【开源硬件】小安AiPi-Eyes-R2详细测评+DIY天气时钟
    以下作品由社区用户 小浪先生 制作 产品开箱 首先谢谢官方送的开发板,
    的头像 发表于 08-12 16:23 923次阅读
    【开源硬件】<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>AiPi-Eyes-R2详细测评+<b class='flag-5'>DIY</b>天气时钟
    树莓操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    桌面环境的版本和轻量级、仅用于命令行的最小安装版本。该操作系统设计高效且资源友好,是树莓设备的理想选择。树莓操作系统的优势√轻量高效该操作系统设计精简,占用资源
    的头像 发表于 07-28 18:26 1816次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>操作系统:版本、特性及设置完整指南!
    小安做可视化智能鱼缸控制器面板
    以下作品由社区用户 zzp12345制作 非常感谢社区免费送的板子和RGB屏幕 这么
    的头像 发表于 07-22 14:50 595次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>做可视化智能鱼缸控制器面板
    小智AI正式授权!小安语音AI开发板更新啦
    正式推出 语音AI开发板—— AiPi-PalChatV1 为毛绒玩具、桌搭机器人、 陪伴手办注入更有温度的AI对话体验!   AiPi-PalChatV1 是一款接入了小智AI 智能体的微型
    的头像 发表于 07-15 15:06 1077次阅读
    小智AI正式授权!<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>语音AI开发板更新啦
    树莓打造无人机,你需注意的事项!
    对于像我这样的普通爱好者而言,能接触到无人机是令人兴奋的。尽管我可以直接购买现成的无人机,但身为DIY爱好者,我更感兴趣的是编写独特的例程序,或对自建的无人机进行升级。因此,我的第一问题是:我
    的头像 发表于 07-14 17:49 2328次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>树莓<b class='flag-5'>派</b>打造无人机,你需注意的事项!
    上手体验小安AI开发板,如何接入Home Assistant?
    以下作品由社区用户 无垠的广袤 制作 感谢社区的支持,免费领到了
    的头像 发表于 07-08 10:34 4972次阅读
    上手体验<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>AI开发板,如何接入Home Assistant?
    如何将你手中的树莓变身为强大路由器?
    将树莓用作路由器,是一种经济高效且定制的解决方案,能满足从基础家庭网络到专业设置的各种网络需求。树莓是一款小型单板计算机,配备必要的硬件和软件后即可作为路由器使用。DIY路由器的
    的头像 发表于 07-07 16:30 3599次阅读
    如何将你手中的树莓<b class='flag-5'>派</b>变身为强大路由器?
    20任何人都能完成的树莓酷炫项目!
    的教程。我们假设你使用的是树莓4,但大多数项目也适用于旧款机型,甚至树莓Zero和Zero2W开发板。1.树莓替代台式电脑使用树莓
    的头像 发表于 07-03 17:10 4755次阅读
    20<b class='flag-5'>个</b>任何人都能完成的树莓<b class='flag-5'>派</b>酷炫项目!
    树莓分类器:树莓识别不同型号的树莓
    在本教程系列的第一部分中,您将学习如何使用树莓AI摄像头来检测不同的树莓型号。本系列由DavidPlowman创建,他是树莓工程师,专注于图像处理硬件、摄像头软件和算法研究。您可以将AI摄像头
    的头像 发表于 06-13 16:39 1548次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>分类器:<b class='flag-5'>用</b>树莓<b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的树莓<b class='flag-5'>派</b>!
    树莓“揪出”家里的耗电怪兽!
    在本应用中,我们将使用树莓设置一CE电流监测器,并通过网页界面显示电路的电流读数。本项目使用的组件硬件组件树莓2ModelBx112通道20安培电流监测控制器x1项目背景介绍在本文中,我们将通过树莓
    的头像 发表于 06-04 15:33 2070次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>树莓<b class='flag-5'>派</b>“揪出”家里的耗电怪兽!
    树莓 打造安全+定制的防摄像头 — 完整指南!
    使用树莓作为防摄像头有诸多优势,可以让其成为家庭或小型企业负担得起的监控解决方案。树莓派性价比极高,无需商业DVR/NVR系统的高昂成本即可构建功能完备的防系统。其灵活性和定制
    的头像 发表于 05-23 15:49 2351次阅读
    <b class='flag-5'>用</b> 树莓<b class='flag-5'>派</b> 打造安全+<b class='flag-5'>可</b>定制的<b class='flag-5'>安</b>防摄像头 — 完整指南!
    树莓“吉尼斯世界记录”:将树莓的性能发挥到极致的项目!
    树莓是一款功能强大、体积小巧且高度定制的设备,多年来,我们见证了它被应用于众多领域。无论是将其装入3D打印的经典游戏机外壳,还是简单地将它隐藏起来作为家庭文件服务器,我们都报道过在社区里
    的头像 发表于 05-22 16:53 1722次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>“吉尼斯世界记录”:将树莓<b class='flag-5'>派</b>的性能发挥到极致的项目!
    树莓5 与 树莓4:深度对比与独特优势!
    随着技术的不断发展,推动创新与创造力的工具和设备也在不断升级。其中,树莓派系列凭借其多功能性和强大性能,在从简单DIY项目到复杂的计算任务等众多应用场景中脱颖而出。随着树莓5的近期发布,爱好者
    的头像 发表于 05-21 13:15 3430次阅读
    树莓<b class='flag-5'>派</b>5 与 树莓<b class='flag-5'>派</b>4:深度对比与独特优势!
