晶圆为什么是圆形的?
中科院半导体所 来源:半导体全解 2023-12-25 18:11 次阅读
提拉法决定了晶圆是圆的。
接触半导体行业的人,经常听到的一个词叫——晶圆,也常叫做Wafer。
晶圆为什么是圆形的
那就要从晶圆的制造工艺开始谈起了,我们知道制作晶圆的材料是硅,在自然界中硅元素有很多种形态,比如沙子是氧化硅,玻璃是硅酸盐。
要将日常生活中的砂子制作成半导体材料,需要将砂子中的硅元素提炼出来。
怎么提炼呢?
一个字——烧!
赤壁之战决定胜负的是火,芯片制造决定成败的也是火,古往今来,道理都是相通的。制造硅的原始材料是一种称为石英岩的高纯度硅砂(SiO2)。将硅砂与碳化硅混合熔炼得到固体硅:
SiC+SiO2 → Si(固体)+SiO2(气体)+CO(气体)
这个时候硅的纯度还不高,需要进一步熔炼:
Si(固体)+3HC → SiHCl3(气体)+H2(气体)
第二步熔炼后可生成三氯硅烷,将三氯硅烷分解,产生超高纯度多晶硅棒(即包含许多不同大小及方向的单晶区域的硅材料):
SiHCl3(气体)+H2(气体)→Si(固体)+3HCl(气体)
经过这一系列操作烧来烧去,最后高纯硅是下面这样:
这图片看上去像一个装满石头的装饰品,也不像晶圆啊。是的,我们现在得到的是多晶硅。多晶硅就像把不同形状的石头放在一个盆子里,石头有了不同的朝向,这个我们称为晶向(晶体方向)。我们在这些“小石头”里选一个我们需要长大晶体,这个小石头称作“籽晶”,正是有了籽晶的引导,后期晶体才会朝向我们需要的方向生长。在晶体生长方法中最常见的是柴可拉斯基法 (Czochralski technique),也可以简单地叫做提拉法。提拉法生长晶圆的过程是这样的:
将装有多晶硅的坩埚,以高频感应或电阻丝加热至硅熔点(1412℃)。在生长过程中,坩埚保持转动,以避免产生局部热或冷的区域。晶体生长装置或称为拉晶仪的周围大气需加以严密控制,以避免熔融硅的污染。氩气常被作为保护气体。
下图是一张关于生长晶圆的设备介绍:
如果嫌上面图片有点复杂,可以看下面这张,蓝色部分就是晶锭:
如果觉得上面两张图都是英文,看不习惯,那就看下面这张图:
当硅的温度达到稳定状态时,将一个有适当方向(如晶向为〈111〉)的硅籽晶(seed)放入熔融硅中,作为后续生长较大晶体的起始点。当籽晶的底部开始在熔融硅中熔掉时,此时将籽晶的支撑往上拉起。当籽晶慢慢从液中拉起时,吸附在晶体上的熔融硅冷却或固化,依籽晶的晶体结构为样板循序生长。因此籽晶是晶锭生长的催生者,且决定晶体的生长方向。因为在坩埚内的籽晶是一边旋转一边生长,像家里做麦芽糖一样,一边旋转一边往前拉,最后生长出来的晶体就是圆柱体。下面图中黑色的就是晶锭,是一根圆柱形的硅棒。
支撑杆持续往上移动,使长出的晶锭越来越大。当坩埚中的熔融硅耗尽时,晶锭生长即大功告成。坩埚温度、坩埚和支撑的旋转速度须小心控制,以精确达到所需要的晶锭直径。如果将圆柱体的晶锭按需要的厚度切开,就成了一片一片的晶圆。下图为一直径200mm的硅晶锭(ingot)及切下来的硅晶圆片(Wafer)。切割下来的晶圆就是圆形。
实际使用中,晶圆边缘会有一个缺口。因为圆形的晶圆没有方向,需要给晶圆里的每个小芯片定坐标标识,就会在晶圆边缘开一个口作为晶圆的基准。
审核编辑:黄飞
  • 芯片
  • 晶体
  • 晶圆
  • 电阻丝
原文标题:晶圆为什么是圆的?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    _是什么
    是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产
    发表于 11-24 09:21 7176次阅读
    的基本原料是什么?
    ` 硅是由石英沙所精练出来的,便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅棒,成为制造积体电路的石英半导体的材料,经过照相制版,研磨,抛光,切片等程序,将多晶硅融解拉出单晶硅
    发表于 09-07 10:42
    什么是
    ` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之I
    发表于 12-01 11:40
    什么是测试?怎样进行测试?
    `测试是对晶片上的每个晶粒进行针测,在检测头装上以金线制成细如毛发之探针(probe),与晶粒上的接点(pad)接触,测试其电气特性,不合格的晶粒会被标上记号,而后当晶片依晶粒为单位切割成独立
    发表于 12-01 13:54
    处理工程常用术语
    发表于 12-01 14:53
    为何不能做成方的?
    `圆形会造成很多核心破碎,这样会有更多的良品率? 谢谢大虾们!为什么不能决定硅片的形状呢?`
    发表于 12-02 13:50
    切割目的是什么?切割机原理是什么?
    `切割目的是什么?切割机原理是什么?一.切割目的
    发表于 12-02 14:23
    是什么?硅有区别吗?
    ,12寸有较高的产能。当然,生产的过程当中,良品率是很重要的条件。是指硅半导体积体电
    发表于 12-02 14:30
    制造工艺的流程是什么样的?
    简单的说是指拥有集成电路的硅晶片,因为其形状是的,故称为.
    发表于 09-17 09:05
    什么?如何制造单晶的
    纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
    发表于 06-08 07:06
    为什么圆形而不是矩形
    那么为什么是圆形而不是矩形的呢?特别是我们见到的CPU和GPU裸Die都是矩形,如果不是圆形
    的头像 发表于 01-18 10:14 3995次阅读
    如何测试从圆形状从到不的变换
     对于科技来说属于重要组成之一,缺少,先进的科技将停步不前。那么,当被制造出来后,如
    发表于 12-29 05:43 9次下载
    如何测试从<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆形</b>状从<b class='flag-5'>圆</b>到不<b class='flag-5'>圆</b>的变换
    为什么芯片是方的,的?
    //熟悉半导体制造流程的朋友知道,芯片在切割封装之前,所有的制造流程都是在(Wafer)上操作的。不过我们见到的芯片都是方形的,在圆形
    的头像 发表于 12-19 11:43 2687次阅读
    为什么芯片是方的,<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>是<b class='flag-5'>圆</b>的?
    是什么东西 和芯片的区别
    是半导体制造过程中使用的一种圆形硅片,它是制造集成电路(IC)或芯片的基础材料。
    的头像 发表于 05-29 18:04 7036次阅读
    为什么的?芯片是方的?
    为什么是的而不是方的?按理说,方型的Die放在圆形的Wafer里总会不可避免有空间浪费,为什么不做成方型的更节省空间。因为制作工艺决定了它是
    的头像 发表于 12-16 17:28 137次阅读
    为什么<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>是<b class='flag-5'>圆</b>的?芯片是方的?
