掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-12-26 08:26 次阅读
01、重点和难点
等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态通常在高温或高能环境中出现,如太阳、恒星、闪电、等离子体切割工具、核聚变反应等地都存在等离子体。激光诱导等离子体羽形貌成像有助于深入了解等离子体性质、核聚变和等离子体物理问题。
等离子体羽流成像难点:现象发生得非常迅速,持续时间很短,通常在几百纳秒以内。由于激光辐照产生的等离子体羽流具有强烈的自发光,这会导致羽流的观测变得困难。此外,等离子体羽流的形成和脱离碎片表面都发生在小尺度的空间范围内,这也增加了观测技术上的挑战。
中智科仪的逐光IsCMOS相机已经成功解决了等离子体羽流成像中的技术难题,包括超高速、瞬态、强自发光背景和小尺度等挑战。它成功地完成了等离子体羽流形貌成像。TRC411相机具备超短纳秒级时间门控和高精度的同步时序控制技术,与高功率的纳米脉冲固体激光器同步工作,实现了对等离子体羽流形态演化过程的纳秒级时间分辨率观测。
02、解决方案
在我们为河北大学某实验室构建的实验设置中,使用了中智科仪逐光系列IsCMOS相机,相机搭载了高量子效率且低噪声的Hi-QE系列像增强管,优化了对极短时间尺度下光信号的捕捉,是专门为皮秒级时间分辨光谱和成像实验设计的高端设备。
500皮秒光学门宽:以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声。
98幅/秒帧频:采集帧频98fps@1600*1088, >200fps@1600*500。
内置三通道同步时序控制器同步精度高达10皮秒的三通道独立同步/延时输出。
无需制冷的低噪声探测技术:内在低噪声芯片及完全自主开发的低噪声电路。
快门重复频率高达5MHz:同步高重频激光器,更高的信噪比。
光纤锥耦合技术:更高的光通量,无光晕现象。
先进的Hi-QE及GaAs光阴极:从紫外至近红外均可选择高量子效率阴极,大幅度提升信噪比,更高增益的双层MCP可供选择。
Windows及Linux SDK支持:成熟的跨平台软件开发套件,支持全功能二次开发。
03、测试过程
测试设备:中智科仪IsCMOS TRC411-S-HQB-F,F2UV100大通量紫外镜头;
实验室使用的激光器为镭宝的Dawa-200灯泵浦电光调Q纳秒Nd:YAG激光器,激光波长1064nm,重复频率1-20Hz。
本次采用激光器Q out接口触发TRC411相机的方式,对相机Gate通道延时进行序列扫描,寻找相机与激光器的同步时刻。
实验流程如下:
1.实验材料被激发的等离子体羽发光在200nm-500nm左右,因此在镜头前端安装一个430nm的带通滤光片,屏蔽掉1064nm的激发激光和其他杂散光。
(在这一步骤中,需注意观察成像画面中是否有强反射材料,比如样品台的光滑金属反光面或螺丝帽等,为了防止这些强烈反射面产生的反射光对相机造成损害,需要使用黑色电工胶带将它们遮挡或覆盖。)
2.连接激光器的Q Out触发输出接口至示波器,测得同步输出的TTL信号电平为5V@1MΩ,频率与激光输出频率匹配,均为5Hz。为了保护TRC411相机的同步时序电路板,考虑到其最大接受外触发信号电平为5V,我们在触发线上加入了6dB衰减器,将激光器Q out输出电平减半。
3.由于等离子体的发光强度较大,无法确定所使用的滤光片的衰减倍率是否足够,因此首先将镜头光圈调至最小,设置增益为1800,Gate时间设置为最短的3ns门宽。
接着,在TRC411相机的软件设置参数:CMOS曝光时间为10ms,Trigger Mode为低频外触发模式,频率为5Hz,Gate时间为13ns,MCP增益为1800,使用burst模式。
对Gate通道进行序列扫描,最终找到Gate延时起始时刻在700ns至1100ns之间,可以捕获到等离子体的发光信号。
软件参数设置:
序列采集SEQ曲线:
实验材料被激发的等离子体发光持续时间约为400ns。
此实验材料被纳秒脉冲激光激发产生的等离子体羽形貌变化过程:
这项实验的结果表明,逐光IsCMOS相机TRC411利用超短纳秒级时间门控和高精度的同步时序控制技术,成功地拍摄到了实验材料在被激发后产生的等离子体羽流从形成到湮灭的演化过程。
这一成就具有重要的科学和工程意义,因为我们能够以极高的时间分辨率捕捉到等离子体羽流的瞬态行为。这有助于深入了解等离子体的特性、行为和动力学过程,为等离子体物理、材料科学和航空航天等领域的研究提供了宝贵的数据和洞察力。
  • CMOS
  • 等离子体
  • 成像
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四
    的头像 发表于 11-16 12:53 122次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀
    什么是等离子体
    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四,其他三有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 108次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子体</b>
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 469次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 537次阅读
    Aigtek助力大赛 | 第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛圆满落幕!
    8月9日~11日,2024第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛于西安交通大学创新港校区圆满落幕,作为大赛的赞助商之一,Aigtek安泰电子也携一众功放仪器产品及行业测试解决方案亮相本次大赛。全国
    的头像 发表于 08-30 11:48 497次阅读
    Aigtek助力大赛 | <b class='flag-5'>第四</b>届全国大学生<b class='flag-5'>等离子体</b>科技创新竞赛圆满落幕!
    控芯片中玻璃和PDMS进行等离子键合需要留意的注意事项
    控PDMS芯片通常采用等离子体处理的方法,不同的处理参数会影响到PDMS芯片的键合强度。良好的键合牢固的芯片的耐压强度可以达到3-5 bars的耐压值。本文将简要介绍PDMS-玻璃等离子体键合工艺过程中需要留意的注意事项。
    的头像 发表于 08-25 14:58 392次阅读
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    激光等离子体是一种在许多科学和工业领域广泛应用的重要现象。理解和测量其激发温度对于材料科学、物理学和工程学都有着至关重要的意义。近期,一篇题为《Comparison of excitation
    的头像 发表于 06-12 06:36 298次阅读
    利用氨等离子体预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    理想的负斜率,沉积过程应能够实现“自下而上的生长”行为。在本研究中,利用等离子体处理的生长抑制过程,研究了二氧化硅等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)过程在沟槽结构中自下而上的生长。采用n2和氨等离子体预处理抑制二氧化硅PE
    的头像 发表于 03-29 12:40 369次阅读
    利用氨<b class='flag-5'>等离子体</b>预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    Aigtek安泰电子第一届全国等离子体生物医学学术会议圆满结束!
    第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280余名
    的头像 发表于 03-22 08:01 371次阅读
    Aigtek安泰电子第一届全国<b class='flag-5'>等离子体</b>生物医学学术会议圆满结束!
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
    的头像 发表于 02-14 18:18 5412次阅读
    解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅材料加工过程成像
      01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
    的头像 发表于 12-19 10:53 608次阅读
    解决方案-皮秒激光产生的<b class='flag-5'>等离子体</b>对硅材料加工过程<b class='flag-5'>成像</b>
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
    基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
    的头像 发表于 12-13 09:51 1167次阅读
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)<b class='flag-5'>等离子体</b>进行原子层蚀刻的研究
    太阳能电池中表面等离子体增强光捕获技术
    光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
    的头像 发表于 12-05 10:52 1248次阅读
    太阳能电池中表面<b class='flag-5'>等离子体</b>增强光捕获技术
    ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
    高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在
    的头像 发表于 11-27 17:40 444次阅读
    ATA-7030高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>实验中的应用有哪些
    无标记等离子体纳米成像新技术
      一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
    的头像 发表于 11-27 06:35 343次阅读
