41例伺服控制接线方法梳理汇总(3/4)
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-26 08:37 次阅读
21绝缘耐压测试仪线路
这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理,作2000V耐压时,调到电压表指示200V),经时间继电器KT延时后,电源自动切断,见图21。
若被测物绝缘击穿,电流即迅速增加,过电流继电器KI动作,KA2得电动作并自锁,KA1失电,KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响,按下SB2后电路全部关断。应用操作这种仪器时,要特别注意人身安全,工作通电时,高压测试区禁止人靠近。
▲图21 | 绝缘耐压测试仪线路▲
22用一根导线传递联络信号线路
▲图22 | 用一根导线传递联络信号线路▲
在某些生产过程中,需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作。图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地,一地一个。当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1,乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任务后,乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成。
23用单线向控制室发信号线路
图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分。
▲图23 | 用单线向控制室发信号线路▲
24利用热继电器制作限电器线路
热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器。
具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时,需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致。
▲图24 | 利用热继电器制作限电器线路▲
25两种自装交流电源相序指示器
电阻电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示。
第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器,见图25(b)。
▲图25 | 两种自装交流电源相序指示器▲
工作原理:由于电容移相,改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等,其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后,电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相,光线弱的一端则为L3相。
26测定电动机三相绕组头尾的两种方法
在电动机6根引出线标记无法确认时,我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错。
▲图26 | 测定电动机三相绕组头尾的两种方法▲
用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如图26(a)所示。然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡,再按同样道理判断,电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。
另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上。如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)。依此类推,便可测出另外两相的头和尾。
27用耳机、灯泡组成简易测线通断器
图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时,灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时,耳机不响,灯泡不亮。这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量,其优点是携带方便。
▲图27 | 用耳机、灯泡组成简易测线通断器▲
28一种简易测量导线通断的接线方法
图28所示是一感应测电笔线路。它可方便地测出导线的断芯位置。在用来测导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭,那么此处便是导线断芯位置。
▲图28 | 一种简易测量导线通断的接线方法▲
29用行灯变压器升压或降压一法
▲图29 | 用行灯变压器升压或降压一法▲
在某些地方,因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见图29。
采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值。
30检查晶闸管一简法
利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S断开时灯泡不亮,而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工作,否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试,灯泡选用1.5V小电珠灯泡。
▲图30 | 检查晶闸管一简法▲
......待续(4/4)
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 接线
  • 伺服控制
    PLC控制伺服电机接线教程
    PLC与伺服驱动器的编程接线方法伺服控制系统的使用方法其实跟变频器类似,它的作用类似于变频器应
    发表于 10-21 09:14 3988次阅读
    41伺服控制接线方法梳理汇总
    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
    发表于 12-22 11:02 3244次阅读
    <b class='flag-5'>41</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>梳理</b><b class='flag-5'>汇总</b>
    西门子S7-1200控制伺服/步进电机方法接线相关资料分享
    分享一下。本文共分为一下几个四个内容。文章目录西门子S7-1200控制伺服/步进电机方法接线(全)前言一、准备二、接线1.PLC
    发表于 06-28 07:17
    电工整理41条电路接线方法你都知道吗
    电工整理41条电路接线方法,想知道哪些电路都是工程师日常工作经常会遇到,但是可能会做不好的吗?以下分享10+年电工常用的41
    发表于 07-09 07:28
    10+年电工常用的41接线方法
    想知道哪些电路都是工程师日常工作经常会遇到,但是可能会做不好的吗?以下分享10+年电工常用的41接线方法,都是经过实践项目验证,并且可以直接拿来使用,一起来看下吧!
    的头像 发表于 12-31 10:09 3374次阅读
    10+年电工常用的<b class='flag-5'>41</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电工常用的41接线方法
    JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4
    的头像 发表于 06-22 11:13 3911次阅读
    41伺服控制接线方法梳理汇总(1/4
    01 电动机接线      一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3
    的头像 发表于 12-24 08:38 1785次阅读
    <b class='flag-5'>41</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>梳理</b><b class='flag-5'>汇总</b>(1/<b class='flag-5'>4</b>)
    41伺服控制接线方法梳理汇总(2/4
    11 他励直流电动机失磁保护线路      他励直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速,产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护。 在励磁电路内,串联一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制
    的头像 发表于 12-25 08:42 1930次阅读
    <b class='flag-5'>41</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>梳理</b><b class='flag-5'>汇总</b>(2/<b class='flag-5'>4</b>)
    41伺服控制接线方法梳理汇总4/4
    31 用电焊机干燥电动机线路     如果电动机受潮,而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥。可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机。此方法适用于干燥20~60kW的电动机
    的头像 发表于 12-27 08:41 857次阅读
    <b class='flag-5'>41</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>梳理</b><b class='flag-5'>汇总</b>(<b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>4</b>)
    MHMF011L41N-网络式伺服A6N 设置 松下
    接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF011L41N-网络式伺服A6N 设置真值表,MHMF011L41N-网络式
    发表于 06-21 18:37
    MHMF011L<b class='flag-5'>41</b>N-网络式<b class='flag-5'>伺服</b>A6N 设置<b class='flag-5'>例</b> 松下
    MHMF021L41N-网络式伺服A6N 设置 松下
    接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF021L41N-网络式伺服A6N 设置真值表,MHMF021L41N-网络式
    发表于 07-26 19:21
    MHMF021L<b class='flag-5'>41</b>N-网络式<b class='flag-5'>伺服</b>A6N 设置<b class='flag-5'>例</b> 松下
    MHMF022L41N-网络式伺服A6N 设置 松下
    接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF022L41N-网络式伺服A6N 设置真值表,MHMF022L41N-网络式
    发表于 08-21 18:53
    MHMF022L<b class='flag-5'>41</b>N-网络式<b class='flag-5'>伺服</b>A6N 设置<b class='flag-5'>例</b> 松下
    MHMF041L41N-网络式伺服A6N 设置 松下
    接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF041L41N-网络式伺服A6N 设置真值表,MHMF041L41N-网络式
    发表于 09-20 19:02
    MHMF041L<b class='flag-5'>41</b>N-网络式<b class='flag-5'>伺服</b>A6N 设置<b class='flag-5'>例</b> 松下
    MHMF042L41N-网络式伺服A6N 设置 松下
    接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF042L41N-网络式伺服A6N 设置真值表,MHMF042L41N-网络式
    发表于 10-15 19:30
    MHMF042L<b class='flag-5'>41</b>N-网络式<b class='flag-5'>伺服</b>A6N 设置<b class='flag-5'>例</b> 松下
    MHMF082L41N-网络式伺服A6N 设置 松下
    接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MHMF082L41N-网络式伺服A6N 设置真值表,MHMF082L41N-网络式
    发表于 11-29 18:38
    MHMF082L<b class='flag-5'>41</b>N-网络式<b class='flag-5'>伺服</b>A6N 设置<b class='flag-5'>例</b> 松下
