随着显示技术的不断发展,串口屏在各种智能化应用场景中得到逐步的推广及应用,例如智能家电、数据机房、充电桩、电力电子、智慧医疗、消费电子等应用领域。
串口屏是一种带有串口通信接口的TFT彩色液晶屏显示控制模组。系统主控芯片通过串口发送字符格式的命令给串口屏,串口屏根据接收到的命令完成图形显示。
本次小编将为您展示几款用澎湃微MCU为主控芯片的小尺寸串口屏方案,视频中展示的案例分别采用PT32Z192、PT32F030、PT32L007,您可以点击下方视频直观体验澎湃微小尺寸串口屏方案的实际效果↓↓↓
基于PT32Z192的带屏显离线语音Demo
屏显采用2.8寸TFT LCD屏,分辨率240×320,主控MCU为澎湃微电子的PT32Z192。PT32Z192是一款高性能M3内核的MCU,拥有超强处理能力和丰富的接口,最高主频可达160MHz,Flash最大512KB,RAM最大128KB,具有AES硬件加密,支持ECB,CBC模式,支持开方,坐标旋转,三角函数,支持卷积算法CNN,最大支持12乘12卷积矩阵计算,有3个串口,两个SPI接品,一个标准的QSPI接口,非常适合小尺寸的串口屏应用。
采用PT32F030 Demo板直接驱动小尺寸串口屏模组
屏显采用1.8寸TFT LCD屏,分辨率128×160,主控MCU为PT32F030。PT32F030是一款性价比非常高的M0内核的MCU,具有超低功耗特性,有非常丰富的外设接口,主频最高72MHz,超宽的供电电压,Flash最大64KB,RAM最大8KB,有1个12位的ADC,最多19个输入通道,有3路模拟比较器,2路运算放大器,2通道的DMA控制器,2路串口,2路SPI接口,可以通过SPI接串口屏,通过SPI外扩Flash, 支持TFT屏跑动画效果。
采用PT32L007 Demo板直接驱动小尺寸串口屏模组
屏显采用0.96寸TFT LCD屏,分辨率80×160,主控MCU为PT32L007。PT32L007是一款超值系列的M0内核的MCU,具有超低功耗特性,主频最高64兆赫兹,Flash最大64KB,RAM最大16KB,有1个 12 位的ADC,多达 14 个输入通道,2路串口,1路I2C,1路SPI接口。在M0上也能实现跑动画功能。
更多型号可参照以下我们主推的屏显MCU资源:
审核编辑:刘清
运算放大器
215文章
4966浏览量
173507 -
LCD屏
122浏览量
15500 -
串口通信
34文章
1627浏览量
55714 -
SPI接口
259浏览量
34531 -
DMA控制器
1文章
43浏览量
12329
原文标题:澎湃微MCU在小尺寸串口屏上的应用
文章出处:【微信号:澎湃微电子,微信公众号:澎湃微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
