经历过产品量产的同学应该都知道,芯片一般会在出厂时开启读保护:要么在代码中加入,要么在烧录程序后人工通过软件开启该功能,比如 STM32 ST-LINK Utility:
当然也可以使用该工具关闭读保护功能。
为了保证程序不被读取,大多数产品应该会直接在量产代码中加入该功能,但这样会导致一个麻烦的问题:无法正常调试。
每次下载后,如果代码出现问题,都需要在线调试,而你的代码为了不忘记,默认就是开启读保护功能的,所以每次下载后,如果发现问题,你可能要找一个工具,如 J-Flash 或者上面的软件负责关闭读保护,让我们的开发效率降低不少。
是否有更好的方法解除读保护呢?
今天给大家介绍一种使用 MDK 解除读保护的方法,毕竟 MDK 软件绝大部分道友都会安装,所以使用它是最合适的。
首先,说说它的读保护原理。
读保护功能是通过设置相应的 Option Bytes 来实现的,并且掉电不会消失,和 ROM 类似。
而解除是则是复位相应的 Option Bytes 来实现,掉电也不会消失,但是不同的是,设置完之后,芯片自动会擦除整颗芯片,这样你也就不能通过解除读保护进而读取整颗芯片代码了。
但是,你会发现一个现象,即使你无法读取 FLASH 的代码,你仍然可以通过上述工具连接芯片,这样就给我们使用 MDK 解除读保护创造了条件。
在鱼鹰以前的笔记里面,有介绍如何使代码运行在 RAM 中,既然读保护保护的是 FLASH 区,RAM 并不受影响,那么我们就可以将我们解除的代码加载到 RAM 中运行,如此就可以通过 MDK 解除芯片的读保护了。
具体操作如下(若如下操作不懂,建议参考这篇笔记《STM32工程模板建立之 RAM 目标(五)》):
1、设置新的目标,比如:
然后设置该目标的输出目录,这样只要编译一次,之后就可以直接切换目标后直接点击 debug,不需要重复编译,相当方便(和正常输出目录不同)。
新建两个目录,并选择对应的目录即可:
2、切换到新目标,然后在 C/C++ 选项卡中增加新宏 READ_PROTECT。
然后在代码中,根据该宏加入解除读保护代码:
3、将代码地址重新定位到 RAM 中(0x20000000 为 RAM 首地址,假设 64 K 空间)。
4、新建 run_ram文件,内容如下:
保存到工程目录下,然后将其正确添加:
去掉勾选(这样就不会下载程序到 FLASH了):
5、编译,然后点击Debug 即可。
此时,程序应该自动停止在断点处 __breakpoint(0),说明解除代码已经顺利运行完成。
Enjoy it!!!
每次需要解除芯片读保护功能时,只要切换目标后即可成功解除(前提是已经编译过一次了),相当方便,当然你如果不想编译,也可以直接生成一个 axf 文件保存起来,只要每次加载这个文件即可成功解除。
一次设置,永不烦恼,相当的实用!
审核编辑:刘清
ROM
4文章
579浏览量
89402 -
STM32
2313文章
11195浏览量
374755 -
st-link
1文章
44浏览量
10479
原文标题:如何优雅的使用MDK解除芯片读保护?
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32如何设置读保护和解除读保护?
STM32CUBEMX开发GD32F303读保护与写保护概述
如何使用OPT_FLM文件实现解除读保护功能?
PY32F003解除读保护,实在很困难
JFlash解除GD32读保护的方法
STM32CubeProgrammer解除读保护的方法简述
如何使用STM32 ST-LINK Utility解除芯片的读保护
STM32小技巧(2) STM32CubeProgrammer解除读保护的方法
使用 STM32 ST-LINK Utility解除芯片的读保护
介绍一种使用MDK解除读保护的方法
