Wolfspeed 荣获2023 第二届电源行业配套品牌大奖
由世纪电源网主办的 2023 第二届电源行业配套品牌颁奖典礼于 12 月 23 日在深圳圆满落幕。本次颁奖典礼旨在通过客观、真实、公开的评选方式,在功率器件、模块电源、磁性器件、电容器、电路保护、模拟 IC 等多个方向,评选出电源行业中优秀的企业进行表彰,助力电源行业的蓬勃发展。众多电源行业领军人物、专家学者、企业代表汇聚一堂,共同见证了这一电源行业盛事。
经过严格的评审,Wolfspeed 凭借着在SiC 功率器件的领先地位,从众多品牌脱颖而出,荣获“国际功率器件行业卓越奖”和“功率器件-SiC行业优秀奖”。同时,Wolfspeed 中国团队的全面支持也受到客户的广泛认可和好评。
Wolfspeed 功率应用与市场高级经理魏晨先生在2023 第二届电源配套品牌颁奖典礼上代表 Wolfspeed 领取“国际功率器件行业卓越奖”和“功率器件-SiC行业优秀奖”。
Wolfspeed 是 SiC 技术与制造全球引领者。Wolfspeed 技术在众多领域发挥着重要作用,包括动力总成的电气化以支持向电动汽车的转型、电力存储以助力可再生能源更为广泛地采用。下一代的功率半导体将由 SiC 技术推动。SiC 技术凭借其卓越的性能,开启新的可能。
Wolfspeed 拥有丰富的 SiC MOSFET 和肖特基二极管产品组合,赋能汽车、新能源、开关电源和工业等诸多功率应用。Wolfspeed SiC MOSFET 可以带来更高开关频率、更低导通损耗、更高阻断电压和雪崩能力,助力减小电感、电容、滤波器、变压器等诸多元器件尺寸。
Wolfspeed 于 2011 年商业化首款通过全面认证的 SiC MOSFET,树立了高能效功率开关的新标杆。而我们也从此不断优化提升这一领先技术。
Wolfspeed 产品现场使用时长超过 10 万亿小时,拥有极低的 FIT 故障率,以及超过 35 年的研究、开发、制造经验。通过采用 Wolfspeed SiC 二极管和 MOSFET,可以设计开发出极具成本效益的高性能方案。
Wolfspeed 对于功率模块极为重视,提供极为丰富的功率模块产品组合,服务工业、极端恶劣环境、交通市场等。
Wolfspeed 实现了从 SiC 材料到封装的垂直整合,使得我们可以在整个供应链提供卓尔不群的 SiC 技术。Wolfspeed 功率模块经过优化设计,在单个封装体内提供同类更优的 SiC 性能,满足每位客户的系统设计要求。
Wolfspeed 功率模块提供业界标准封装和优化型封装这两种不同的产品类目,以满足不同客户的需求。
Wolfspeed 为 SiC 器件功率系统应用最为热门的逆变器、功率转换器、充电机以及更多领域提供省时便捷的参考设计。这些参考设计与应用指南、用户手册、设计文件等配套使用,可以帮助设计人员开发出稳定可靠,又兼具高功率密度、高性能和高效率的系统。
审核编辑:刘清
电路保护
4文章
354浏览量
55284 -
肖特基二极管
5文章
925浏览量
34805 -
功率器件
41文章
1758浏览量
90405 -
SiC
29文章
2799浏览量
62594
原文标题:Wolfspeed 荣获 2023 第二届电源行业配套品牌大奖
文章出处:【微信号:WOLFSPEED,微信公众号:WOLFSPEED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
