关于蔡司三坐标测量机能做什么,蔡司代理三本精密仪器讲解如下:
1.提高测量效率 ,保证测量的数据的一致性
测量最怕的是第一次测量和第二次测量的数据出现大幅变化,这对生产人员改进工艺参数是巨大的风险,而三坐标测量机通过编制测量程序,设定固定的评价方式,可以最大程度上提高测量效率和复测一致性,能够为生产人员提供可靠稳定的检测数据
2.形位公差的检测
传统手法测量形位公差往往由于个人手法的差异存在较大的变量影响,对于坐标测量机而言,形位公差的检测最能体现其价值性,可以一次性测量图纸中的绝大多数形位公差,为提升检测功效做出巨大贡献
![wKgaomSPwI-AKq92AAuPVTGweZQ646.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0B/wKgaomSPwI-AKq92AAuPVTGweZQ646.png)
3.一些传统测量手法无法准确给出测量值的结构
比如圆弧的半径值,圆球的直径值等,传统意义的测量这类要素,一般只能通过用样板比对,观察透光情况判断合格与否,但是不能进行数值的准确测量,这个时候坐标测量机就体现了功能的强大性,它可以通过采点直接给出数值,供生产人员比对,提升改进。
但是三坐标测量机的数值最终还是由软件计算所得,这其实是人在控制数值的输出,并且三坐标既然是采点测量 ,对于一些无法采集到点的结构,三坐标就无法完成测量,特别是对于一些孔的直径非常小时,受限于测针直径的制造精度,即测针最小直径为0.3mm的话,这意味着小于0.3毫米的圆孔,坐标测量机是无法进行测量的。所以三坐标测量机不是万能的,还是要根据实际情况来选择合适测量设备。
三坐标机
124浏览量
8591 -
三坐标测量机
148浏览量
8818 -
三坐标测量
113浏览量
5649
蔡司三坐标测量机系统的基础认识
![<b class='flag-5'>蔡司</b>三<b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>系统的基础认识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/F8/wKgZomXv8A2AA6AgAABm_w8pnQI445.png)
蔡司三坐标测量机的精度和测量范围
![<b class='flag-5'>蔡司</b>三<b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>的精度和<b class='flag-5'>测量</b>范围](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2Q_mAU7DzAABxF9M2Tts860.png)
