波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。
波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。
CWDM和DWDM有什么区别?
波长间隔不同
CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)
DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550~1570nm波段,波长间隔是200GHz(1.6nm)、100GHz(0.8nm)或者50GHz(0.4nm),(易飞扬1525nm~1565nm)
调制激光器不同
一般情况下,CWDM调制激光器采用非制冷型激光器,而DWDM采用的是制冷型激光器。制冷型激光器采用温度调谐,非制冷型激光器采用电子调谐。
CWDM vs DWDM各自优势有哪些?
相比DWDM,CWDM系统的最大优势在于成本低,器件成本主要表现在滤波器和激光器。20nm的宽波长间隔使CWDM对激光器的技术指标要求低、光复用器/解复用器的结构简化,成品率提高,故成本下降。
DWDM可适用于长距离传输,与CWDM相比,具有更紧密波长间隔的DWDM,可以在一个光纤上承载8~160个波长,更适于长距离传输。在EDFA(Erbium掺杂光纤放大器)的帮助下,DWDM系统可以在数千公里的范围内工作。
CWDM和DWDM应用场景有何不同?
综合以上CWDM与DWDM的不同特性,它们的应用场景也有所不同:
CWDM应用于:城域网接入层,电信、企业网、校园网等
DWDM适用于:长距离,大容量长途干线网,或超大容量的城域网核心节点
对比了CWDM、DWDM,让我们再来了解一种迷你版CWDM——CCWDM,它与CWDM又有什么不同呢?
什么是CCWDM?
CCWDM称为紧凑型粗波分复用器,是CWDM的迷你版。它基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用技术,工作方式与CWDM相同,不同之处在于CCWDM的相邻信道利用平行光束在自由空间级联,而不是用光纤。没有了级联所用的光纤,CCWDM封装盒的尺寸比标准CWDM封装足足小了10倍。
CWDM与CCWDM有什么区别?
CWDM系统采用低成本、无须制冷的分布反馈(DFB)激光器,而CCWDM其准直器和滤波器焊在一个公共的基底上,两者的级联结构不同。
用于CWDM特定波长的三端口滤波器,其波长信道由两个透镜和一个与该特定波长相匹配的TFF组成。每一个滤波器的反射端口连接下一个滤波器的公共端口,滤波器之间通过光纤连接器连接,即是一个CWDM复用器。
CCWDM原理是用输入透镜将输入光纤上的波长为λ1, λ2…λn的光信号聚焦到第一个滤波片上;波长为λ1的光信号通过第一个滤波片并经第一个输出透镜耦合到第一个输出光纤中,分离出波长为λ1的光信号;其余光信号经第一个玻片反射到下一个玻片进行光信号分离;依此类推,直到分离出所有信号。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。
从成本的角度来看,CCWDM比CWDM 、DWDM都更便宜。易飞扬工业级CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。
5G是通信史上的关键里程碑,市场巨大,挑战甚多,波分复用WDM方案可节省大量光纤资源。易飞扬波分产品线具备自动化辅助的生产线和先进的设备,无源波分系列产品已在韩国KT 等运营商得到大批量商用。
审核编辑:刘清
激光器
17文章
2548浏览量
60792 -
CWDM
43浏览量
11388 -
波分复用
39浏览量
9801 -
DWDM
118浏览量
36505 -
CCWDM
2文章
4浏览量
2886
原文标题:波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何区分WDM、CCWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
百科:cwdm光模块分类、应用、区别介绍
CWDM/DWDM系统应用方案
CWDM/DWDM无源波分光传输解决方案
CWDM, DWDM,CCWDM 如何选择?
CWDM技术和DWDM技术之间的区别是怎样的
WDM到底是什么意思?有什么区别
10G CWDM和DWDM的优势和应用场景解析
![10G <b class='flag-5'>CWDM</b>和<b class='flag-5'>DWDM</b>的优势和应<b class='flag-5'>用场景</b>解析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/27/wKgZomSmkE-AOCkDAAGpKX8wFIQ15.jpeg)
