嵌入式开发常见的C语言技巧与方法分享
嵌入式开发爱好者 来源:嵌入式开发爱好者 2023-12-26 09:55 次阅读
1.操作寄存器
嵌入式开发中,常常要操作寄存器,对寄存器进行写入,读出等等操作。每个寄存器都有自己固有的地址,通过C语言访问这些地址就变得尤为重要。
#defineGSTATUS1(*(volatileunsignedint*)0x560000B0)
在这里,我们举一个例子。这是一个状态寄存器的宏定义。首先,通过unsigned int我们能够知道,该寄存器是32位的。因为要避免程序执行过程中直接从cache中读取数据,所以用volatile进行修饰。每次都要重新读取该地址上的值。首先(volatile unsigned int * )是一个指针,我们就假设它为p吧。
它存储的地址就是后面的0x560000B0,然后取这个地址的值,也就是 * p,所以源代码变成了(* (volatile unsigned int * )0x560000B0),接下来我们就能直接赋值给GSTATUS1来改变地址0x560000B0上存储的值了。
/*NANDFLASH(seeS3C2410manualchapter6)*/
typedefstruct{
S3C24X0_REG32NFCONF;
S3C24X0_REG32NFCMD;
S3C24X0_REG32NFADDR;
S3C24X0_REG32NFDATA;
S3C24X0_REG32NFSTAT;
S3C24X0_REG32NFECC;
}S3C2410_NAND;
staticS3C2410_NAND*s3c2410nand=(S3C2410_NAND*)0x4e000000;
volatileunsignedchar*p=(volatileunsignedchar*)&s3c2410nand->NFSTAT;
有时候,你会看到这样一种情况的赋值。其实这和我们刚刚讲过的差不多。只不过这里是在定义了指针的同时对指针进行赋值。
这里首先定义了结构体S3C2410_NAND,里面全部是32位的变量。又定义了这种结构体类型的指针,且指向0x4e000000这个地址,也就是此刻s3c2410nand指向了一个实际存在的物理地址。
s3c2410nand指针访问了NFSTAT变量,但我们要的是它的地址,而不是它地址上的值。所以用&取NFSTAT地址,这样再强制转换为unsigned char型的指针,赋给p,就可以直接通过p来给NFSTAT赋值了。
2.操作函数指针
指针不光能指向变量、字符串、数组,还能够指向函数。在C语言中允许将函数的入口地址赋值给指针。这样就可以通过指针来访问函数。
还可以把函数指针当成参数来传递。函数指针可以简化代码,减少修改代码时的工作量。通过接下来的讲解大家会体会到这一点的。
#include
usingnamespacestd;
/*比较函数声明*/
intmax(int,int);
int(*test)(int,int);
intmain(intargc,char*argv[])
intlargernumber;
/*将max函数的入口地址赋值给
*函数指针test
test=max;
/*通过指针test调用函数max实
*现比较大小
largernumber=(*test)(1,2);
cout<b?a:b);
通过注释大家应该很容易理解,函数指针其实和变量指针、字符串指针差不多的。如果大家理解了这个小程序,那么理解起下面这个有关Nand flash的源代码就好多了。
typedefstruct{
void(*nand_reset)(void);
void(*wait_idle)(void);
void(*nand_select_chip)(void);
void(*nand_deselect_chip)(void);
void(*write_cmd)(intcmd);
void(*write_addr)(unsignedintaddr);
unsignedchar(*read_data)(void);
}t_nand_chip;
statict_nand_chipnand_chip;
/*NANDFlash操作的总入口,它们将调用S3C2410或S3C2440的相应函数*/
staticvoidnand_reset(void);
staticvoidwait_idle(void);
staticvoidnand_select_chip(void);
staticvoidnand_deselect_chip(void);
staticvoidwrite_cmd(intcmd);
staticvoidwrite_addr(unsignedintaddr);
staticunsignedcharread_data(void);
/*S3C2410的NANDFlash处理函数*/
staticvoids3c2410_nand_reset(void);
staticvoids3c2410_wait_idle(void);
staticvoids3c2410_nand_select_chip(void);
staticvoids3c2410_nand_deselect_chip(void);
staticvoids3c2410_write_cmd(intcmd);
staticvoids3c2410_write_addr(unsignedintaddr);
staticunsignedchars3c2410_read_data();
/*S3C2440的NANDFlash处理函数*/
staticvoids3c2440_nand_reset(void);
staticvoids3c2440_wait_idle(void);
staticvoids3c2440_nand_select_chip(void);
staticvoids3c2440_nand_deselect_chip(void);
staticvoids3c2440_write_cmd(intcmd);
staticvoids3c2440_write_addr(unsignedintaddr);
staticunsignedchars3c2440_read_data(void);
/*初始化NANDFlash*/
voidnand_init(void)
#defineTACLS0
#defineTWRPH03
#defineTWRPH10
/*判断是S3C2410还是S3C2440*/
if((GSTATUS1==0x32410000)||(GSTATUS1==0x32410002))
nand_chip.nand_reset=s3c2410_nand_reset;
nand_chip.wait_idle=s3c2410_wait_idle;
nand_chip.nand_select_chip=s3c2410_nand_select_chip;
nand_chip.nand_deselect_chip=s3c2410_nand_deselect_chip;
nand_chip.write_cmd=s3c2410_write_cmd;
nand_chip.write_addr=s3c2410_write_addr;
nand_chip.read_data=s3c2410_read_data;
/*使能NANDFlash控制器,初始化ECC,禁止片选,设置时序*/
s3c2410nand->NFCONF=(1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
    else
        nand_chip.nand_reset         = s3c2440_nand_reset;
        nand_chip.wait_idle          = s3c2440_wait_idle;
        nand_chip.nand_select_chip   = s3c2440_nand_select_chip;
        nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip;
        nand_chip.write_cmd          = s3c2440_write_cmd;
#ifdef LARGER_NAND_PAGE
        nand_chip.write_addr         = s3c2440_write_addr_lp;
#else
        nand_chip.write_addr         = s3c2440_write_addr;
#endif
        nand_chip.read_data          = s3c2440_read_data;
        /* 设置时序 */
        s3c2440nand->NFCONF=(TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4);
        /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */
        s3c2440nand->NFCONT=(1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
    /* 复位NAND Flash */
    nand_reset();
这段代码是用于操作Nand Flash的一段源代码。首先我们看到开始定义了一个结构体,里面放置的全是函数指针。他们等待被赋值。然后是定义了一个这种结构体的变量nand_chip。然后是即将操作的函数声明。
这些函数将会被其他文件的函数调用。因为在这些函数里一般都只有一条语句,就是调用结构体的函数指针。
接着往下看,是针对两种架构的函数声明。然后在nand_init函数中对nand_chip进行赋值,这也就是我们刚刚讲过的,将函数的入口地址赋值给指针。现在nand_chip已经被赋值了。如果我们要对Nand进行读写操作,我们只需调用nand_chip.read_data()或者nand_chip.write_cmd()等等函数。
这是比较方便的一点,另一点,此代码具有很强的移植性,如果我们又用到了一种芯片,我们就不需要改变整篇代码,只需在nand_init函数中增加对新的芯片的判断,然后给nand_chip赋值即可。所以我说函数指针会使代码具有可移植性,易修改性。
3.操作寄存器的位
#defineGPFCON(*(volatileunsignedlong*)0x56000050)
GPFCON&=~(0x1<<3);
GPFCON |= (0x1<<3);
结合我们刚刚所讲的,首先宏定义寄存器,这样我们能够直接给它赋值。位操作中,我们要学会程序第2行中的,给目标位清0,这里是给bit3清0。第3行则是给bit3置1。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • C语言
  • 嵌入式开发
  • 字符串
  • Nand flash
原文标题:嵌入式开发常见的3个C语言技巧与方法
文章出处:【微信号:嵌入式开发爱好者,微信公众号:嵌入式开发爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式开发板的学习方法
    本文转自:http://www.topeetboard.com 嵌入式知识体系庞大,下面介绍并了解嵌入式开发的体系及学习方法,学习嵌入式开发需要有很好的指引,也就是
    发表于 03-30 17:21
    为什么嵌入式开发要使用C语言
    发表于 11-05 08:45
    嵌入式开发为什么选择C语言?
    1、嵌入式开发为什么选择C语言?(面试题!!!)嵌入式开发中操作系统是核心,需要移植,并在上层和底层做开发,而操作系统的核心是内核,所有内核
    发表于 12-15 07:45
    为什么嵌入式开发要使用C语言
    关注、星标公众号,直达精彩内容ID:技术让梦想更伟大作者:李肖遥对于现在我们从事嵌入式开发的人员来说,C语言好像是必备的技能,也是最常见开发
    发表于 12-20 07:14
    嵌入式开发语言有哪些_最全面嵌入式开发语言概述
    嵌入式开发语言有哪些?嵌入式开发的入门门槛还是比较高的,不仅要懂较底层软件,对软件专业水平要求较高,而且必须懂得硬件的工作原理,嵌入式系统应用越来越广泛,目前,在
    发表于 01-29 14:47 9809次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式开发</b><b class='flag-5'>语言</b>有哪些_最全面<b class='flag-5'>嵌入式开发</b><b class='flag-5'>语言</b>概述
    嵌入式C实现延时程序的不同变量的区别 几种Linux嵌入式开发环境的简单介绍
    嵌入式C实现延时程序的不同变量的区别 几种Linux嵌入式开发环境的简单介绍 ARM嵌入式开发基础 对话微软MVP:走进嵌入式软件
    发表于 04-14 07:24 1641次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>C</b>实现延时程序的不同变量的区别 几种Linux<b class='flag-5'>嵌入式开发</b>环境的简单介绍
    嵌入式开发通常采用哪种编程语言
    目前在嵌入式开发领域比较常见的编程语言C,另外C++、Python、JavaScript等语言
    发表于 06-18 16:59 1.6w次阅读
    嵌入式系统为什么选择C语言作为开发语言
    了解嵌入式开发的朋友们都非常的清楚其核心的开发语言C语言C
    发表于 07-10 17:01 2039次阅读
    什么是嵌入式开发?为什么用C语言作为开发语言
    内部做开发的,而操作系统所有的内核都是C语言所编写的,所以说在嵌入式开发的过程中也选择C语言,肯
    发表于 11-02 18:50 12次下载
    什么是<b class='flag-5'>嵌入式开发</b>?为什么用<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>作为<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>语言</b>?
    嵌入式开发为什么不选择汇编、Java而是C语言呢?
    发表于 11-02 19:21 45次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式开发</b>为什么不选择汇编、Java而是<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>呢?
    嵌入式开发为什么选择C语言作为开发语言
    发表于 11-03 09:21 17次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式开发</b>为什么选择<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>作为<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>语言</b>?
    嵌入式学习培训能学会吗?嵌入式开发培训都要学什么?
    等相关知识,学习QT程序开发,进行嵌入式系统程序的调试。学会嵌入式开发的分析问题、解决问题的思维方法,掌握程序设计的基本方法和常用算法。1.
    发表于 11-03 10:06 15次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>学习培训能学会吗?<b class='flag-5'>嵌入式开发</b>培训都要学什么?
    嵌入式为什么选择C语言作为开发语言
    发表于 11-03 14:06 15次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>为什么选择<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>作为<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>语言</b>?
    嵌入式开发中为什么选择C语言?它有哪些特点?
    众所周知,C语言嵌入式开发中占据着十分重要的地位,为什么嵌入式开发要选择C语言
    的头像 发表于 01-04 09:56 1216次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式开发</b>中为什么选择<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>?它有哪些特点?
    c语言嵌入式开发
    电子发烧友网站提供《c语言嵌入式开发.zip》资料免费下载
    发表于 11-17 14:11 2次下载
    <b class='flag-5'>c</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>嵌入式开发</b>
