基于C/C++面向对象的方式封装socket通信类流程简析
lilihe92 来源:最后一个bug 2023-12-26 10:00 次阅读
正文
在掌握了基于 TCP 的套接字通信流程之后,为了方便使用,提高编码效率,可以对通信操作进行封装,本着有浅入深的原则,先基于 C 语言进行面向过程的函数封装,然后再基于 C++ 进行面向对象的类封装。
1. 基于 C 语言的封装
基于 TCP 的套接字通信分为两部分:服务器端通信和客户端通信。我们只要掌握了通信流程,封装出对应的功能函数也就不在话下了,先来回顾一下通信流程:
服务器端
创建用于监听的套接字
将用于监听的套接字和本地的 IP 以及端口进行绑定
启动监听
等待并接受新的客户端连接,连接建立得到用于通信的套接字和客户端的 IP、端口信息
使用得到的通信的套接字和客户端通信(接收和发送数据)
通信结束,关闭套接字(监听 + 通信)
客户端
创建用于通信的套接字
使用服务器端绑定的 IP 和端口连接服务器
使用通信的套接字和服务器通信(发送和接收数据)
通信结束,关闭套接字(通信)
1.1 函数声明
通过通信流程可以看出服务器和客户端有些操作步骤是相同的,因此封装的功能函数是可以共用的,相关的通信函数声明如下:
////////////////////服务器///////////////////////
intbindSocket(intlfd,unsignedshortport);
intsetListen(intlfd);
intacceptConn(intlfd,structsockaddr_in*addr);
////////////////////客户端///////////////////////
intconnectToHost(intfd,constchar*ip,unsignedshortport);
/////////////////////共用////////////////////////
intcreateSocket();
intsendMsg(intfd,constchar*msg);
intrecvMsg(intfd,char*msg,intsize);
intcloseSocket(intfd);
intreadn(intfd,char*buf,intsize);
intwriten(intfd,constchar*msg,intsize);
关于函数 readn() 和 writen() 的作用请参考TCP数据粘包的处理
1.2 函数定义
//创建监套接字
intcreateSocket()
intfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
if(fd==-1)
perror("socket");
return-1;
printf("套接字创建成功,fd=%d
",fd);
returnfd;
//绑定本地的IP和端口
structsockaddr_insaddr;
saddr.sin_family=AF_INET;
saddr.sin_port=htons(port);
saddr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;//0=0.0.0.0
intret=bind(lfd,(structsockaddr*)&saddr,sizeof(saddr));
if(ret==-1)
perror("bind");
return-1;
printf("套接字绑定成功,ip:%s,port:%d
inet_ntoa(saddr.sin_addr),port);
returnret;
//设置监听
intret=listen(lfd,128);
if(ret==-1)
perror("listen");
return-1;
printf("设置监听成功...
returnret;
//阻塞并等待客户端的连接
intcfd=-1;
if(addr==NULL)
cfd=accept(lfd,NULL,NULL);
else
intaddrlen=sizeof(structsockaddr_in);
cfd=accept(lfd,(structsockaddr*)addr,&addrlen);
if(cfd==-1)
perror("accept");
return-1;
printf("成功和客户端建立连接...
returncfd;
//接收数据
intrecvMsg(intcfd,char**msg)
if(msg==NULL||cfd<= 0)
        return -1;
    // 接收数据
    // 1. 读数据头
    int len = 0;
    readn(cfd, (char*)&len, 4);
    len = ntohl(len);
    printf("数据块大小: %d
", len);
    // 根据读出的长度分配内存
    char *buf = (char*)malloc(len+1);
    int ret = readn(cfd, buf, len);
    if(ret != len)
        return -1;
    buf[len] = '�';
    *msg = buf;
    return ret;
// 发送数据
int sendMsg(int cfd, char* msg, int len)
   if(msg == NULL || len <= 0)
       return -1;
   // 申请内存空间: 数据长度 + 包头4字节(存储数据长度)
   char* data = (char*)malloc(len+4);
   int bigLen = htonl(len);
   memcpy(data, &bigLen, 4);
   memcpy(data+4, msg, len);
   // 发送数据
   int ret = writen(cfd, data, len+4);
   return ret;
// 连接服务器
int connectToHost(int fd, const char* ip, unsigned short port)
    // 2. 连接服务器IP port
    struct sockaddr_in saddr;
    saddr.sin_family = AF_INET;
    saddr.sin_port = htons(port);
    inet_pton(AF_INET, ip, &saddr.sin_addr.s_addr);
    int ret = connect(fd, (struct sockaddr*)&saddr, sizeof(saddr));
    if(ret == -1)
        perror("connect");
        return -1;
    printf("成功和服务器建立连接...
    return ret;
// 关闭套接字
int closeSocket(int fd)
    int ret = close(fd);
    if(ret == -1)
        perror("close");
    return ret;
// 接收指定的字节数
// 函数调用成功返回 size
int readn(int fd, char* buf, int size)
    int nread = 0;
    int left = size;
    char* p = buf;
    while(left >0)
if((nread=read(fd,p,left))>0)
p+=nread;
left-=nread;
elseif(nread==-1)
return-1;
returnsize;
//发送指定的字节数
//函数调用成功返回size
intleft=size;
intnwrite=0;
constchar*p=msg;
while(left>0)
if((nwrite=write(fd,msg,left))>0)
p+=nwrite;
left-=nwrite;
elseif(nwrite==-1)
return-1;
returnsize;
2. 基于 C++ 的封装
编写 C++ 程序应当遵循面向对象三要素:封装、继承、多态。简单地说就是封装之后的类可以隐藏掉某些属性使操作更简单并且类的功能要单一,如果要代码重用可以进行类之间的继承,如果要让函数的使用更加灵活可以使用多态。因此,我们需要封装两个类:客户端类和服务器端的类。
2.1 版本 1
根据面向对象的思想,整个通信过程不管是监听还是通信的套接字都是可以封装到类的内部并且将其隐藏掉,这样相关操作函数的参数也就随之减少了,使用者用起来也更简便。
2.1.1 客户端
classTcpClient
public:
TcpClient();
~TcpClient();
//intconnectToHost(intfd,constchar*ip,unsignedshortport);
intconnectToHost(stringip,unsignedshortport);
//intsendMsg(intfd,constchar*msg);
intsendMsg(stringmsg);
//intrecvMsg(intfd,char*msg,intsize);
stringrecvMsg();
//intcreateSocket();
//intcloseSocket(intfd);
private:
//intreadn(intfd,char*buf,intsize);
intreadn(char*buf,intsize);
//intwriten(intfd,constchar*msg,intsize);
intwriten(constchar*msg,intsize);
private:
intcfd;//通信的套接字
通过对客户端的操作进行封装,我们可以看到有如下的变化:
文件描述被隐藏了,封装到了类的内部已经无法进行外部访问
功能函数的参数变少了,因为类成员函数可以直接使用类内部的成员变量。
创建和销毁套接字的函数去掉了,这两个操作可以分别放到构造和析构函数内部进行处理。
在 C++ 中可以适当的将 char* 替换为 string 类,这样操作字符串就更简便一些。
2.1.2 服务器端
classTcpServer
public:
TcpServer();
~TcpServer();
//intbindSocket(intlfd,unsignedshortport)+intsetListen(intlfd)
intsetListen(unsignedshortport);
//intacceptConn(intlfd,structsockaddr_in*addr);
intacceptConn(structsockaddr_in*addr);
stringrecvMsg();
private:
private:
intlfd;//监听的套接字
intcfd;//通信的套接字
通过对服务器端的操作进行封装,我们可以看到这个类和客户端的类结构以及封装思路是差不多的,并且两个类的内部有些操作的重叠的:接收和发送通信数据的函数 recvMsg()、sendMsg(),以及内部函数 readn()、writen()。不仅如此服务器端的类设计成这样样子是有缺陷的:服务器端一般需要和多个客户端建立连接,因此通信的套接字就需要有 N 个,但是在上面封装的类里边只有一个
既然如此,我们如何解决服务器和客户端的代码冗余和服务器不能跟多客户端通信的问题呢?
答:瘦身、减负。可以将服务器的通信功能去掉,只留下监听并建立新连接一个功能。将客户端类变成一个专门用于套接字通信的类即可。服务器端整个流程使用服务器类 + 通信类来处理;客户端整个流程通过通信的类来处理
2.2 版本 2
根据对第一个版本的分析,可以对以上代码做如下修改:
2.2.1 通信类
套接字通信类既可以在客户端使用,也可以在服务器端使用,职责是接收和发送数据包。
类声明
classTcpSocket
public:
TcpSocket();
TcpSocket(intsocket);
~TcpSocket();
stringrecvMsg();
private:
private:
intm_fd;//通信的套接字
类定义
TcpSocket::TcpSocket()
m_fd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
TcpSocket::TcpSocket(intsocket)
m_fd=socket;
TcpSocket::~TcpSocket()
if(m_fd>0)
close(m_fd);
intTcpSocket::connectToHost(stringip,unsignedshortport)
//连接服务器IPport
inet_pton(AF_INET,ip.data(),&saddr.sin_addr.s_addr);
intret=connect(m_fd,(structsockaddr*)&saddr,sizeof(saddr));
if(ret==-1)
perror("connect");
return-1;
cout<< "成功和服务器建立连接..." << endl;
    return ret;
int TcpSocket::sendMsg(string msg)
    char* data = new char[msg.size() + 4];
    int bigLen = htonl(msg.size());
    memcpy(data + 4, msg.data(), msg.size());
    // 发送数据
    int ret = writen(data, msg.size() + 4);
    delete[]data;
    return ret;
string TcpSocket::recvMsg()
    // 接收数据
    // 1. 读数据头
    int len = 0;
    readn((char*)&len, 4);
    len = ntohl(len);
    cout << "数据块大小: " << len << endl;
    // 根据读出的长度分配内存
    char* buf = new char[len + 1];
    int ret = readn(buf, len);
    if (ret != len)
        return string();
    buf[len] = '�';
    string retStr(buf);
    delete[]buf;
    return retStr;
int TcpSocket::readn(char* buf, int size)
    int nread = 0;
    int left = size;
    char* p = buf;
    while (left >0)
if((nread=read(m_fd,p,left))>0)
p+=nread;
left-=nread;
elseif(nread==-1)
return-1;
returnsize;
intTcpSocket::writen(constchar*msg,intsize)
intleft=size;
intnwrite=0;
constchar*p=msg;
while(left>0)
if((nwrite=write(m_fd,msg,left))>0)
p+=nwrite;
left-=nwrite;
elseif(nwrite==-1)
return-1;
returnsize;
在第二个版本的套接字通信类中一共有两个构造函数:
m_fd=socket;
其中无参构造一般在客户端使用,通过这个套接字对象再和服务器进行连接,之后就可以通信了
有参构造主要在服务器端使用,当服务器端得到了一个用于通信的套接字对象之后,就可以基于这个套接字直接通信,因此不需要再次进行连接操作。
2.2.2 服务器类
服务器类主要用于套接字通信的服务器端,并且没有通信能力,当服务器和客户端的新连接建立之后,需要通过 TcpSocket 类的带参构造将通信的描述符包装成一个通信对象,这样就可以使用这个对象和客户端通信了。
类声明
classTcpServer
public:
TcpServer();
~TcpServer();
TcpSocket*acceptConn(structsockaddr_in*addr=nullptr);
private:
intm_fd;//监听的套接字
类定义
TcpServer::TcpServer()
TcpServer::~TcpServer()
close(m_fd);
intTcpServer::setListen(unsignedshortport)
intret=bind(m_fd,(structsockaddr*)&saddr,sizeof(saddr));
if(ret==-1)
perror("bind");
return-1;
cout<< "套接字绑定成功, ip: "
        << inet_ntoa(saddr.sin_addr)
        << ", port: " << port << endl;
    ret = listen(m_fd, 128);
    if (ret == -1)
        perror("listen");
        return -1;
    cout << "设置监听成功..." << endl;
    return ret;
TcpSocket* TcpServer::acceptConn(sockaddr_in* addr)
    if (addr == NULL)
        return nullptr;
    socklen_t addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    int cfd = accept(m_fd, (struct sockaddr*)addr, &addrlen);
    if (cfd == -1)
        perror("accept");
        return nullptr;
    return new TcpSocket(cfd);
通过调整可以发现,套接字服务器类功能更加单一了,这样设计即解决了代码冗余问题,还能使这两个类更容易维护。
3. 测试代码
3.1 客户端
intmain()
//1.创建通信的套接字
TcpSockettcp;
//2.连接服务器IPport
intret=tcp.connectToHost("192.168.237.131",10000);
if(ret==-1)
return-1;
//3.通信
intfd1=open("english.txt",O_RDONLY);
intlength=0;
chartmp[100];
memset(tmp,0,sizeof(tmp));
while((length=read(fd1,tmp,sizeof(tmp)))>0)
//发送数据
tcp.sendMsg(string(tmp,length));
cout<< "send Msg: " << endl;
        cout << tmp << endl << endl << endl;
        memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
        // 接收数据
        usleep(300);
    sleep(10);
    return 0;
3.2 服务器端
structSockInfo
TcpServer*s;
TcpSocket*tcp;
structsockaddr_inaddr;
void*working(void*arg)
structSockInfo*pinfo=static_cast(arg);
//连接建立成功,打印客户端的IP和端口信息
charip[32];
printf("客户端的IP:%s,端口:%d
inet_ntop(AF_INET,&pinfo->addr.sin_addr.s_addr,ip,sizeof(ip)),
ntohs(pinfo->addr.sin_port));
//5.通信
while(1)
printf("接收数据:.....
stringmsg=pinfo->tcp->recvMsg();
if(!msg.empty())
cout<< msg << endl << endl << endl;
        else
            break;
    delete pinfo->tcp;
deletepinfo;
returnnullptr;
intmain()
//1.创建监听的套接字
TcpServers;
//2.绑定本地的IPport并设置监听
s.setListen(10000);
//3.阻塞并等待客户端的连接
while(1)
SockInfo*info=newSockInfo;
TcpSocket*tcp=s.acceptConn(&info->addr);
if(tcp==nullptr)
cout<< "重试...." << endl;
            continue;
        // 创建子线程
        pthread_t tid;
        info->s=&s;
info->tcp=tcp;
pthread_create(&tid,NULL,working,info);
pthread_detach(tid);
return0;
文章来源:https://subingwen.com/linux/socket-class/
审核编辑:刘清
  • C语言
  • C++语言
  • TCP通信
原文标题:基于C/C++面向对象的方式封装socket通信类
文章出处:【微信号:最后一个bug,微信公众号:最后一个bug】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言实现面向对象方式 C++中的class的运行原理
    这里主要介绍下在C语言中是如何实现的面向对象。知道了C语言实现面向对象
    发表于 10-21 09:00 1111次阅读
    基于C/C++面向对象方式封装socket通信
    的头像 发表于 12-26 09:57 1280次阅读
    C++笔记004:C++通俗点说—— C结构体复习
    往往是两个字“对象”!因为C语言是面向过程的,而C++特色是面向对象!所以大多数书籍最开始就在说
    发表于 03-05 12:53
    STM32 C++代码封装初探相关资料推荐
    、抽象化。C++是一种天然支持面向对象编程的语言,在C语言的基础上,C++不仅提供了class关键字和
    发表于 02-11 06:05
    C++ 面向对象多线程编程下载
    C++ 面向对象多线程编程下载
    发表于 04-08 02:14 70次下载
    面向对象程序设计—C++语言描述_PDF版
    电子发烧友网站提供《面向对象程序设计—C++语言描述_PDF版.txt》资料免费下载
    发表于 09-24 15:44 0次下载
    面向对象的程序设计(C++
    面向对象的程序设计(C++).面向对象的基本思想 C++
    发表于 03-22 14:40 0次下载
    C++实验:对象——普通数学题计算
    C++实验 对象——普通数学题计算
    发表于 12-30 14:50 0次下载
    C++课程资料详细资料合集包括了:面向对象程序设计与C++,算法,函数等
    本文档的主要内容详细介绍的是C++课程资料资料合集包括了:面向对象程序设计与C++,算法,函数,概述, C++语言基础,构造数据类型,数据类
    发表于 07-09 08:00 18次下载
    <b class='flag-5'>C++</b>课程资料详细资料合集包括了:<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>对象</b>程序设计与<b class='flag-5'>C++</b>,算法,函数等
    C++程序设计教程之关于对象的进一步讨论资料说明
    本文档详细介绍的是C++程序设计教程之关于对象的进一步讨论资料说明主要内容包括了:1 构造函数,2 构函数,3. 调用构造函数和构函
    发表于 03-14 16:04 2次下载
    <b class='flag-5'>C++</b>程序设计教程之关于<b class='flag-5'>类</b>和<b class='flag-5'>对象</b>的进一步讨论资料说明
    C++语言和面向对象程序设计教程
    C++语言和面向对象程序设计代表了旨在使计算机问题解更加符合人的思维活动,是软件开发方法的一场革命;面向对象建模和
    发表于 03-02 08:00 6次下载
    C语言是如何实现面向对象
    C++面向对象 的编程语言,但面向对象的概念是在C语言阶段就有了,而且应用到了很多地方,比
    的头像 发表于 12-24 17:08 2w次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言是如何实现<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>对象</b>的
    STM32 C++编程系列二:STM32 C++代码封装初探
    发表于 12-08 11:06 13次下载
    STM32 <b class='flag-5'>C++</b>编程系列二:STM32 <b class='flag-5'>C++</b>代码<b class='flag-5'>封装</b>初探
    C语言是怎么面向对象编程
    在嵌入式开发中,C/C++语言是使用最普及的,在C++11版本之前,它们的语法是比较相似的,只不过C++提供了面向
    的头像 发表于 02-14 13:57 1628次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言是怎么<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>对象</b>编程
    C/C++面向对象编程思想1
    C++作为一门在C和Java之间的语言,其既可以使用C语言中的高效指针,又继承了Java中的面向对象编程思想,在去年编程语言排行榜上更是首次
    的头像 发表于 03-30 15:14 619次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b>之<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>对象</b>编程思想1
