双波段CCTV鱼眼镜头光学系统设计
led13535084363 来源:光行天下 2023-12-26 10:04 次阅读
摘要: 根据CCTV(closed circuit television)镜头的使用需求,以“非相似”成像原理为基础,设计了一款双波段CCTV鱼眼镜头。系统工作波段480 nm~850 nm,可见光和近红外光双波段成像,可实现昼夜监控。镜头F数1.8、视场角1800、焦距1 mm、光学总长7.76 mm,具有大相对孔径、大视场角、小型化等特征。采用7组9片式反远距结构,无特殊玻璃、无非球面,大大降低了系统复杂化程度和加工制造成本。利用光学设计软件Zemax对其进行光学系统设计,选取1/3英寸CCD作为探测器,在奈奎斯特频率120 lp/mm时,其各个视场的子午调制传递函数曲线和弧矢调制传递函数曲线值均达到0.5以上,接近衍射极限,成像质量很好。全视场场曲均小于1 mm,相对畸变小于25%,相对照度在95%左右,满足CCTV镜头的使用要求,可广泛用于监控侦察等领域。
引言
CCTV(closed circuit television)系统是目前最为普遍的一种安防手段,早期在酒店、公司、政府机关、银行等重要场所应用,现在许多智能小区甚至路边角落也随处可见,为保护国家公共财产、维护公民的合法权益免遭侵害和帮助刑侦人员犯罪现场取证发挥着重要作用。
CCTV 镜头是CCTV系统的重要组成部分,由于其监控的特殊用途,要求具有高分辨率、大视场,且结构紧凑、抗干扰能力强,可以在照明环境不佳的情况下使用等特点。目前市场上常见的CCTV镜头视场角多为几十度,要实现大范围监控需要扫描或拼接,成像波段为可见光,夜晚拍摄需加补光灯。针对上述问题,本文设计了一种可见/近红外双波段CCTV鱼眼镜头,在保证系统分辨率和结构小型化的前提下,实现昼夜大范围区域监控。
1.鱼眼镜头设计原理
目前,国内外主要采用旋转/步进扫描技术、多镜头拼接技术和超广角凝视技术实现大视场成像,前2种技术损失了信息获取的实时性,而超广角凝视技术具有全空域包容和全时域实时信息获取功能,鱼眼镜头属于此类。鱼眼镜头的视场能达到或者超出180°,在国防军事、气象监测、安全监视、工程测量以及微小智能系统等领域得到广泛应用,其设计过程中采用“非相似”成像原理进行计算。
1.1 “非相似”成像原理
普通光学系统成像遵循“相似”成像原理,即像与物总是相似的,光学设计中的像差校正也是为了追求物像的相似。其理想像高计算公式为
y′=ftanω (1)
式中:y′为理想像高;f为系统焦距;ω为物方半视场角。
当|ω|⩾90°时,tan90°→∞,故|y′|→∞,上述成像公式便不能采用,即“相似”成像无法实现。因此,鱼眼镜头必须采用与高斯光学原理不同的成像思想,称作“非相似”成像原理,即选择恰当的理想成像公式取代(1)式。本文给出4种投影方法,以及各自计算像高的公式。
1) 等距投影
y′=fω (2)
此种成像方式视场角与像高成正比,可广泛用于军事领域。
2) 等立体角投影
y′=2fsin(ω/2) (3)
此种成像方式需要经过反三角函数运算,会影响精度、降低实时性,一般用于民用,如艺术摄影、风景照相等。
3) 等体视投影
y′=2ftan(ω/2) (4)
此种成像方式可对球面物体成像,其径向和切向放大率相同。
4) 正交投影
y′=fsinω (5)
此种成像方式的径向和切向放大率不同,具有很大的桶形畸变,仅被少量鱼眼镜头采用。
与高斯光学中的理想成像公式(1)相比,以上4种成像方式都能够产生桶形畸变,但畸变大小不同。图1所示即为各种成像公式与理想成像公式畸变量的比较,它们与tanω的差值就是各自所能引入的桶形畸变量大小。
图1. 各种成像公式比较
通过上述分析可知,等距投影成像的像高和视场角为简单的正比关系,目前应用较为普遍,等立体角投影引入的桶形畸变比等距投影略大,正交投影的桶形畸变量最大,等体视成像应用较少,因此本文采用等距投影成像进行设计。
1.2 焦距与角分辨率的关系
根据上述鱼眼镜头的“非相似”成像原理,对其像高公式进行微分,分析焦距与角分辨率的关系。
图3.光学系统结构图
3. 结论
本文在“非相似”成像原理的基础上,采用7组9片式反远距结构,设计了一款双波段CCTV鱼眼镜头。系统工作波段480 nm~850 nm,能够对可见/近红外双波段成像,实现昼夜监控,系统F数1.8、视场角180°、焦距1 mm、光学总长7.76 mm,具有大相对孔径、大视场角、小型化等特征,满足CCTV监控镜头的使用要求。
审核编辑:汤梓红
  • 探测器
  • 镜头
  • 传递函数
  • 光学系统
原文标题:双波段CCTV鱼眼镜头光学系统设计
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    眼镜头; 可设计各类连续变焦和断续变焦光学系统; 可设计各类光学扫描系统、反射镜系统、特殊表面系统
    发表于 03-23 10:25
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    详细介绍超广角眼镜头的原理、设计模型及应用发展
    病态”是光学系统自动化过程中出现的发散、震荡、慢收敛和无优化解现象的统称。眼镜头自动优化中,“病态”现象十分频繁。用传统方法处理眼镜头
    的头像 发表于 08-26 15:09 2.5w次阅读
    详细介绍超广角<b class='flag-5'>鱼</b><b class='flag-5'>眼镜头</b>的原理、设计模型及应用发展
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4425次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统胶合透镜的替代设计方法
    摘要 :大多数光学系统都是由若干单透镜和胶合透镜组成的,单透镜可以看成是胶合透镜的特殊情况。 更换玻璃材料是光学系统设计中最主要、最常用、最有效的设计方法之一。 运用PW法来更换
    的头像 发表于 06-12 09:42 936次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b><b class='flag-5'>双</b>胶合透镜的替代设计方法
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 1164次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1900次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使
    发表于 06-19 12:45 433次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的参数介绍
    同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统的结构及像差特性
    摘要 :变形光学系统具有平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反
    的头像 发表于 07-31 15:15 1145次阅读
    同轴折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计方法 变形<b class='flag-5'>光学系统</b>的结构及像差特性
    折反式变形光学系统设计
    摘要:变形光学系统具有平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式
    的头像 发表于 08-30 06:29 624次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 1781次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    镜头光学系统中的作用
    镜头分辨率在光学系统中的核心作用
    发表于 12-04 10:12 0次下载
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 574次阅读
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 649次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>光学系统</b>的成像质量客观评价
