PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
1、电烙铁的握法
电烙铁的握法分为三种。
①反握法 是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,焊接散热量大的被焊件。
②正握法 此法适用于较大的电烙铁,弯形烙铁头的一般也用此法。
③握笔法 用握笔的方法握电烙铁,此法适用于小功率电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其维修等。
2、电烙铁使用前的处理
在使用前先通电给烙铁头“上锡”。首先用锉刀把烙铁头搓成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将烙铁头在松香上沾涂一下,等松香冒烟后再沾涂一层焊锡,如此反复进行二至三次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。电烙铁不宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被“烧死”不再“吃锡”。
3、电烙铁使用注意事项
①根据焊接对象合理选用不同类型的电烙铁。
②使用过程中不要任意敲击电烙铁头以免损坏。内热式电烙铁连接杆钢管壁厚度只有0.2mm,不能用钳子夹以免损坏。在使用过程中应经常维护,保证烙铁头挂上一层薄锡。
4、焊锡丝的拿法有两种,连续锡焊时焊锡丝的拿法和断续锡焊时焊锡丝的拿法;由于焊丝成分中,铅占一定比例,众所周知铅是对人体有害的重金属,因此操作时应戴手套或操作后洗手,避免食入。电烙铁使用后,一定要稳妥放置在烙铁架上,并注意导线等其他杂物不要碰到烙铁头,以免被烫伤导线,造成漏电等事故。
审核编辑:汤梓红
电烙铁
11文章
257浏览量
44852 -
焊接
38文章
3310浏览量
60489 -
PCBA
24文章
1585浏览量
52532
原文标题:PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电烙铁的使用方法和关键技巧
焊接必备--电烙铁
电烙铁的使用方法[转载]
电烙铁的选用以及使用方法
电烙铁的使用方法
电烙铁焊接的技巧与方法
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
