无人机的六大动力来源 如何正确使用和保养智能电池
lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-12-26 10:30 次阅读
如今,无人机的出现为人们的生活提供了很多便利和乐趣,已经被广泛应用到社会中的各行各业,但其续航时间段一直是让研究人员头疼的一个问题。
无人机的六大动力来源
目前,无人机主要靠六种动力完成工作:
1. Batteries 锂离子电池
目前,市场上的大多数无人机都使用锂离子电池(liPos)维持动力,根据负载的多少,飞行时间也有所不同,一般情况下,飞行时间大概30分钟。锂离子电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。但是因为动力锂离子电池的特性是,体积越大容量越大,重量也越重,因此要增加容量才能增加续航,而增大容量,重量又会随之增加,而飞行时间就会大大缩短。
2. Solar Power太阳能
一般使用太阳能做动力的无人机都会在机翼部位安装有太阳能电池。在阳光充足的情况下,太阳能电池会自动吸收能量,并储存在电池内部作为备用。这是最理想的无人机动力来源,因此各个国家都在不断开发太阳能无人机。
3. Hydro Fuel Cell氢燃料电池
氢燃料电池相对于锂电池的优势在于续航时间长、低温环境下更稳定等。但其劣势是氢燃料电池在工作时会产生很高的热能,如果长期处于高温环境下,极易发生事故。
4.Combustion Engine内燃机
使用内燃机发电可支持无人机以100千米/每小时的速度飞行1小时,但也存在问题,如噪音大。此外,由于无人机内有可燃气体,也存在安全隐患。
5.Tethered有线电缆
使用有线电缆供电的无人机能够“长久”的工作,而且也加快了无人机向电脑传输数据的速度,安全性也更高。缺点就是由于受到有线连接的限制,无法完成远距离飞行。
6.Laser transmitter激光发射器
使用激光发射器为无人机供电,从地面发射的激光光束被机身上的接收器转化成动力,几乎可以支持无人机一直工作。与太阳光相比,激光在能量传输上更具优势。例如其照射时间和角度能够人为的控制,从而为无人机提供24小时不间断的电力。激光发射器在提供无人机动力时具有的效果显著、安全系数高的特点,使其备受研发群体的青睐。
附录:如何正确使用和保养DJI智能电池
智能电池的使用:
1、将智能电池插入飞行器并确定电池固定卡扣锁紧,先短按电源键再长按电源键两秒开启电池。注意:操作顺序为先插入电池,再开机
2 、若电池固定卡扣未锁紧可能会出现以下情况:A、开启电池后电池正常闪灯,飞行器没有任何反应:此时电源可能接触不良。B、开启电池后飞行器通电正常,但是APP显示电池异常:此时通讯接口可能接触不良。
3、正确开启飞行器后应注意通过APP查看电池当前状态,并根据飞行需求合理设置低电量报警、严重低电量报警数值。
4、飞行过程中应注意APP报警提示:A、放电过流:放电电流超过电池最大放电能力,此时应减少暴力飞行动作;B、放电过温:此时电池温度过高,飞行器将主动降低功率以保证电池使用性能;C、放电低温:此时电池温度过低,请及时降落以保证电池使用性能;D、电芯损坏、电芯异常:应停止使用该电池。
5、用户可在智能电池信息里点击查看历史记录获知该电池发生过的状况。
6、飞行结束后,应先短按电源键再长按电源键两秒关闭电池后再取出电池。注意:关机顺序为先关闭飞机电源,再关闭遥控器电源
智能电池的保养:
1、低温环境下飞行,环境温度低于5度,应提前对电池进行预热处理,保证电池放电活性,建议使用DJI智能电池专用预热器。注意:DJI智能电池专用预热器暂时只支持Phantom 3系列以及Inspire 1系列电池,Inspire 2电池有自加热功能。
2、高温环境下飞行,环境温度高于40度,应注意电池当前温度,若电池温度高于65度应降低飞行强度。
3、可通过APP里智能电池信息,高级设置里设置存储自放电时间,可设置1到10天。存储自放电可有效减少因满电存放而导致的电池损坏。
4、切勿将电池使用完毕后低电量低于10%长期保存,以免电池进入过放状态,造成电芯损坏,将无法恢复使用。
5、长期闲置电池将会对其性能造成影响,每隔三个月左右重新充放电一次以保证电池活性。
智能电池注意事项:
1、严禁使电池接触任何液体,切勿在雨中或潮湿的环境中使用电池。
2、电池内部液体有强腐蚀性,如有泄漏,请远离。
3、因使用不当导致电池变形或严重胀气,会对电池性能产生很大影响,请停止使用。
4、电池应该在环境温度为-10度至40度之间使用,请确保外界环境温度在电池正常工作温度范围内。Inspire 2使用环境为-20度至40度。如外界环境温度过低,低于-10度,会对电池活性产生影响,导致掉电迅速,电池寿命将受到严重损害。温度过高,高于70度,可能会引起电池着火,甚至爆炸。
5、请勿在电池电源打开的状态下拔插电池,否则可能损害电源接口。
6、智能锂电池必须使用DJI官方的专用充电器或车载充电器,充电完毕后请断开电池和充电器的连接。
7、新电池可能会有历史记录信息,是由于电池进行过出厂检测,属正常现象。
8、若存储自放电过程中按动过电源键,存储自放电将会重新计时。
审核编辑:汤梓红
  • 锂离子电池
  • 太阳能
  • 智能电池
  • 无人机
原文标题:无人机有六大动力来源,最看好氢燃料电池
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无人机电池六大养护法则
    无人机电池和手机电池都是锂电池,是设备的动力来源,对其安全性能要求也高一些。但二者又存在差异,无人机电
    发表于 11-25 13:57 6081次阅读
    第四集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的组成与工作原理
    基础结构,承载着其他各个部件,通常采用轻质材料制成,以减轻整体重量。 动力系统:无人机动力系统包括电机、电调、电池和螺旋桨等部件,为无人机
    发表于 03-12 11:28
    无人机电池使用前后注意事项有哪些?
      植保季节已过,格氏新疆技术服务中心的全体工作人员也出色地完成了他们的工作。然而我们时有听到过无人机电池出现这些那些问题,根本原因在于部分无人机用户对无人机电池
    发表于 09-19 15:20
    无人机突破性的电池管理设计
    针对无人机突破性的电池管理:2S1P电池管理系统(BMS)参考设计将无人机电池组转换为智能诊断黑匣子记录仪。这款
    发表于 06-26 09:42
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    无人机类型有很多种,复合翼无人机,旋翼无人机,彩虹无人机都属于不同的类型,下面来让我们了解植保无人机
    发表于 06-28 10:06
    无人机3个保养小技巧
    您还记得上一次保养无人机的时间吗?随着技术的进步,无人机逐渐走向了各行各业,让更多的人可以享受到飞行的乐趣。拥有无人机,可以让我们看待世界的视野变得更加开阔,可以让我们使用低成本获取高
    发表于 09-08 08:24
    解析无人机六大应用领域
    看到无人机的身影,随着无人机技术还在不断的完善,无人机的应用领域及范围还在不断拓宽。下面我们就来了解一下无人机六大应用领域。
    发表于 10-19 16:15 2.2w次阅读
    你知道怎样保养无人机
    无人机作为一个新的高科技产品,除了要按照正确的方式操作和使用以外,日常的维护保养和检查也是至关重要的。
    发表于 08-01 11:06 1670次阅读
    无人机应该使用说明电池如何配无人机电池
    无人机电池无人机动力来源,而电池又有铅酸蓄电池、镍氢
    的头像 发表于 01-28 07:05 8196次阅读
    无人机如何清洁_无人机如何修理保养
    如果你是个无人机爱好者,请一定要养成妥善保养无人机及其零部件的好习惯。保护无人机免受灰尘和污垢的侵害是你的当务之急。无人机的设计都稍有不同,
    发表于 05-11 11:30 9944次阅读
    农业无人机六大用途是什么
    无人机技术所提供的解决方案创造了高达1270亿美金的产业价值。无人机对农业生产的贡献日益突出。接下来给大家分享农业无人机六大用途!
    发表于 05-21 10:36 7682次阅读
    如何更好地保养无人机电池
    由于无人机作业环境恶劣,加之无人机电池的“娇贵”,使得植保无人机电池还没用多久就不行了,从而提高植保的作业成本。那如何更好地保养
    发表于 06-10 11:14 3831次阅读
    植保无人机电池如何正确地使用和保养
    植保无人机以其高效的作业效率,环保便捷的优势获得了众多农户好评,产业链发展迅速。 目前市场上的植保无人机大多采用锂电池作为动力来源
    的头像 发表于 11-29 17:59 1206次阅读
    植保无人机电池维护保养
    植保飞防作业随着季节变化逐渐进入淡季,各地植保服务机构对植保无人机电池使用频率虽然逐步降低,但是电池日常保养问题依旧十分重要。那么问题来了,植保无人机电池,你真的会
    的头像 发表于 03-07 16:35 1166次阅读
    植保<b class='flag-5'>无人机电池</b>维护<b class='flag-5'>保养</b>
    为什么无人机会需要动力电池均衡仪?
    无人机(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)通常使用锂离子电池(如锂聚合物电池)作为动力来源
    的头像 发表于 06-27 09:29 2252次阅读
    为什么<b class='flag-5'>无人机</b>会需要<b class='flag-5'>动力电池</b>均衡仪?
