一种HF/VHF线性加载垂直天线
业余无线电 来源:业余无线电 2023-12-26 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HF / VHF线性加载垂直天线
Adjustiwave天线系统是一种高效的可调式四分之一波长垂直天线,可以在3.5MHz和148MHz(80m至2m)之间的任何频率使用。通过绕线轮和滑轮系统延伸或缩回天线导线可实现共振。主要设计用于业余无线电频段,但由于其连续的频率覆盖范围,因此它也是任何其他无线电通信服务的理想选择。最初设计用于便携式操作,但也非常适合固定安装。
您知道在3.5MHz和148MHz之间的任何频率都可以使用的天线系统有几个,有几款天线系统可以在不到20分钟的时间内就可以安装好,并能产生四分之一波长的垂直波,处理1Kw以上的功率?
不需要天线调谐器!为了使用1个天线在多个频段上工作,我们多久做出折衷?由于使用了可调节的波轮和皮带轮系统,可以在您要操作的所需频率上达到接近完美的匹配(SWR 1.5:1或更高)。
标配可调径向,可快速部署。该系统可以设置为在20分钟内运行!为了提高效率,可以使用径向板和径向板。
通过线性加载从动元件,可在总高度仅为10 – 11米的情况下保证低于7MHz的频率运行。整体高度大大降低(最多降低了50%),从而可以使用更便宜的较短天线杆/支架。线性负载会损失多少效率?我已经使用MMANA Basic进行了一些建模,但是我认为它的功能有些有限。对线性载荷进行建模时。MMANA显示其实际上比5度的标准垂直线好0.4db。我相信吗?我认为其差异实际上可以忽略不计。
标准的80m 1/4波地面安装垂直天线,带有32条径向线
Adjustiwave天线的研发之路
Adjustiwave天线的想法最初是在2019年初提出的。我在2015年搬到了新的住址QTH,但不幸的是我没有足够的空间让Hexbeam和80m段水平天线再次投入使用。在换成GM0ONX倒L天线之前,我坚持了一个风扇偶极子天线一段时间。倒L型天线使我可以进入80m段的最高端,但是我没有得到所期望的性能,更不用说QRM的S7了,在40m上的性能也没有更好。我认为这取决于我的设置方式和缺乏径向性。
我得出的结论是,如果我想进行DX,那么将不得不把天线设计的便携。我研究了各种方案,偶极子,垂直线,三角形线圈,长电线等。这些最终都没有纳入选择。我需要一种易于操作的天线,并且要以完整的性能(或接近它)覆盖所有HF频段。我看了市面上所有的商业天线,大都不适合或太贵。我知道我想要的,我只需要采购所需的零件。事实证明,这比最初设想的要难得多。
导线选择
为使Adjustiwave天线工作,需要在其外径上导电的导线,否则,导线会产生不必要的电感。最初使用漆包铜线进行测试时,我很难学到这一点。后来,我尝试了不锈钢丝,这成为最终的选择,而不是尝试其他几种。接下来是凯夫拉尔芯镀锡铜编织线,这是我的首选(我仍然在我的MK2上使用该线),但是每米近1英镑,当您比较成本与性能。接下来尝试镀锌钢丝,我的想法是损耗将少于不锈钢丝。不幸的是我找不到相匹配的。SWR不会低于2:1。这意味着要再次回到不锈钢丝。
卷轴选择
在所有Adjustiwave组件中,这些组件花费的时间最长。作为一个敏锐的钓鱼爱好者,我知道宽的乔木蝇钓鱼线轴应该是理想的。找到具有成本效益的卷轴并不像您想的那么容易(加上您还需要4折优惠)。当探亲时,我花了一个月不停地进行研究,偶然发现了我父亲的老Compo 69飞线轴。他碰巧有4个备用。我还在我的MK2上使用过这些。对于MK3,我设法找到了价格合理的飞线轴。我不希望这些能永远持续下去。我可能最终不得不转向DIY自制。
QST最受欢迎文章,他设计的160米窗线环形天线获奖
WA6QBU赢得11月QST盖章奖
2019年11月QST Cover Plaque奖的获奖文章是WA6QBU的Jim McLelland撰写的“ 160米窗线环型天线”。
QST盖章奖(授予每一期最受欢迎文章的作者)由ARRL成员在QST盖章奖投票网页上投票决定。现在可以为12月份最受欢迎的文章作者投票。
source:ARRL
文章摘录:
160米窗口线环形天线
天线周长为0.1波长,可通过分布电容进行调谐。
作者:Jim Mclelland WA6QBU
该天线适用于无法容纳160米全尺寸天线的业余无线电爱好者。由于在许多喜欢的晚间传播的波段都遇到太阳和传播条件困难的情况,因此特别及时。但是,低频似乎在晚上才打开,这可能是使用它们的廉价方法。
环路周长为50英尺,可以在前导照片中看到40米波段的缩小版本。当天线的高度刚好高于头部高度时,其160米天线的高度将小于20英尺,宽度小于20英尺。它很容易制造,价格便宜,大约30美元,不算进料管线。您可以在中央不导电桅杆两侧使用两个吊具将其设置。
我使用此环形天线在本地已使用了几个月,并提供了出色的信号报告,而且我还在约450英里的范围内工作过。当然,这种天线不会产生像全尺寸天线一样强的信号。这个环路天线接收了我在大天线上听到的大多数电台,但噪声水平通常降低了约5 S单位。
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 天线系统
  • 垂直天线
  • 天线调谐器
原文标题:【新品情报站】覆盖3.5-148MHz HF/VHF线性加载垂直天线的研发之路丨选材坎坷
文章出处:【微信号:业余无线电,微信公众号:业余无线电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计介绍
    天线包含两天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另
    发表于 06-12 06:18
    接收天线
    1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是
    发表于 07-01 06:38
    一种应用于无线局域网的双极化槽天线
    本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两正交的模式激励
    发表于 05-24 06:34
    怎样去设计一种加载零谐振单元的三频单极子天线
    怎样去设计一种加载零谐振单元的三频单极子天线?如何对三频单极子天线进行实验验证?
    发表于 05-24 06:11
    垂直单极天线讨论
    用在使用“平衡系统”的λ/4垂直天线上。“平衡系统”是对提供另一半天线的地平面的另一种叫法。有地平面的天线的平衡系统由4条安装在地面上方的λ
    发表于 05-15 17:17
    新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计
    新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线
    发表于 10-23 16:26 29次下载
    一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线设计
    研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达
    发表于 10-15 09:52 17次下载
    VLF VHF宽带低噪声有源天线
    VLF VHF宽带低噪声有源天线 30-50cm
    发表于 09-07 12:24 1944次阅读
    VLF <b class='flag-5'>VHF</b>宽带低噪声有源<b class='flag-5'>天线</b>
    可转换的HF VHF有源天线
    可转换的HF VHF有源天线   AA-7型有源天线包含来那个个
    发表于 10-06 15:51 2414次阅读
    可转换的<b class='flag-5'>HF</b> <b class='flag-5'>VHF</b>有源<b class='flag-5'>天线</b>
    加载宽带天线分析
    加载宽带天线分析 本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性.  关键词:
    发表于 10-21 22:18 1514次阅读
    <b class='flag-5'>加载</b>宽带<b class='flag-5'>天线</b>分析
    HF/VHF数字调制多功能发射机
    1.。 项目名称: HF/VHF数字调制多功能发射机 2.。 项目的主要内容及目前的进展情况: 本项目主要的内容是:设计制作台能工作在HFVHF
    发表于 11-17 15:54 9次下载
    HF/VHF/UHF全模式收发信机FT-817ND操作手册
    发表于 11-13 16:03 5次下载
    一种双极化微带天线阵的设计
    给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了个X 波段的天线阵。测试结果 ,两极化端口的阻抗带宽均大于
    发表于 10-18 11:44 7次下载
    手把手打造四分之波长VHF/UHF双频​业余电台天线
    简单便宜的双频天线将为您省钱,可用于UHF和VHF的两不同天线
    的头像 发表于 07-10 14:34 4073次阅读
    如何隐藏HF短波GP垂直天线
    测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
    发表于 03-08 15:09 1471次阅读
    如何隐藏<b class='flag-5'>HF</b>短波GP<b class='flag-5'>垂直</b><b class='flag-5'>天线</b>
