CP8300A高频电流探头钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量 300A 的连续电流和 500A的峰值电流,提供了 6MHz 的带宽;探头具有 300A (100X)和 50A (10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。CP8000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。
产品及附件说明
1. 传感器头检测导体电流的核心元件。元件由一个精密的半导体等构成,周围温度的急剧变化,外部压力冲击等,有可能导致其受到损伤。因此操作时必须十分注意。
2. 开关控制杆控制传感器头开合的操纵杆。测量电流时应先拉操纵杆打开传感器,放入被测导线。然后再推操纵杆使探头处于 LOCK 状态。
3. 输出接口标准的 BNC 输出接口,通过标配的 BNC 同轴线可连接任何厂家的示波器。
4. 电源指示灯通电后,指示灯亮绿色。
5. 过载指示灯 被测电流超过量程后,指示灯亮红色,并有报警声,提示切换量程。
6. 消磁指示灯 按下消磁按键后,该指示灯亮绿色,消磁结束后,指示灯灭。消磁若成功,蜂鸣器“嘀嘀”两声;消磁若失败,蜂鸣器“嘀”声延长,大约 1s。
7. 量程(Range)指示灯 指示当前量程状态。
8. 消磁自动调零(Degauss AutoZero)按钮 机器经常使用后,探头传感器会有剩余磁场。测量前先消磁调零,可提高测量精度。按下消磁自动调零按钮,机器消磁并自动调零,时间大约 5s。
9. 量程(Range)选择按钮 用于选择电流测量量程。
CP8300A 分为 300A 和 50A 两个量程:300A 量程,探头电流传输比 0.01V/A;50A 量程,探头电流传输比 0.1V/A。
10.手动偏置上调按钮 输出偏置上调按钮:每按一次,偏置向上步进一位;长按该按键 2s 左右,输出偏置将连续向上。一般用自动调零,无需使用此功能。
11.手动偏置下调按钮 输出偏置下调按钮:每按一次,偏置向下步进一位;长按该按键 2s 左右,输出偏置将连续向下。一般用自动调零,无需使用此功能。
12.电源插口 外部供电插孔,标配 DC12V/1.2A 适配器。
示波器
113文章
6342浏览量
186605 -
适配器
8文章
1991浏览量
68608 -
电流探头
435浏览量
13592
性能与外观齐升级 | 麦科信高频交直流电流探头CP系列全新升级
零磁通交直流电流探头的操作指南
cybertek电流探头故障如何处理?
知用CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
知用CYBERTEK柔性电流探头CP9000A系列操作说明
关于CYBERTEK知用柔性电流探头CP9120A的主体说明及其应用
