EPSON爱普生RTC+松下Panasonic电池的组合应用
唐辉电子 2023-12-26 08:29 次阅读
IoT(Internet of things),物联网开辟了大量新应用,产生了更多对监控或者控制功能的渴望,但功耗也随着功能的增加而增加。如果一个设备始终一直在工作并要求超低功耗。可以考虑使用RTC,因为RTC实时时钟是一直在工作的。
01 电流消耗
今天一切都声称是低功率(LP)。下一代应用程序可能只有轻微的功率减小就已经贴上了低功率LP标签。对于电池供电的系统,必须考虑实际的电流消耗与电池容量的关系。
可穿戴式,便携式和许多IoT应用被迫使用最少的能量以减小功耗。利用低电压电源是一个很好的起点,因为大多数耗散都具有欧姆特性。选择并优化电路以实现最低功耗。不同元件的比较说明了单个电流消耗的大小:微控制器单元(MCU)不需要连续运行!
02 电流消耗随时间变化
示例:无线远程监控模块。功能:根据控制系统的变化定期检查传感器,并且将大偏差值传输到基站。(Implementation A)在典型情况下,动作发生在时间a)的随机点。动作b)消耗最大电流。微控制器c)一直在运行以及时准备好以捕获必要的动作。集成在微控制器d)中的RTC允许对动作加时间戳。e)显示了总的电流消耗。
借助LOW POWER RTC模块 (Implementation B),微控制器仅定期起来查看是否有动作要处理c'),其他没有事件处理的时间恢复到休眠模式,因此平均电流c'')可能降低到技术上的最小值。在实际情况下,动作时间(MCU处理事件)可能只是持续时间很短,只占整个时间段的一小部分,因此节省f)代表了主要部分。
03 在系统级别上进行低功耗划分
在设计早期阶段考虑供电架构架构是一种良好的做法。电源线应按照不同功能块可以完全关闭的方式进行布线。
3.1
过程监视模块的通用示例
a)理想情况下,所有传感器都会连续激活(每秒1000次),但这是至关重要的吗?仔细研究每个单独的块可以探索降低功耗的潜力,只需延长采样之间的时间。
b)传感器1:只要温度<55°C,每分钟只需读取一次。当温度高于55°C,必须每10秒检查一次。
c)传感器2:水位不能快速变化,因此每15分钟检查一次就足够了。
d)通信:通信模块将在固定时间每天通信一次,或者在参数超过临界限值时立即通信。
3.2
关键点
关闭电源后,检查所有线路的漏电流。标准FET开关很容易泄漏几μA数量级的电流。具有开漏配置的通信线路也是潜在的漏电流来源。确保上拉电阻连接到控制器电源。用于开关电源二极管必须是低泄漏肖特基型。
必须关闭测试频率输出并配置为最低功耗。
04 控制活动级
在以下情况下达到最低的系统功耗:
只有一个超低功耗设备始终保持开启状态,控制定期唤醒并保持时间。
关闭所有其他块,如果不可行,该模块需要进入休眠状态或最低功耗空闲模式。这可能意味着>> 95%的时间内唯一的需要供电的电路是RTC模块。
05 选择关键器件
5.1
Epson的RTC模块
Epson的RTC模块优于具有单独Xtal的通用RTC,尤其适用于物联网和电源关键应用。以Epson的RX8111, RX4111, RX8010SJ 等为例,将RTC电路与32.768 kHz晶振集成到模块中,具有如下的优势:
·RX8111CE
RX8111是一款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟芯片,RTC模块体积很小,具有内置的频率调整后的32.768 kHz晶体单元和自动电池切换功能。还配备了时间戳功能,用于记录和存储时间信息。适合用于工厂自动化设备,办公设备,手持终端,安全设备和其他小型电子产品产品
·RX4111CE
RX4111是一款拥有SPI接口和温度补偿功能的新型实时时钟芯片,RTC模块体积很小,具有内置的频率调整后的32.768 kHz晶体单元和自动电池切换功能。还配备了时间戳功能,用于记录和存储时间信息。适合用于工厂自动化设备,办公设备,手持终端,安全设备和其他小型电子产品等产品。
·RX8010SJ
c74845dc-a385-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc776a4b8-a385-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc79ab182-a385-11ee-9788-92fbcf53809c.png
1.高可靠性及稳定性,采用内置32.768KHz晶体,减轻用户对电路匹配的负担和环境对晶体电路的影响。
2.软件对于系统的工作状态需要进行监控,以保证数据的正确和可靠性。8010 提供一个标志 VLF,该标志位的主要功能是检测内部晶体是否停振,当系统受到干扰或重新上电复位,VLF 就有可能被置位。独立的RTC模块可以作为完全独立的看门狗来监控执行期间的软件。
3.SOP 8 小型化封装, 引脚兼容NXPMaxim/Dallas等多家RTC。用户可在现有的电路上方便应用测试。
4.由于振荡器电路采用密封封装,外部无法触及高阻抗触点,因此可承受恶劣的环境条件,如潮湿和灰尘污染。晶体和RTC电路的距离非常小降低了对杂散信号耦合的敏感性。
5.时钟精度5 /-23PPM,由EPSON工厂出厂时每片调整,以保证精度要求。
5.2
松下电池
作为RTC的备用电源,松下纽扣电池很受欢迎。一颗稳定的电池所带来的效果,会大大延续产品的使用寿命。
松下的一次性纽扣电池CR2032,它的特性如下:
· 体积小:Φ20毫米,厚度3.2毫米
· 恒定电源电压:3.0 V
·容量:225 mAh
·高可用性
·知名品牌:Panasonic
下图为松下常见的CR-2032电池,在20°常温环境下,配合Epson nA级别RTC,可以达到15年以上持续供电,保持产品在任何情况下,是RTC备电的稳定的后勤保障。
而这一切的秘密,来源于松下电池的低内阻。
•内阻是指电流通过电池时所受到的阻力。电池的内阻是化学电源的一个极为重要参数,它直接影响电池的工作电压,工作电流,输出的能量与功率,从功率和能量输出的角度来看化学电源的内阻越小越好。
•电池内阻与材料(正负极材料,隔膜,电解液等),结构以及装配过程有关。一颗“好”的电池应该保证在产品的后期,也要保持低内阻,才能确保其产品的稳定性。
•另外,松下还拥有全业界最稳定的一次锂氟化碳电池(BR电池)系列,温度范围更广,持续放电能力更强。
  • 松下
  • RTC
    RTC
  • 电池
    爱普生RTC实时时钟模块助力车载BMS系统更好运行
    的使用寿命;此外,BMS模块还能够实时监测电池状态,确保电池运行的安全性和稳定性。爱普生RTC实时时钟模块助力车载BMS系统更好运行,该模块集成了32.768kHz石
    的头像 发表于 11-20 14:18 70次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b><b class='flag-5'>RTC</b>实时时钟模块助力车载BMS系统更好运行
    爱普生(EPSON) 可编程快速交付有源晶振(SPXO)
    爱普生Epson)作为全球领先的晶体产品供应商,提供了一系列可编程晶振,可以与基波正常振荡器相同使用.这些产品以其高精度、高稳定性和可编程性而著称,与爱普生量产的通用有源晶振型号相比,爱普生
    发表于 09-23 16:40 0次下载
    爱普生(EPSON) 惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍
    爱普生(EPSON)惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍EPSON传感器包括XV7011BB等单轴高精度陀螺仪和M-G365/370等多型已经量产的六轴高精度IMU模块(惯性
    的头像 发表于 09-02 14:58 503次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>(<b class='flag-5'>EPSON</b>) 惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍
    Panasonic松下焊接电异常处理
    电子发烧友网站提供《Panasonic松下焊接电异常处理.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 14:24 0次下载
    EPSON爱普生高精度、低功耗RTC RX8901CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    备份电池方案来提供稳定的供电。本文将介绍EPSON爱普生带有数字温度补偿的RTCRX8901CE+松下Panasonic高性能
    的头像 发表于 08-08 11:01 481次阅读
    <b class='flag-5'>EPSON</b><b class='flag-5'>爱普生</b>高精度、低功耗<b class='flag-5'>RTC</b> RX8901CE+<b class='flag-5'>松下</b><b class='flag-5'>Panasonic</b>高性能<b class='flag-5'>电池</b>CR2032的<b class='flag-5'>组合</b>应用
    世强硬创荣膺EPSON爱普生)FY23新项目拓展奖
    近日,EPSON爱普生)在江苏水月周庄铂尔曼酒店举办核心代理商大会。
    的头像 发表于 07-01 14:53 678次阅读
    EPSON(爱普生)获得高频输出的方法(第一部:锁相环电路)
    的头像 发表于 06-20 10:42 431次阅读
    <b class='flag-5'>EPSON</b>(<b class='flag-5'>爱普生</b>)获得高频输出的方法(第一部:锁相环电路)
    EPSON爱普生)-抖动与相位噪音
    EPSON爱普生)-抖动与相位噪音
    的头像 发表于 06-20 10:07 387次阅读
    <b class='flag-5'>EPSON</b>(<b class='flag-5'>爱普生</b>)-抖动与相位噪音
    EPSON爱普生RTC RA8900CE、RA8000CE 松下Panasonic电池组合
    爱普生RTC RA8900CE/RA8000CE+松下Panasonic高性能电池BR2330A的组合
    发表于 05-27 16:54 0次下载
    EPSON RX8111CE 松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    爱普生nA级RTC RX8111CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用。
    发表于 05-27 15:11 0次下载
    爱普生实时时钟模块RTC
    爱普生是一家IC和晶体自主研发的公司,有自己的IC和晶振产线。所以我们能将RTC IC+晶体单元+外结电容封装在一起,组成独立RTC模块。外围不需要在接晶体和匹配电容。爱普生
    发表于 04-17 11:10 0次下载
    爱普生EPSON)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制
    的空白领域,为自动化和稳定领域做出自己的贡献。今天就让南山电子小编通过本文来了解爱普生EPSON)开发的新IMU产品M-G370PDS。
    的头像 发表于 03-21 10:11 1212次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>(<b class='flag-5'>EPSON</b>)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制
    解析爱普生EPSON)陀螺仪传感器XV-3510CB
    在科技革命的带领下,自主精密农业机械、智能施工机械和无人机应用的快速发展,以及工作环境的恶劣和空间的逼仄,对于小型陀螺仪传感器的需求与日俱增。在这种环境之下,爱普生EPSON)推出了几句特色的陀螺仪传感器——XV-3510CB。
    的头像 发表于 03-18 16:23 829次阅读
    解析<b class='flag-5'>爱普生</b>(<b class='flag-5'>EPSON</b>)陀螺仪传感器XV-3510CB
    爱普生超低功耗RTC和日本松下电池组合应用案例之一
    于家庭、工厂、写字楼、医院、学校、博物馆等重要防火场所。本文介绍整合日本爱普生RTC和日本松下电池,实现超低功耗、超可靠性、高性价比的应用。由于产品的特性和设计需求
    的头像 发表于 03-13 15:48 3081次阅读
    <b class='flag-5'>爱普生</b>超低功耗<b class='flag-5'>RTC</b>和日本<b class='flag-5'>松下</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>组合</b>应用案例之一
    日本爱普生nA级超低功耗RTC时钟芯片和日本松下高性能电池组合应用案例之一
    日本爱普生nA级超低功耗RTC时钟芯片和日本松下高性能电池组合应用案例,实现超低功耗、超可靠性、高性价比的应用。产品基本框图烟感报警器,又
    的头像 发表于 03-12 08:27 1297次阅读
    日本<b class='flag-5'>爱普生</b>nA级超低功耗<b class='flag-5'>RTC</b>时钟芯片和日本<b class='flag-5'>松下</b>高性能<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>组合</b>应用案例之一
