测温线缆作为一种温度检测设备,在粮仓、煤堆等特殊环境中的应用非常广泛。
测温电缆能够将被测温度转化为电信号的温度传感器,其工作原理基于热电效应,它通过测量两种导线之间的电势差,计算出温度与电势之间的对应关系,从而实现测温。
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控测温线缆可以对温度变化进行实时监测,也称为测温电缆;因其外部采用钢丝铠装保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到多层铠装防护效果,所以,通常被称作铠装测温电缆。
XKCON祥控铠装测温线缆主要由测温线芯、绝缘层以及变送器表头等部分组成,通过配置变送器表头,然后通过有线或无线的通信方式进行数据传输,与现场监控主机和管理软件组成温度远程在线监控系统。
与传统的测温系统相比,铠装测温线缆组成测温系统可实现实时网状分布监测,且在测量时间和响应速度方面具有较大的优势,加之铠装测温线缆XKCON-MT-C-001使用进口的温度传感器,其测量精度可达±1℃,具有反应灵敏、抗干扰能力强等性能优势,可以快速准确地反映温度变化。
铠装测温线缆XKCON-MT-C-001具备的性能优势:
1. 量程宽:铠装测温线缆可以在高温环境下长期稳定工作,其温度测量量程为-55℃~125℃。
2. 抗高压:铠装测温线缆可以承受高压环境的压力,不易被压扁或损坏。
3. 耐腐蚀:铠装测温线缆的材质具有较好的耐腐蚀性,可以抵御酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。
4. 安全性:铠装测温线缆具有较高的安全性能,不会因为高温或高压而引发火灾或爆炸等危险。
5. 安装简便:铠装测温线缆的安装简便,可以根据需要进行弯曲或固定,方便施工。
济南祥控自动化设备有限公司专业从事物联网监控系统软硬件一体化研制,除测温电缆测温产品外,公司还有插入式测温探杆、红外测温仪、固定在线式温湿度检测仪、红外热成像仪等测温产品,来满足众多行业不同场所对温度监测的各类需求。
审核编辑:汤梓红
温度传感器
48文章
2902浏览量
155868 -
线缆
5文章
528浏览量
28994
