QSFP-40G-LR4光模块是一种高速光纤传输模块,用于传输速率为40Gbps的数据。其中,“40G”表示传输速率为40Gbps,“LR4”表示长距离(Long Reach)和四个通道。QSFP-40G-LR4光模块使用4个波长来同时传输数据,每个波长传输10Gbps的数据。这四个波长分别是1271nm、1291nm、1311nm和1331nm。QSFP-40G-LR4光模块通常采用LC接口,适用于单模光纤传输,最大传输距离可达到10公里。
一、QSFP-40G-LR4光模块的优势
- 高传输速率:QSFP-40G-LR4光模块的数据传输速率高达40Gbps,是传统千兆以太网的10倍,有效提升带宽利用率,满足数据中心大规模、高并发的业务需求。
- 低功耗:QSFP-40G-LR4光模块采用先进的光电转换技术,降低了功耗,有利于降低数据中心的能耗,提高绿色环保水平。
- 可靠的传输性能:QSFP-40G-LR4光模块传输距离10km,满足数据中心长距离互联需求。此外,模块具有丰富的错误检测和纠正机制,确保数据传输的可靠性。
- 热插拔设计:QSFP-40G-LR4光模块支持热插拔,便于系统维护和升级,提高系统灵活性和可扩展性。
- 兼容性:QSFP-40G-LR4光模块兼容IEEE 802.3ba标准和InfiniBand SDR、DDR、QDR等协议,可实现多种网络协议的平滑过渡。
二、QSFP-40G-LR4光模块的应用场景
- 数据中心高速互联:QSFP-40G-LR4光模块可实现数据中心内部和数据中心之间的的高速互联,满足大规模数据存储、高性能计算、云计算等应用场景的需求。
- 以太网链路:QSFP-40G-LR4光模块可应用于以太网交换机、路由器等设备,实现千兆以太网向40G以太网的平滑升级。
- InfiniBand:QSFP-40G-LR4光模块可应用于高性能计算、图形处理器、存储区域网络等领域,满足高性能计算设备之间的通信需求。
- 企业网络:QSFP-40G-LR4光模块可应用于企业内部网络,实现企业数据中心、云计算平台、分支机构等场景的高速连接。
- 无线通信:QSFP-40G-LR4光模块可应用于无线通信基站,提高基站之间的传输速率,满足移动网络的高速发展需求。
综上所述,40G单模光模块QSFP-40G-LR4作为一种高速、高性能、长距离的光纤传输解决方案,具有广泛的应用前景。随着5G、人工智能、大数据等技术的快速发展,对高速光通信的需求不断增加,QSFP-40G-LR4光模块的市场需求将持续增长。未来,40G单模光模块QSFP-40G-LR4将不断适应快速发展的数字化时代的需求,并助力网络技术的进一步创新和演进。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
光纤
20文章
4502浏览量
81355 -
光模块
84文章
1734浏览量
64768
热点推荐
ADAM TECH 40G Base SR4 100m QSFP+光收发模块深度解析
ADAM TECH 40G Base SR4 100m QSFP+光收发模块深度解析 在高速数据传输领域,光收发模块的性能至关重要。今天我们
光特通信40G光模块:适配各种需求的高速传输方案
,涵盖普通环境、长距离、工业恶劣环境等不同需求,凭着“耗电少、适配广、超稳定”三大特点,为200多个国家、45万多家企业提供专属传输支持,帮大家把网络升级得更高效。 一、全系列产品,精准匹配不同场景 40G光模块采用主流的
易天 40G 光模块:全场景覆盖的高速互联核心方案
在云计算跨域灾备、5G 骨干网传输与广域数据互联需求下,40G 光模块需兼顾短距高密度与长距突破。易天(ETU-LINK)拓展出 80km 超远距型号,形成 100 米 - 80 公里
40G 光模块:场景化高速传输解决方案,适配多领域需求
产品,覆盖多模、单模、工业级等细分领域,以 “低功耗、高兼容、强稳定” 三大优势,为 200 + 国家、45 万 + 企业客户提供场景化传输支持,助力网络高效升级。 一、全系列覆盖,精准匹配不同场景需求 光特通信40G
400G QSFP112 FR4光模块:数据中心高速互联的新基石
本文深入解析400G QSFP112 FR4光模块的技术优势、与QSFP-DD的区别及其在AI集
易飞扬推出400G QSFP-DD ER4-30km光模块
易飞扬(GIGALIGHT)值2025年欧洲光通信会议(ECOC)期间,将现场演示一款基于窄LAN-WDM波长的400G QSFP-DD ER4-30km光
400G Optical Transceiver 全面解析:Cisco 400G 光模块与应用指南
transceivers,还是广泛应用的 QSFP-DD 400G DR4/FR4/LR4 模块
引领长距传输革命:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块赋能AI时代高速互联
40km超长传输距离和QSFP28封装的高密度优势,已成为企业网络架构升级的"标配"。相较于传统LR4(10km)、CWDM4(2km)等型号,100
赋能AI互联新纪元:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块引领超长距传输
历爆发式增长。作为数据中心互联与城域网络的核心组件,100G ER4光模块凭借其40公里超长传输能力与Q
睿海光电400G QSFP-DD SR4光模块:AI时代高速互联的核心引擎
升级的关键选择。深圳市睿海光电科技有限公司,作为全球AI光模块领域的领军企业,凭借量产交付的400G QSFP-DD SR4
睿海光电以100G LR4光模块重构数据中心互联新标准
在AI算力需求爆发的时代,光通信技术正经历革命性演进。睿海光电凭借在高速光模块领域的深度技术积累,通过100G QSFP28 LR4解决方案
正点原子AU15开发板资料发布!板载40G QSFP、PCIe3.0x8和FMC LPC等接口,性能强悍!
,核心板主控芯片的型号是XCAU15P-FFVB676-2I。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载1路千兆网口、PCle3.0x8、40G QSFP光口、一个FMC LPC座、一个HDMI输出
发表于 05-30 17:04
40G单模光模块QSFP-40G-LR4简介
