在当今高速率数据传输要求下,数据之间的传输大多数是通过光纤实现的。其中一种光纤称之为多模光纤,多模光纤的核心直径较大,制造成本相对较低。多模光纤包含了纤芯、包层、涂覆层等三部分。接下来我们就来看看多模光纤的种类及他们之间的区别。
多模光纤主要用于短距离的通信,比如一个建筑物内的链接或者2个相邻建筑物之间的连接。多模光纤比单模光纤具有更大的纤芯尺寸,它支持多个传输模式,因此得名“多模”。这种类型的光纤通常用于局域网中的数据和音频或视频应用,也用于许多建筑物的骨干基础设施。MMF光纤的最大传输距离约为550m,速度为10Git/s。它可以以较低的数据速率传输更远,例如以 100Mb/s 的速度传输约 2 公里。
OM1光纤的外层护套图层的颜色为橙色,纤芯尺寸为62.5µm。它可以支持长达约33米的10 Gb以太网传输。它最常用于100M以太网应用。
OM2和OM1一样,外层护套的颜色也是橙色,但OM2的纤芯直径更小,为50µm 。在10G的以太网应用中,支持最长传输距离为82米,但OM2的应用通常在千兆以太网中。并且随着OM3,OM4的成本降低,OM2的线缆有可能会被淘汰。
OM3光纤的颜色为水绿色,纤芯直径为50 μm。在10 Gb以太网应用中,传输距离300米。此外,OM3可以容纳40Gb和100Gb 以太网,距离可达 100 米,尽管 10 Gb 以太网仍然是最普遍的应用。
OM4光纤完全向后兼容OM3光纤,并共享相同的独特水绿色护套。OM4专为VSCEL激光传输而开发,与OM3的300米相比,10Gig/s 链路距离可达550m。它能够使用MPO连接器在最远150米的距离内运行40/100GB。
OM4多模光纤和OM3多模光纤一样,线缆颜色都为水绿色。OM4匹配的光模块激光器方案为VSCEL。在10G以太网链路中,OM4的传输距离可搭550米。在40G和100G速率网络中,使用OM4光纤的MPO光纤线最远的传输距离可达300米。
OM5光纤,也称为WBMMF(宽带多模光纤),是最新型的多模光纤,向下兼容OM4。它的核心尺寸与OM2、OM3和OM4相同。OM5光纤护套的颜色选择为石灰绿。它的设计和规格旨在通过850-953 nm窗口支持至少四个WDM通道,每个通道的最低速度为28Gbps。
在光缆领域,结构和芯线尺寸在决定其应用方面起着关键作用。OM1光纤的纤芯尺寸为62.5 μm,带有可识别的橙色护套,主要用于100兆以太网应用。相比之下,OM2光纤也具有橙色护套,但纤芯较小,为50μm,在1Gb以太网应用中很常见。
在光纤光缆领域,不同结构和纤芯尺寸的光纤,所对应的应用领域是不一样的。OM1光纤的纤芯尺寸为62.5 μm,带有可识别的橙色护套,主要用于100兆以太网应用。相比之下,OM2光纤也具有橙色护套,但纤芯较小,为50μm,在1Gb以太网应用中很常见。
了解模态色散对于评估不同光缆的性能至关重要。OM1光纤由于纤芯尺寸较大,色散是较大的。同样,OM2光纤的色散程度与OM1相当。相比之下,针对基于激光的系统进行了优化的OM3光纤表现出减少的模态色散,而OM4光纤减少了色散,特别是在VSCEL激光传输中。OM5光纤具有类似于OM4的特性,专为宽带多模应用而设计。
带宽和数据速率能力是影响光缆性能的关键考虑因素。与OM1相比,OM1光纤在更短的距离上支持10千兆以太网,而OM2在稍长的距离上支持10千兆以太网。OM3可在更远的距离上实现10Gb以太网,并容纳40/100Gb以太网,OM4在更远的距离上支持10Gb以太网,同时增强40/100Gb以太网的性能。OM5光纤旨在通过至少四个WDM通道支持每通道28Gbps的最低速度,以满足高级数据速率要求。
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5光纤的一个关键优势在于其连接器兼容性。它们与光纤网络中常用的各种连接器无缝集成,确保网络设计的多功能连接选项和灵活性。
光纤的传输距离不同,那么其应用的场景也是不一的。OM1光纤仅限于较短的距离,在千兆以太网的应用中,传输距离可达33米。相比之下,OM2光纤支持更长的距离,在10G以太网的应用中,传输距离可达82米。OM3光纤提供更长的传输距离,10G以太网可达300米。OM4光纤进一步扩展了覆盖范围,支持10千兆以太网的距离可达550米。OM5光纤旨在满足不断变化的需求,使其距离能力与行业标准和高级应用保持一致。
多模光纤技术已经取得重大进展,提高了带宽,减轻了模态色散,确保了与新兴技术的兼容性,延长了距离能力,增强了灵活性,并提高了环境适应能力。这些创新将多模光纤定位为一种多功能且面向未来的解决方案,用于电信领域的高效数据传输。
多模光纤网络面临的挑战包括影响信号质量的模态色散、距离有限、带宽限制、与新兴技术的兼容性问题、升级现有基础设施、环境敏感性和成本考虑。克服这些障碍对于确保多模光纤在各种通信环境中的效率、弹性和广泛采用至关重要。持续的研究和技术创新对于应对这些挑战和提高多模光纤网络的能力以满足现代电信不断变化的需求至关重要。
多模光纤由于其高容量和可靠性,通常用于构建骨干应用。通常,在500-600 米范围内,多模光缆仍然是企业和数据中心使用最具成本效益的选择。但是,单模和多模光纤跳线之间的决定是不可互换的。选择取决于具体的应用要求、所需的传输距离和分配的预算。从本质上讲,选择应与预期用例的不同需求和考虑因素保持一致。
光纤
19文章
3679浏览量
71874
