随着电子设备的广泛应用,开关电源已经成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。然而,开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。
一、开关电源屏蔽技术
屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备的干扰。屏蔽原理是基于法拉第电磁感应定律和楞次定律,即变化的磁场会产生电场,而变化的电场又会产生磁场。通过设置屏蔽层,可以使得电磁波在屏蔽层内部发生多次反射和吸收,从而减小对外辐射。
屏蔽方式:开关电源屏蔽主要有两种方式,一种是主动屏蔽,另一种是被动屏蔽。主动屏蔽是通过在开关电源的输入和输出端增加滤波器,将电磁干扰信号滤除;被动屏蔽则是通过设置屏蔽层,将电磁波限制在一定范围内。主动屏蔽效果较好,但成本较高;被动屏蔽成本低,但屏蔽效果相对较差。
二、开关电源屏蔽材料选择
金属材料:金属材料是最常用的开关电源屏蔽材料,如铜、铝、钢等。这些金属材料具有优良的导电性能和磁导率,可以有效地减小电磁波的传播。在选择金属材料时,需要考虑其导电性能、磁导率、密度、成本等因素。一般来说,铜和铝是最常用的金属材料,因为它们具有较高的导电性能和较低的密度,同时成本也相对较低。
磁性材料:磁性材料是一种具有高磁导率的材料,如铁氧体、镍锌铁氧体等。磁性材料可以有效地吸收电磁波,从而减小电磁波的传播。在选择磁性材料时,需要考虑其磁导率、饱和磁通密度、损耗系数等因素。一般来说,铁氧体和镍锌铁氧体是最常用的磁性材料,因为它们具有较高的磁导率和较低的损耗系数。
复合材料:复合材料是由两种或多种材料组成的一种材料,如金属塑料复合材料、金属纤维增强复合材料等。复合材料可以充分利用各种材料的优点,从而实现高性能的屏蔽效果。在选择复合材料时,需要考虑其导电性能、磁导率、密度、成本等因素。一般来说,金属塑料复合材料和金属纤维增强复合材料是最常用的复合材料,因为它们具有较高的导电性能和较低的密度,同时成本也相对较低。
总之,开关电源屏蔽技术与材料选择是保证开关电源正常工作的关键因素之一。通过对屏蔽技术和材料的合理选择,可以有效地减小开关电源产生的电磁干扰,提高电子设备的性能和可靠性。
开关电源
6457文章
8325浏览量
481625 -
材料
3文章
1214浏览量
27267 -
屏蔽技术
16浏览量
11309
