双向电平转换工作原理 自动双向电平转换芯片介绍
谷泰微 来源:谷泰微 2023-12-26 15:40 次阅读
01
背景概述
如今整个电路系统,性能要求越来越高,功耗要求越来越低,其设计也越来越复杂,在目前复杂系统设计中会存在各个元器件之间的工作电压不一致的情况;
例如:当主控SOC的通讯接口电压电平为3.3V时,而另一个外设的通讯接口电压电平要求为1.8V时,这个时候就会出现电路系统内部元器件之间电压不匹配的情况(如图1所示)。
为了让整个电路系统中的各种器件能够正常通讯使用,这个时候就需要使用对应的电压电平转换芯片
图1, 电平匹配示意图
02
双向电平转换工作原理
在实际应用中,存在发送端和接收端会互换的情况,如IIC、MDIO、SPI等需要双向通信的情况下,就需要使用双向电平转换芯片。工作原理如下:
如果输出为左边。当左侧输入高电平H(输入电压为VCCA)时,由于VGS<阈值,所以MOSFET截至,右侧输出电压为VCCB),如图2-A所示;当左侧D0输入低电平L(0V)时,由于VGS = VCCA > 阈值,所以MOSFET导通,右侧输出电压为低电平0V如图2-B所示。
当右侧输入高电平H时,由于左侧初始为高电平VCCA,VGS= 0<阈值,MOSFET截至,如图3-A所示;右侧输入L的时候,原本VS=VG = VCCA,VGS = 0,MOSFET截至,但是由于场效应管有一个寄生二极管,它会将左侧输出下拉至一个二极管的导通电压,此电压在0.3V到0.7V之间,所以这里我们可以认为左侧输出为低电平。此时若VCCA为3.3V,那么VGS(3.3V-0.7V=2.6V)大于场效应管的栅极阈值电压而使MOSFET导通,导通后右侧输入和左侧输出为同一电压接近0V,如图3-B所示。
图2-A & 2-B
3-A & 3-B
03
谷泰微双向电平转换芯片工作原理
谷泰双向自动方向检测电压转换器,可以与漏极开路以及推挽式驱动配合,最大速率可到24Mbps(推挽,开漏2Mbps最高速率)。其工作原理如前面第2部分介绍的原理类似,用N通道MOSFET的导通和截止A端口和B端口之间的连接。当连接到A或B端口的驱动器为低电平时,对应端便会被MOSFET N2拉低(如图4所示)。
图4 谷泰微双向电平转换芯片框图
04
谷泰微双向电平转换器产品介绍
谷泰微电平转换器系列,支持1~8路,主要用于UARTI2C、SMBus、GPIO等通信接口,自动识别方向,兼容推挽输出架构和开漏输出架构,其主要特点如下:
● 无需数据方向控制;
●推挽架构(Push-Pull)支持24Mbps数据速率,开漏架构(Open-Drain)支持2Mbps数据速率;
●A侧支持1.65V~3.6V,B侧支持2.3V~5.5V;
● A、B侧电源互相隔离;
● 无上电时序要求;
● 支持-40°C~+85°C。
需要注意VCCA的供电电压不能大于VCCB,即A侧接到低电压系统,B侧接到高电压系统。
典型应用图
05
谷泰微电平转换器产品列表
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 场效应管
  • 阈值电压
  • 电平转换芯片
原文标题:自动双向电平转换芯片介绍
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍一种单MOS管的双向电平转换电路
    (有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一种单MOS管的双向电平
    发表于 03-10 11:58 8279次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>一种单MOS管的<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>电路
    双向电平转换电路图 基于单个MOS管的双向电平转换电路设计
    我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片
    发表于 08-22 17:16 1132次阅读
    <b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>电路图 基于单个MOS管的<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>电路设计
    详解经典的双向电平转换电路
    今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
    的头像 发表于 01-22 14:04 1888次阅读
    详解经典的<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>电路
    双向逻辑电平转换器电路图分享
    双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平
    的头像 发表于 02-19 16:54 3457次阅读
    <b class='flag-5'>双向</b>逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器电路图分享
    如何利用MOS管进行单、双向电平转换
    MOS管电平转换
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月12日 17:32:58
    电平双向DCDC变换器的工作原理是什么
    电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平
    发表于 11-16 07:09
    MAX14591双通道双向逻辑电平转换
    MAX14591是一个双通道双向逻辑电平转换,转移必要的,以便在多电压系统的数据传输水平。施加的电压,VCC和V L ,设置在设备两侧的逻辑电平
    发表于 01-31 09:59 2191次阅读
    MAX14591双通道<b class='flag-5'>双向</b>逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>
    单片机双向电平转换电路3.3V-5V
    单片机双向电平转换电路3.3V-5V
    发表于 11-08 18:51 29次下载
    3v和5v双向电平怎么转换电路
    当你使用3.3V的单片机的时候,电平转换就在所难免了,经常会遇到3.3转5V或者5V转3.3V的情况,这里介绍一个简单的电路,他可以实现两个电平的相互
    发表于 12-13 17:28 14.6w次阅读
    3v和5v<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b>怎么<b class='flag-5'>转换</b>电路
    经典的双向电平转换电路
    我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。 该电路的核心是一个N沟道增强型场效应管,其开关特性与NPN三极管相似,以相应的开关电路为例,当输入为低电平“L”时,场效应管
    的头像 发表于 11-03 09:22 6080次阅读
    电平双向DC/DC直流变换器的工作原理(以三电平为例子)
    发表于 11-09 17:21 37次下载
    多<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>双向</b>DC/DC直流变换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>(以三<b class='flag-5'>电平</b>为例子)
    TXS0108双向电平转换芯片用于IIC时的问题
    TXS0108双向电压转换芯片用于IIC时的问题TXS0108是双向电平转换
    发表于 01-14 14:51 20次下载
    TXS0108<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>芯片</b>用于IIC时的问题
    简单实用的双向电平转换电路3.3V至5V
    简单实用的双向电平转换电路3.3V--5V
    发表于 09-26 14:28 5次下载
    mos双向电平转换电路_二极管电平转换电路
    电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平
    的头像 发表于 11-09 09:16 3398次阅读
    使用 Nexperia 的 LSF010x 自动感应设备的双向多电压电平转换器应用-AN90033
    发表于 02-08 19:20 0次下载
    使用 Nexperia 的 LSF010x <b class='flag-5'>自动</b>感应设备的<b class='flag-5'>双向</b>多电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器应用-AN90033
