一种常见的电源供应器,可以将交流电转换为直流电的供电变换设备。
开关电源 switching power supply
由电源变压器、整流电路及其他元件组成的供电变换设备。
维持时间 hold up time
从交流电源断电到输出电压下降至额定值 95%的时间。
过冲幅度 overshoot
输出电压由于某一影响量瞬变而偏离额定输出值的最大瞬变幅度。
负载稳定度 load stability
在所有其他影响量保持不变时,由于负载的变化,所引起输出电压的相对变化量。
电压稳定度 voltage stability
在所有其他影响量保持不变时,由于输入电压的变化,所引起输出电压的相对变化量。
纹波和噪声 ripple & noise
直流输出电压中所包含的交流分量峰-峰值。
输入冲击电流 inrush current
当接通交流电源时,输入回路中最大瞬间电流值。
共模噪声 common mode noise
电源连接到使用系统正常工作时,输出负端对地的最大电压差值。
环路稳定性 loop stability
由不同电子元器件组成的电流环路,当受到干扰后,能保持在有限边界的区域内且能恢复到原平衡状态的性能。
相位裕度 phase margin
系统波特图上增益为0dB时对应的相位值与0°之间的差值。
增益裕度 gain margin
系统波特图上相位为0°时对应的增益值与0dB之间的差值。
半短路 half-short circuited
元件在失效条件,存在一定的不同于本身参数阻值的工作状态。
脉冲调制 pulse modulation
脉冲载波的脉冲持续时间(脉宽)随调制波的样值而变的调制方式。
组成开关电源的元器件,包括电阻器、电容器、二极管、晶体管、微型集成电路、光电子器件、磁性器件、连接器、印制电路板、线材、保险丝、外壳等。
额定值 rating
元器件允许的最大使用应力值。
降额 derating
元器件使用中承受的电压、电流、功率和温度应低于其额定值,以达到延缓其参数退化,提高样品可靠性的目的,通常用降额比表示。
金相切片 metallographic analysis
用特制液态热固性树脂将样品镶嵌包裹固封,并对镶嵌的样品研磨抛光,然后在金相显微镜下观察检测样品剖面的一种失效分析技术。
电源模块
32文章
1730浏览量
93302 -
模块测试
10浏览量
6113
如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
常用的电源模块有哪些
AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法
