跨网段IP耦合器就是网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。
PLC或数控机床的网口,如果IP地址不能或不便修改,需要通过别的网段访问,网络耦合器能够解决跨网段访问的问题。
车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以统一成同网段不同的IP地址,进行在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
车间多个设备,如果具有不同网段的IP地址,也可以统一成同网段不同的IP地址,进行在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
跨网段IP耦合器可以同时实现NAT的地址转换的功能,解决了现场设备无法修改IP地址的问题。
物通博联网段隔离器(跨网段IP耦合器)的功能:
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
审核编辑:汤梓红
plc
5016文章
13385浏览量
465041 -
耦合器
8文章
727浏览量
59835 -
ip地址
303浏览量
17108
