适配器电源ic U52143开启“芯”门
各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商——深圳银联宝科技,从成本设计、品质管控的源头上,来加强企业的市场竞争力。先来了解下银联宝新推出的适配器电源ic U52143,不失为一个好的开始!
适配器电源ic U52143的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
U52143 YLB
适配器电源ic U52143主要特性:
2.PWM+PFM 多模式混合控制
3.内置 800V 功率 BJT
4.全电压范围内±5%恒压及恒流精度
5.典型应用下空载功耗<75mW @230V
6.内置软起电路
7.内置输出线补
8.内置频率抖动
9.超低启动功耗 (<5uA)
10.内置过流保护,过压保护,短路保护,过温
11.保护等多种保护功能
12.逐周期电流限制
13.动态三极管基极驱动
14.适用功率<11W
适配器电源ic U52143内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。U52143内置了输出线缆压降损耗补偿来达到理想的负载调整率。无须外部补偿电容,可以通过调整分压上拉电阻的大小来调节线补值的大小。
适配器电源ic U52143内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。U52143采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
深圳银联宝科技的适配器电源ic,在产品质量和研发能力方面均得到整机企业认可;绿色环保、低损耗、高效率的电源ic,在电源市场也越来越深入人心。与其等待,不如拨打400-778-5088,主动开启“芯”门!
审核编辑:汤梓红
三极管
145文章
3729浏览量
128706 -
适配器
9文章
2143浏览量
71623 -
电源IC
4文章
472浏览量
48298
电源适配器怎么使用?
一颗理想的电源适配器、充电器管理ic—U6217
开关电源芯片U52143概述和主要特征
6W适配器电源IC U95123的主要特性
15W适配器电源IC U6203D概述
适配器电源IC U25136介绍
开关电源芯片U52143的主要特性及功能介绍
适配器电源IC U8621简介
适配器电源IC U2315B产品概述
适配器电源IC CY3783A产品概述
电源管理IC U52143的工作原理
适配器电源IC U7575产品概述
U52143功率开关芯片的简单介绍
适配器电源IC U52143概述和主要特性
