如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-26 16:01 次阅读
判断故障点是否击穿放电的方法通常有以下几种:
1. 视觉检查:故障点周围是否存在烧焦、熔化或溅融等现象。如果存在这些现象,说明故障点有可能发生了击穿放电。
2. 气体分析:通过对故障点附近空气中的气体成分进行分析,可以确定是否存在放电产生的气体,如硫化氢,二氧化硫等。这些气体的存在通常是击穿放电的明显证据。
3. 热成像检测:使用红外热成像仪可以检测故障点周围的温度变化。如果故障点存在放电现象,通常会产生明显的热点。
4. 高压透明性检测:利用特殊的高压透明物质,可以观察故障点附近是否存在电晕现象,如电晕放电或电晕磨损。这些现象通常是击穿放电的迹象。
5. 脉冲电流测量:通过测量故障点附近的电流波形,可以判断是否存在过电压冲击放电。如果波形中存在明显的尖峰或波动,说明存在放电现象。
如果故障点未发生击穿放电,是否可以长时间带电测量,取决于具体的情况和特点。一般来说,如果故障点未发生击穿放电,持续带电测量是可以进行的,但需要注意以下几点:
1. 安全防护:在进行带电测量时,需要做好防护工作,确保操作人员的安全。包括佩戴绝缘手套、护目镜等安全装备,确保电流不会对人员造成伤害。
2. 测量仪器选择:选择合适的测量仪器,确保其具备足够的绝缘性能和安全性能。对于高电压测量,可以选择专门的高电压测试仪器,避免出现漏电的风险。
3. 测量条件控制:在带电测量的过程中,需要控制好测量条件,以降低电压和电流对设备和测量仪器的可能影响。确保测量的结果准确可靠。
此外,根据具体情况,可能还需要考虑其他因素,如设备的绝缘性能、电力传输的安全性等。综上所述,判断故障点是否击穿放电的方法多种多样,可以通过不同的手段进行判断。对于未击穿的故障点,可以进行长时间带电测量,但需要注意安全防护和测量条件控制。
  • 过电压
  • 脉冲电流
    HDJK-I架空线路接地故障巡查仪的使用详情
    一、使用简介HDJK-I架空线路接地故障巡查仪是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障
    的头像 发表于 11-06 11:52 226次阅读
    HDJK-I架空线路接地<b class='flag-5'>故障</b>巡查仪的使用详情
    什么是故障电弧?故障电弧的危害有哪些?
    ,它的产生通常由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧会导致高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 先,
    的头像 发表于 10-22 16:48 338次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障</b>电弧?<b class='flag-5'>故障</b>电弧的危害有哪些?
    安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
    一.概述 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000
    的头像 发表于 10-12 10:23 262次阅读
    安科瑞AAFD-DU可有效预防<b class='flag-5'>故障</b>电弧
    HDDL-A电力电缆故障测距仪脉冲电流法的使用教程
    很小,造成反射脉冲无法分辨,因此低压脉冲法无法测距。使用高压发生器向故障电缆施加高压,使得故障击穿放电放电脉冲在
    的头像 发表于 10-09 09:42 416次阅读
    HDDL-A电力电缆<b class='flag-5'>故障</b>测距仪脉冲电流法的使用教程
    MOS管静电击穿的类型
    MOS管的一个显著特点是其高输入电阻和小的栅-源极间电容。这种结构使得MOS管极易受到外部电磁场或静电的影响,从而带电。在静电较强的环境下,电荷难以泄放,这增加了静电击穿的风险。 静电击穿的类型
    的头像 发表于 10-04 16:35 536次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障
    线路故障指示器在判断故障时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路
    的头像 发表于 09-24 10:52 949次阅读
    LM2903B有击穿现象的原因?
    是LM2903BIDR芯片的问题,换一个好的LM2903BIDR,故障排除,把疑似故障芯片,换到正常的机器上面,出现同样问题,对产品进行开盖发现部分线路有疑似击穿现象。是否可以帮助分析
    发表于 08-06 07:27
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,快速精确定位故障区间与
    的头像 发表于 07-05 11:03 906次阅读
    影响绝缘击穿电压的因素有哪些
    绝缘击穿电压是衡量绝缘材料或系统在多高电压下会发生破坏性放电的一个重要指标。影响绝缘击穿电压的因素众多,包括材料特性、环境条件、设计参数等。以下详细分析几个主要影响因素: 一、电压作用时间
    的头像 发表于 06-09 17:22 2513次阅读
    电容器击穿的特征是什么
    电容器击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防措施。以下是电容器击穿的几个主要特征: 电容器的击穿
    的头像 发表于 06-09 17:17 2418次阅读
    电容器击穿分为哪几类
    电容器是电子电路中至关重要的组件之一,它储存和释放电能,用于平滑电流、滤波、耦合信号、定时等功能。然而,电容器在运行过程中可能会遇到击穿现象,即其绝缘材料失去绝缘性能,导致电容两极间发生放电。电容器
    的头像 发表于 06-09 17:06 1821次阅读
    一文详解齐纳击穿和雪崩击穿
    电流。但是,故障不是永久性的。当这个大的反向偏置被移除时,二极管将恢复到正常状态。二极管的击穿可以有两种类型:(a)齐纳击穿和(b)雪崩击穿
    的头像 发表于 05-05 14:38 9397次阅读
    一文详解齐纳<b class='flag-5'>击穿</b>和雪崩<b class='flag-5'>击穿</b>
    雪崩击穿的概念 如何区别齐纳击穿和雪崩击穿 雪崩击穿是可逆的吗?
    雪崩击穿的概念 如何区别齐纳击穿和雪崩击穿 雪崩击穿是可逆的吗? 雪崩击穿是电气工程领域中的一个重要概念,它是指当高压电力系统中的绝缘体遭受
    的头像 发表于 03-26 16:12 3182次阅读
    数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    的主轴不转故障原因以及处理方法1、机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡;2、供给主轴的三相电源缺相:检查电源,调换任两条电源线;3、数控系统的变频器控制参数打开:
    发表于 03-04 09:39
    led静电击穿怎么判定
    LED的反向漏电流(Ir)偏移量超过ESD测试前测量值的10倍。这也是判断LED是否受到静电击穿的一个指标。
    发表于 02-18 12:28 2198次阅读
