使用RS232端口的PC信号发生器电路图
CHANBAEK 来源:freecircuitdiagram 作者:freecircuitdiagram 2023-12-26 16:36 次阅读
使用RS232端口,我们可以在传输数据时产生方波振荡,这可以被“误用”为信号发生器(方波发生器)。这是一个 PC 信号发生器,可产生可听频率范围内的方波。
该电路利用 ASCII 字符集中的“U”字符传输。该字符的二进制值为 01010101,适合方波生成。基于 RS232 协议,该电路从最低有效位到最高有效位开始传输任何数据(在本例中为 ASCII 字符),然后添加起始位 0(零),然后添加停止位 1,产生最终结果 1010101010。
该模式将产生方波,频率为波特率的一半。计算机可以传送的频率有4800、2400、1200、600、300、150和55 Hz。
电路非常简单,有一个用于加载源的电阻R1,后面接一个隔直电容C1,一个限幅器R2,以及一个音量控制10K电位器音频锥度)。限幅电阻将 24 V 峰峰值范围转换为 2V 峰峰值,然后由电位器进一步调节。请注意,方波经过电容器滤波,意味着波形的形状将变成斜坡,不再是真正的方波。
另一种变化是您可以使用相同的波特率设置产生几种不同频率的音调。如果“字符”“01010101”在加上起始位和停止位后变成“1010101010”,那么我们可以发送其他字符来产生其他模式。
重复“1111100000”的模式将产生频率为0.2波特率的音调,可以通过发送字符“11110000”来产生。其他变体,“1000111000”模式会产生一些类似于 0.33 波特率的突出频率的音调,混合有弱的 0.1 和 0.9 波特率音调,并且可以通过重复发送“00011100”来产生。
  • 电路图
  • 端口
  • RS232
  • 信号发生器
    RS232串口电路图
    RS232串口电路图
    发表于 06-09 14:20 9438次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>串口<b class='flag-5'>电路图</b>
    u***转rs232电路图
    u***转rs232电路图
    发表于 05-22 09:47
    rs232接口电路图
    rs232接口电路图RS232接口电路图
    发表于 10-17 01:05
    RS232电路图
    RS232接口电路图
    发表于 06-09 14:17 4400次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    usb转rs232电路图
    usb转rs232电路图:采用PV8651芯片制作。
    发表于 01-14 22:02 1.1w次阅读
    usb转<b class='flag-5'>rs232</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电视棋盘格信号发生器电路图
    电视棋盘格信号发生器电路图
    发表于 04-09 22:05 1797次阅读
    电视棋盘格<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    音频信号发生器电路图
    音频信号发生器电路图
    发表于 04-10 18:18 3612次阅读
    音频<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    高低频信号发生器电路图
    高低频信号发生器电路图
    发表于 04-11 12:14 1580次阅读
    高低频<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    调试用多种信号发生器电路图
    调试用多种信号发生器电路图
    发表于 05-08 13:17 1369次阅读
    调试用多种<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    方格信号发生器电路图
    方格信号发生器电路图
    发表于 05-08 14:52 969次阅读
    方格<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    超低频毫伏信号发生器电路图
    超低频毫伏信号发生器电路图
    发表于 05-19 13:55 1603次阅读
    超低频毫伏<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    多种信号发生器电路图
    多种信号发生器电路图
    发表于 05-19 13:59 2317次阅读
    信号发生器的方波插入装置电路图
    信号发生器的方波插入装置电路图
    发表于 06-30 13:46 646次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>的方波插入装置<b class='flag-5'>电路图</b>
    常用电路RS232RS485电路图
    常用电路RS232RS485电路图
    发表于 05-05 17:40 51次下载
    主板串口RS232芯片烧毁问题分析(RS232作用及电路图
    本文首先介绍了rs232电气特性及缺陷,其次介绍了RS232典型应用电路RS232串行通信电路,最后介绍了
    发表于 05-17 14:34 5.2w次阅读
    主板串口<b class='flag-5'>RS232</b>芯片烧毁问题分析(<b class='flag-5'>RS232</b>作用及<b class='flag-5'>电路图</b>)
