MIDI 电缆测试仪:简化设计
事实证明,MIDI(电缆)测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
MIDI 数据存在的 LED 指示灯
LED 用作指示器,显示测试仪连接点处是否存在 MIDI 数据。鉴于这些数据脉冲的短暂性,采用高效 LED 至关重要。
用于电缆测试的双端结构
为了便于在电缆两端进行测试,应使用双份测试仪:一个端接于插座,另一个端接于插头。图 2 展示了一种可能的设计。
首选连接器和 LED 外壳
为了增强耐用性,建议使用金属 DIN 连接器。 LED 可以容纳在橡胶支撑套内,如图 3 所示。确保 LED 连接线绝缘良好至关重要。
这会在主机模式下测试 USB MIDI。
- 将 Android 设备的音量设置为一半左右。
- 使用 OTG 适配器插入 USB 键盘。
- 启动 SynthExample 或 MidiScope 应用程序。
- 从菜单中选择 USB 键盘。它将显示品牌。
- 在键盘上弹奏一些音符。如果运行 SynthExample,您应该会听到电话上播放的音符。如果您使用 MidiScope,您应该已经在屏幕上看到 NoteOn 和 NoteOff 通知。
- 拔掉键盘插头。Synth 的发送器菜单 应显示 – – – – – 。
- 按 “后退” 按钮退出应用程序。
为什么 MIDI 电缆使用全部 5 个针脚?
虽然连接器有五个引脚,但只使用了其中三个。如果您想连接自己的 MIDI 电缆,则需要两个公头 5 针 DIN 连接器和一段屏蔽双绞线 (STP) 电缆。
MIDI 是通过不平衡电缆传输的电子数据,因此电缆长度和质量与不平衡音频线具有相同的含义: 更短、质量更高 。 20 英尺对于 MIDI 电缆长度来说是一个非常安全且保守的限制。使用高质量电缆可以实现 50 英尺或更长的距离。
如今,MIDI 一直在使用 ,无论是在现场表演的舞台上,还是在数字音频工作站和虚拟乐器的引擎盖下。
连接器
98文章
14553浏览量
136689 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38355 -
MIDI
75浏览量
15663 -
电缆测试仪
9浏览量
8088
