详解SystemVue中AtoD模型的help文件
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-12-26 17:06 次阅读
(1) 看懂软件中ADC模型的help文件,需要懂的知识点也是不少的哈!
比如说,SystemVue中的AtoD模型,上面的设置参数要搞明白,那也不容易的。
打开AtoD模型的参数设置,首先映入眼帘的是这个。
这里有10项设置。如果做了选择以后,项目数又会增多。
(2)参照help文件,先来说一说前3项哈!
NBits,就是我们平时说的8位,12位ADC中的8位和12位。即设置ADC的分辨率,这个设定完后,ADC就有2^NBits个量化电平。
比如说,Nbits=3,那么ADC就有8个量化电平。
VRef,是设定ADC的参考电压。输入信号的幅度,需要位于[-Vref,Vref]之间,否则就会发生clipping。
OutputDigitalFormat,设定ADC输出的编码模式。如果OutputDigitalFormat=Offset binary,那么ADC的数字输出在[0,2^NBits-1]之间;如果OutputDigitalFormat=Twos-complement,那么ADC的输出就在[-2^(NBits-1),2^(NBits-1)-1]。
help文件中,画了两幅图,很好的把上面的三个参数联系起来了。
(3)还有INL, DNL参数。
INL全称是integral nonlinearities,积分非线性。
INL是指在补偿完offset error和gain error后的ADC的传输函数与理想ADC传输函数的偏移,单位为LSB。
文献【1】中提到,ADI一般采用End Point Method来测量INL,即取测得曲线的首尾的点连成直线,并且调整完offset error和gain error以后,如下图所示。
那什么是gain error和offset error呢,看下面的图就明白了。
DNL,是differential nonlinearities,差分非线性,定义的是任意码偏离理想的1LSB步进的程度。
在理想情况下,模拟信号中一个LSB的变化,严格地对应数字码中一个LSB的变化。但是实际情况下,不是。
比如说,2bit的ADC,共有4个码。理想情况下步进为1LSB,如下图实线所示,但是实际上,可能小了0.5LSB或者1LSB。
DNL误差小于1LSB,才能保证ADC具有no missing codes。所谓no missing code,是指当输入模拟电压在[-Vref,Vref]中变化时,ADC的输出数据会包含所有的码。
(4)在EnableJitter选项中,有三种,分别位No, Time Domain, Frequency Domain。
这个抖动可以用时域的抖动或者频域的相噪来表示。这样子,还是很贴心的。这样就不需要去找小软件来进行两者的转换了。
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • 参数
  • 模型
  • SystemVue
    关于SystemVueMathLang器件的使用
    请教各路大神!利用SystemVue设计MIMO系统,在设计的使用Alamouti算法的单用户MIMO系统,要使用MathLang器件编写Matlab程序,完成后如下:SNR=2
    发表于 02-28 19:53
    3D模型文件格式之OBJ详解
    `3D模型文件格式之OBJ详解 2016.4.25 科技蛀虫 OBJ文件是Alias|Wavefront公司为它的一套基于工作站的3D建模和动画软件"Advanced
    发表于 04-27 17:02
    systemvue
    有谁会用systemvue设计调频调幅立体声广播的,急求
    发表于 08-30 10:04
    怎么在SystemVue 2013创建零件向导
    大家好,我如何从systemvue 2013的符号和模型脱颖而出?早期版本有一个向导,可以在“操作”选项卡自动执行该过程。谢谢。 以
    发表于 11-26 09:04
    讲解math_help文件函数的使用
    第23章 DSP辅助运算-math_help函数的使用本期教程主要讲解math_help文件函数的使用,这个
    发表于 08-17 07:43
    math_help文件函数的使用
    发表于 08-17 07:07
    请问math_help文件函数怎么使用?
    发表于 11-19 06:02
    SystemVue软件完成无线通信系统的设计、测试与
    SystemVue软件介绍 专用于通信领域的系统级设计工具 使用最先进的仿真引擎技术 为算法的建模和高度提供良好的用户界面 内含丰富的模型库,包括射频和通道模型库 支持浮点和用于硬
    发表于 03-20 16:32 180次下载
    安捷伦推出卫星通信SystemVue参考设计平台
    近日,安捷伦公司宣布推出两款用于SystemVue的参考设计库。SystemVue是通信、航天卫星GNSS系统设计首选平台。Agilent GNSS设计库可为研究人员提供设计仿真前期使用仪器级标准参考。
    发表于 06-14 15:07 1517次阅读
    BMP图片文件详解
    BMP图片文件详解,很好的资料,快来学习吧
    发表于 02-18 14:16 0次下载
    GIF文件格式详解
    GIF文件格式详解 GIF文件格式详解 GIF文件格式详解
    发表于 05-24 10:53 2次下载
    labview开发软件help文件的调用子VI
    软件help文件模块是一个很重要的模块。本子vi示范了如何调用打开和显示help文件。可以直接将本子vi添加到按钮事件
    发表于 12-17 16:33 6次下载
    详解如何用AD生成Gerber文件
    详解如何用AD生成Gerber文件
    发表于 11-23 11:07 0次下载
    KEIL启动文件详解(汇编语言)
    KEIL启动文件详解(汇编语言)
    发表于 12-04 12:06 8次下载
    KEIL<b class='flag-5'>中</b>启动<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>详解</b>(汇编语言)
    SystemVue的简单介绍
    SystemVue的Analyses,总共包括4种分析方式,分别为Data Flow Analysis,Linear Analysis,Phased Array Analysis和RF system Analysis。
    的头像 发表于 10-15 15:52 611次阅读
    <b class='flag-5'>SystemVue</b>的简单介绍
