近日某院校送修一台TRADEX直流电源LPS202A,客户反馈上SLAVE OUTPUT输出端口失效,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是TRADEX-LPS202A维修情况
TRADEX直流电源LPS202-ASLAVE OUTPUT输出端口失效维修
一、直流电源维修型号:TRADEX-LPS202A。
二、报修故障:ASLAVE OUTPUT输出端口失效。
三、故障检测:仪器开机之后左侧通道电压一直显示0V,实际用万用表测试也无输出,工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器的基本结构是标准的线性电源结构,内部由变压器、功率板、控制板组成。遇到这种单通道无输出的故障,可以吧两个通道对比测量,万用表对变压器输出端、功率板的关键点以及控制板上的器件进行对比测量。检测发现变压器输出正常,功率板上的三极管MOS管也正常,没有出现任何的器件击穿现象,所以就吧故障原因锁定在控制板上,控制板上的元件并不多,对器件进行逐一测量。在测量过程中发现一个运算放大器输出和对应的输入不符,用手摸该芯片,有明显的发热现象。
四、维修措施:更换该器件后,仪器的通道1恢复输出,更换采集板,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的直流电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份LPS202A应用特点:
输出电压:0-32V
输出电流:0-3A
输出功率:0-96W
串联跟踪:0-64V,0-3A
并联跟踪:0-32V,0-6A
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的TRADEX直流电源LPS202A直流电源上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
电源
185文章
17870浏览量
252178 -
直流电源
8文章
1328浏览量
52683 -
输出端
17浏览量
6322 -
Output
31浏览量
10550
