如今,新技术、新应用的高速发展带来数据量的激增使数据无处不在,数据保护成为人们面临的一个更大的挑战,同时需要备份的数据也比以往更多。备份作为保护数据安全和可用性的重要手段,已经成为组织和个人必备的数据管理措施之一。
在信息技术与数据管理领域,备份指将文件系统或数据库系统中的数据加以复制,当发生灾难或错误操作时,能够方便且及时地恢复系统有效数据保持正常运作。在信息的收集、处理、存储、传输和分发过程中最值得关注的就是系统失效、数据丢失和遭到破坏。威胁数据安全,造成系统失效的主要原因有以下几个方面:硬盘驱动器损坏、人为失误、黑客攻击、病毒、自然灾害、电源浪涌、磁干扰等。数据备份与数据恢复是保护数据的最后手段,也是防止主动型信息攻击的最后一道防线。
备份容灾技术发展之路:机遇与挑战并存
据IDC发布的《中国数据备份与恢复系统市场季度跟踪报告》报告显示,2023年上半年,数据备份与恢复市场较去年同期实现了超过20%的增长,市场规模超过2亿美元,新“等保”合规要求的推出以及异构环境带来的数据保护问题使企业客户更加重视数据的备份和恢复。比起数据备份与恢复纯软件,企业客户更愿意购买备份一体机,尤其是在交通、制造等传统行业。备份一体机市场、数据备份与恢复纯软件市场均同比增长20%以上,市场总额皆超过1亿美元。国内数据备份与恢复纯软供应商的市场份额逐渐增加,随着企业用户对CDM(Copy Data Management,副本数据管理)产品的了解加深,数据备份与恢复软件将在未来几年保持健康增长。但与此同时,挑战也客观存在:
海量数据存储:据IDC预测,2025年全球数据将超过170ZB,其中90%为非结构化数据,其中冷数据占比达到85%~90%。根据不同行业的规定,80%的冷数据需保存至少10年,70%的冷数据需保存至少20年,55%的冷数据需保存至少30年;
数据复杂度增加:用户的数据种类繁多。除Oracle、SQL Server等数据库之外,VMware虚机、超融合、对象存储等也逐渐走进人们的视野。而随着数据源不断发生变化,数据保护难度也逐渐增加;
数据恢复成本上升:数据灾难恢复验证困难。当前市场上常见的备份容灾方案多采用需要投入大量存储设备和人力的均衡准备计算资源方式,以及需要通过数据脚本和人工结合完成代理安装,驱动适配和业务恢复操作的备份容灾方案,这种方式需要的主机数量多、周期长、效率低,易出现备份数据格式与生产数据格式不一致,进而无法直接访问和使用的尴尬局面;
复杂的领域要求:随着非结构化存储市场的不断扩大,特定的存储要求已不再特指集中式或分布式存储。数据容灾与备份逐渐融入各领域的复杂业务中,数据如何在特定行业中被合理、合法、合规地保护,逐渐成为存储厂商和企业不得不面对的难题。
全行业最高密,极致性价比
为构建系统与数据安全的最后一道防线,浪潮信息推出可满足文件、数据库、虚拟机、云平台、操作系统等多类场景需求的解决方案(备份设备),将备份软件、备份服务器、备份存储三合一,通过软硬结合极大程度节省备份成本和对应的维保成本。同时拥有目前国内业内最高密也是唯一一款4U60备份一体机机型。高密机型合理搭配机房用电密度,可以帮助用户提高机房空间利用率,节省超过30%的空间;提升供电及散热效率,节省能耗超过50%;提升备份一体机部署及维护效率,在安装管理的过程中减少像电源线缆等部件的连接,对应的减少设备实施维保工序和费用。实现一套产品满足在不同虚拟化环境中的数据保护需求,能够在降低用户软硬件采购周期和采购成本的同时带来便捷的部署管理体验和极低的IT管理维护成本,最大限度延长正常运行时间,做到与时俱进、快速容灾、高效灾备、智慧防错的新流行备份模式。
浪潮信息DP2000G6备份一体机产品全家福
浪潮信息DP2000G6是一款以CDM、传统备份为核心的备份一体机产品,融合企业级备份软件、高性能备份服务器、大容量存储设备于一体的数据保护类产品,备份速率达到500-800MB/s,支持多种主流硬件平台,兼容众多文件/操作系统、数据库、虚拟化/云平台,适用于传统备份、异地灾备、两地三中心等多种应用场景。可实现数据的永久增量备份、数据即时挂载恢复、多通道备份等。满足金融、企业、医疗、能源、教育等多领域的数据备份容灾需求,为用户业务提供全面的数据保护。
应用场景
传统备份场景:统一保护:支持物理和虚拟环境下的统一保护,简化数据保护方案复杂度,提升管理效率。广泛兼容:不仅能支持Windows、Linux等主流操作系统,VMware、Oracle、SQL Server等主流应用平台。高效保护:以CDM备份、重复数据删除、数据压缩、备份集合并技术,提高数据保护效率。挂载恢复:采用挂载恢复方式,恢复数据库、文件系统、虚拟机等,使RTO缩短到分钟级别。
异地灾备场景:在本地数据中心和灾备中心各采用旁路方式部署一台备份设备;备份设备针对本地的结构化数据、非结构数据以及虚拟化平台采用CDM方式进行保护;本地备份数据,通过远程方式进行异地容灾,灾备中心接收本地数据中心备份的数据和快照;可在灾备中心进行数据恢复或灾备演练;演练过程中,本地保护及远程灾备将继续运行;当本地出现灾难,且无法在本地进行恢复时,可选择灾备中心备份设备进行远程恢复。
两地三中心场景:总部数据中心,同城灾备中心与异地灾备中心,各部署一台备份设备。针对本地数据中心核心数据进行CDM定时的备份保护;同时结合内置的多主控远程容灾技术,实现数据生产中心到同城灾备中心的数据灾备;再将数据统一灾备至异地灾备中心,实现对本地生产机房内业务系统数据的异地远程容灾备份。
随着数据存储时间和访问频度的增加,数据恢复的成本逐渐提升。越来越多的企业数据因业务的应用专业化与普及化变得比以前更有价值。据调查,数据访问频度与数据量的变化会随着时间的迁移而成反比例变化。以此对数据进行价值评估,对大量低价值信息采取低成本、高时效的数据保存手段;对高价值数据进行在线安全保存。这就需要包括对象访问频率、容量、对象完整性、对象分类管理等非常丰富和完善的对象归档存储以及恢复策略元素,这些需求的衍生和增多正加速未来数据备份市场迈向更好的前景。
存储
13文章
4140浏览量
85391 -
浪潮
1文章
443浏览量
23725
原文标题:浪潮信息DP2000G6:业内最高密4U60备份一体机,为数据安全保驾护航
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
