随着近十年来无线电源传输(WPT)技术在各个行业的广泛应用,如Qi和由无线电源共识组织(WPC)管理的Magnetic Power Profile (MPP)等主要行业标准的升级,致力于提升用户体验和效能,已见诸于Qi2标准。无线电源传输以其便捷快速的充电体验,成为汽车、工业以及智能手机充电的理想选择。市场趋势正向电池驱动产品转移,例如家用机器人、轻型电动车(电动自行车)、便携式音箱和消费级医疗设备,这些产品需要更高功率的充电能力。然而,随着功率的提高,系统挑战也随之增大,不仅要解决电磁兼容性(EMC)、安全性和效能问题,同时还需要满足标准化的要求。
重点介绍WPT系统的关键设计方面,特别关注导电电磁干扰(EMI)。结合系统模型分析关键的寄生元素,进而探究涉及EMI的技术挑战。
无线电源传输系统
WPT系统由电源发送器(PTx)和电源接收器(PRx)构成,功率由PTx(源)传递至PRx(负载)。发送线圈与接收线圈之间的电感耦合,用于向PRx传输电能,该过程通过在带内反馈环路中控制。WPT系统典型地包括多个电源转换开关阶段,如输入电压转换器(VIN:预调节器(DC-DC)、全桥逆变器(DC-AC)和整流器(AC-DC))。所有这些开关阶段都可能产生EMI。
无线电源系统中的电磁干扰
由于PTx和PRx线圈之间存在较大的空气间隙,其中充满电磁场,电磁干扰管理是WPT设计的关键方面。所有潜在的EMI源都需要在设计期间考虑以便减缓其影响。
EMI通常分为两类:导电发射(CE)和辐射发射(RE)。两者都可能干扰电子设备。因此,法规限制了允许的发射量,以确保所有设备能够正常且同时操作。本文描述了可能的CE EMI源,并提出了一些缓解技术。
共模电流及其对导电发射的影响
共模(CM)电流是CE EMI的主要来源之一。CM电流是正负电源线电流的差值,由脉冲非对称节点(如SW1和SW2)和寄生电容产生。
为了阐释潜在的CM电流路径,WPT系统的线路阻抗稳定网络(LISN)的电路图在此所示。LISN和地面GND是标准CE EMI测量测试设置的一部分。该电路图展示了系统的潜在寄生电容,包括逆变器开关节点的电容(Cgs)和PCB地线到参考平面/地面的电容(Cgg)。CM电流在CE中贡献了大量能量。
共模电流源和路径
由于SW1和SW2开关节点的微弱不对称,导致共模电压(CM电压),因此产生了CM电流。在WPT中,由于发射线圈构成较大面积的铜质结构,这使其在开关节点产生的CM电压作用下,形成额外的寄生电容(Cgc)。通过Cgc产生的CM电流通过地线回流至LISN。通过LISN和地线连接(而不是PCB地线连接)回流至主电源线的CM电流,促成了CE。
针对CM电流减缓的建议方案
为了克服由于Cgc产生的CM电流的影响,推荐使用PCB屏蔽滤波器。PCB屏蔽层通过引入新的电容,Cshield,将流经地线的电流重新引导至PCB地线,从而减少了流向地线的CM电流,并通过LISN。应确保屏蔽PCB设计中的Cshield电容值远大于Cgc。通过在单层PCB上设计走线和地线连接,不影响磁场的情况下创造出这种主导电容。走线间距保持一致,每个走线宽度和间隙宽度要维持在大约5mil。
对于PRx,使用屏蔽PCB的方法同样有效。当PTx和PRx线圈对接时,它们之间的寄生电容就会起作用。
其他的设计考虑以优化CE性能
CM电流是由CM电压产生的,与开关节点的切换速度直接相关。因此,增加逆变器FETs(Q2和Q4)的漏源电容或这些节点上的外部电容也有助于最小化CM电流对CE的负面影响。
开关节点上的外部电容也会影响零电压开关(ZVS)性能。较大的开关节点电容改善CE性能,但可能导致开关节点响应过阻尼,从而负面影响效率。因此,调整开关节点电容以达到ZVS和最佳CE性能是重要的。
CE的实验结果
以下测试结果代表了按照CISPR 32进行常规CE测试的WPT系统的结果。如果未进行适当的调试和屏蔽,基本的逆变器频率可能会在EMI频谱测试中出现。图中展示了在实施提出的解决方案前后EMI性能的差异。在应用屏蔽和调整逆变器ZVS之后,先前的EMI结果得到了改善。
emi
53文章
3545浏览量
126755 -
电磁干扰
36文章
2226浏览量
105132 -
无线电源系统
4浏览量
4397
