因为电池生产这个“拦路虎”,被寄予未来拉动增长厚望的特斯拉电动皮卡Cybertruck可能无法如期实现量产目标。
路透报道,多位消息人士透露,用于Cybertruck、采用干式涂层(dry-coating)技术的4680电池正面临生产进度方面的困难,干涂层技术用于阳极没有问题,问题出在用于生产阴极、也就是成本最高的电池组件。
用干涂层方式粘合阴极材料时,量少的情况下还可行,量一大,产生大量热量,粘合就一团糟。而且涂布箔生产电极的设备也有问题。为了加速生产电池,特斯拉尝试同时高速在多条磁箔上涂布活性电池材料。这需要大而宽的滚筒均匀施加压力,如果力度不均,电极的表层和厚度就不均,就产生了废品。
更严重的问题是,特斯拉还没有建立新的质检系统,了解哪些产出的干电池是真正的良品,哪些需要报废。在某些情况下,电池的缺陷会隐藏在涂层中,过几个月才会显现。
总之,这些知情者称,目前的干涂层技术生产电池水平还未达到工业化规模,生产电池的速度不足以满足特斯拉的产量目标。
尽管如此,Cybertruck即将量产的消息仍逆转了特斯拉股价下滑。市场对于Cybertruck的热情不减反增,已有超过200万买家预订,但能否大规模交付具有很大挑战。据悉,要等到2025年,特斯拉才能每年出货25万辆Cybertruck。目前,特斯拉正在得州工厂试产Cybertruck,每年可生产12.5万辆。即便特斯拉能按预期25万/年的年产量来算,也需要8年才能将这些订单全部交付。
有机构认为,Cybertruck产量限制可能只是特斯拉的饥饿营销策略。特斯拉可能会故意限制量产以维持稀缺性,同时将公司资源集中在利润更高的产品上。即使只有20%的预订单转化为实际购买,那么两年后,特斯拉仍将远远无法满足需求。这意味着,未来几年Cybertruck在市场中仍能占据一席之地。
电池材料
104浏览量
14641 -
特斯拉
66文章
6318浏览量
126634 -
电池
84文章
10621浏览量
130217
原文标题:特斯拉电动皮卡Cybertruck量产恐推迟!传电池产能跟不上
文章出处:【微信号:robotn,微信公众号:产业大视野】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
