Modbus TCP转Profinet协议网关应用
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2023-12-26 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
YC-TCP-PN通讯网关:引领工业通讯新篇章
在工业4.0的浪潮下,高效、稳定的通讯技术成为各行业的核心竞争力。作为行业领军者,我们自豪地推出YC-TCP-PN通讯网关,以其卓越性能打破行业技术壁垒,引领工业通讯进入新篇章。
YC-TCP-PN通讯网关是一款具有PROFINET从站功能的先进通讯设备。通过其2个RJ45以太网接口,网关能够快速、稳定地接入各类MODBUS-TCP设备,实现与PROFINET网络的完美融合。不仅如此,它还支持100BASE-TX高速数据传输,确保实时通讯的稳定性和高效性。
1.1 技术参数
1.1.1 PROFINET 技术参数
● 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T
251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC
61158-5-10:2007,IDT
● 支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
● 支持的插槽数量:最大 62 条。
● MODBUS 做为主站或从站时,使用不同的 GSD 文件。在西门子编程软件中进行操作
1.1.2 MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、
0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: 1 2 3 4 5 6 7 8
端口: 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
2. 产品外观
2.1 产品尺寸图
2.2 端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口网口 P3 接口:MODBUS-TCP 接口
2.3 指示灯
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
OK 黄色 PROFINET 通讯正常
FAL 红色 PROFINET 通讯断线
OK 绿色 闪烁时表示接口正在收发数据
2.4 拨码说明
标识 拨位 定义
SW1
MODBUS 功能
Bit1 MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS 主站(客户端)工作
OFF:网关做为 MODBUS
从站(服务器)工作
Bit2 协议设置:本产品固定拨到
ON
ON:网关按照 MODBUS 协议工作
OFF:保留
Bit3 恢复出厂设置:拨到 ON,给产品上电,维持 5~10
秒,网关完成复位操作。拨到 OFF,网关重新上电, 再次正常工作。
其他 预留,全部拨到 OFF
3. 硬件电气规范
3.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFINET 的电气连接
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准 PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
3.3 MODBUS 的电气连接
MODBUS-TCP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4. 协议及数据转换
4.1 协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 MODBUS 协议介绍
4.2.1 MODBUS 存储区
MODBUS 涉及到的控制器(或 MODBUS 设备)存储区以 0XXXX、
1XXXX、
3XXXX、4XXXX 标识;
存储区标识 名称 类型 读/写 存储单元地址
0XXXX 线圈 读/写 00000~0XXXX
1XXXX 输入线圈 只读 10000~1XXXX
3XXXX 输入寄存器 只读 30000~3XXXX
4XXXX 保持/输出寄存器 读/写 40000~4XXXX
4.2.2 MODBUS 功能码
MODBUS 报文相对比较固定,所以您只需要稍作了解,看几条报文之后就知道了它的结构,在需要的时候再来具体查询。
YC-TCP-PN通讯网关的出现,不仅为用户提供了更为稳定、高效的通讯解决方案,更推动了整个行业的进步。
  • MODBUS
  • TCP
    TCP
  • Profinet
  • 协议网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Modbus TcpProfinet网关连接施耐德PLC配置案例
    Modbus]本案例是开疆智能Modbus TCPProfinet网关连接施耐德PLC的配置案
    发表于 11-22 18:18
    Modbus TCPProfinet网关在水处理系统中应用
    解决问题;2、ModbusTCPProfinet网关的作用就是实现Modbus TCP协议
    发表于 08-30 16:07
    Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
    本案例是Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源的配置案例。用到的设备为西门子1500PLC一台、
    发表于 09-01 09:26
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置
    Modbus TCPProfinet网关, 挂在1200PLC上可连接8台服务器,实现与Profin
    发表于 10-24 21:23
    Modbus tcpProfinet网关连接电动机保护测控在1200PLC配置案例
    tcp协议的转换实现双向协议互转,给调试工作提高了工作项目,促进了项目的验收工作本案例用的设备有 西门子1200PLC,兴达易控modbus tc
    发表于 10-26 21:23
    Modbus TCPProfinet网关集中采集电源能耗数据到中控西门子1200plc
    配置的Q地址第1位到ProfinetModbus TCP网关)。Modbus
    发表于 11-01 17:28
    ProfinetModbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
    本案例是西门子1200PLC通过ProfinetModbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技
    发表于 06-07 11:16
    通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
    配置软件里根据电源设备的起始地址及读取长度,下载到ProfinetModbus TCP网关里即可,实现
    发表于 08-24 17:55
    Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
    随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcpprofinet网关是一个可靠且高效的解决方案
    发表于 11-27 15:01
    小疆智控MODBUS TCPPROFINET网关产品简介
    PROFINET IO 从站,在网口一侧支持MODBUS TCP主站或从站协议。该MODBUS TCP
    发表于 03-11 14:08 1783次阅读
    利用兴达易控Modbus TCPProfinet网关(XD-ETHPN20)连接点击驱动器紧轴驱动器与1200PLC以太网通信,实际
    的头像 发表于 10-25 08:52 1959次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接电机驱动器快速配置
    Modbus TCPProfinet网关配置案例
    本案例采用Modbus TCPProfinet网关做为Modbus
    的头像 发表于 05-27 11:55 1761次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>配置案例
    Modbus(TCP)Profinet从站协议网关(JM-TCP-PN)
    的PLC设备需要与采用Modbus TCP协议的远程上位机或其他设备进行通信时,Profinet从站M
    的头像 发表于 08-20 11:41 1306次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b>(<b class='flag-5'>TCP</b>)<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-<b class='flag-5'>TCP</b>-PN)
    Modbus-TCPProfinet协议转换网关(JM-TCP-PN)
    需要与采用Modbus TCP协议的远程上位机或其他设备进行通信时,Profinet从站Modbus
    的头像 发表于 08-28 14:46 968次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>(JM-<b class='flag-5'>TCP</b>-PN)
    ProfinetModbus(TCP)主总线协议转换网关
    一,设备主要功能 1、 疆鸿智能JH -TCP-PN 型网关ProfinetModbus(TCP
    的头像 发表于 09-18 14:57 780次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>(<b class='flag-5'>TCP</b>)主总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
