太阳能稳压器功能
太阳能电池电压调节器是离网太阳能系统的关键组件,主要是防止电池过度充电,同时调节和控制从太阳能电池板提供给电池和连接的电子设备的电压。
简单且经济的太阳能电池比较器
该器件特意设计为简单且经济高效的“比较器”,专门用于需要快速指示“太低”或“恰到好处”电压电平的太阳能电池电源设置。该电路包含最少的组件:一个 5V 稳压器、两个晶体管、两个 LED、五个电阻器、两个电容器和一个小电池。虽然示意图提到了 4 V 电池,但 4.5 V(三个串联碱性电池)或 3.6 V(三个串联 NiCd 电池)也适用。稳压器 IC1 的选择主要取决于太阳能电池尺寸、数量以及所连接设备的电流消耗等因素。虽然此处推荐使用低压差 4805,但只要与太阳能电池的输出电压保持一致,替代稳压器也可以有效运行。
互补晶体管选择
该电路中的晶体管 T1 和 T2 是互补的,这意味着有一种 PNP (BC557B) 和一种 NPN (BC547B) 类型。然而,在一系列备件中找到的任何等效的小信号晶体管可能就足够了,从而提供了元件选择的灵活性。
可调阈值分压器
为了适应不同的晶体管类型及其增益,或者匹配特定的电压阈值,可能需要对分压器 R1/R6 和 R3/R4 进行调整。在提供的原理图中,当电压超过 5 伏时,LED D2 完全点亮。另一方面,当电压低于大约 4.2 伏时,LED D1 会亮起。在中间电压范围内,两个 LED 都发出微弱的光,形成一个过渡区域。为了增强警报系统,可以在 LED D1 的端子之间连接蜂鸣器或其他警报装置。如果电压低于操作限制,则会发出更明显的警告。该电路的电流消耗在 5 V 时约为 20 mA,并随着太阳能电池提供的电压降低而降低。
太阳能
37文章
3405浏览量
114184 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38316 -
晶体管
77文章
9682浏览量
138078 -
电压调节器
3文章
150浏览量
17862
