常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√
安森美 来源:未知 2023-12-26 19:15 次阅读
点击蓝字关注我们
为了满足应用的要求,为PFC选择的拓扑结构是一个重要考虑因素,它们将决定整体的解决方案和性能。此外,并非所有拓扑结构都可以满足所有要求,就像并非所有拓扑结构都支持三电平开关或双向性。之前我们介绍过三相功率因数校正系统的优点设计三相PFC时的注意事项,本文将介绍一些常见的三相拓扑结构并讨论它们的优缺点。
原版文档获取
点击文末的“”和“在看”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版PDF文档哦~
Vienna整流器(三开关升压)
在深入研究Vienna整流器的技术细节和特征之前,有必要了解一下它的历史,但更重要的是,我们要就所讨论的内容达成共识。Vienna整流器是一种脉宽调制整流器,由 Johann W. Kolar于1993年发明。在Kolar发明它之前,人们使用每相单相(带或不带中性线)和负载共享来平衡相电流。如今,“Vienna”一词通常主要指三相AC/DC转换器,但有时也指DC/AC或逆变器。例如,中性点钳位 (NPC) 和T−NPC三电平拓扑结构有时被称为“Vienna”,即使作为逆变器工作时也是如此。在讨论所谓的“Vienna”转换器时,建议确定是哪一种“Vienna”。
关于“Vienna”整流器的特性,它是一种三相连接升压PFC,如图7所示。单相升压PFC由电感、开关器件和整流二极管组成。在三电平结构中,每个半波或每个母线电压(不包括中间的公共接地)都有一个“升压”整流二极管 (DxBy)。然后,有一个双向开关, 由一个全波二极管整流桥(DxPy和DxZy)和其中的单向开关 (Qx)组成。我们得到如下原理图。
图7. Vienna PFC原理图
开关Qx的额定电压为600V或650V。所有二极管的额定电压也可以为600V。这将有助于减少损耗,因为不需要额定电压为1200V的器件。另一方面,二极管损耗很重要。电流路径中始终有两个串联的高频二极管。对于这些二极管,始终要在压降和反向恢复之间进行折衷。
对于PWM,它非常简单,因为每相只有一个开关。在反向Clark和Park帕克反向变换之后,调制直接应用于开关。但是,根据输入的正弦波方向,电流路径会发生变化。根据输入电压符号和/或电流方向/流动,二极管整流桥和“升压”二极管“自动”参与电流路径。这在图8中得到了很好的说明。
图8.Vienna升压PFC电流路径
(用于存储和释放能量模式)和相电压
如前所述,由于电流分别从一相或两相流向其余两相或一相,因此上图仅画出一条支路(或一相原理图)。根据运行的扇区,可以使用上述方案导出每个相(U、V 或 W)的两种模式(相电压先将能量存储在升压电感器中,然后将能量释放到输出电容)。
这种拓扑结构的主要优点是每相使用一个开关。即使原理图看起来因所涉及的二极管数量而变得更加复杂,但它能使控制变得更加容易。该拓扑结构的成本也很低,因为开关数量非常少。该拓扑结构是单向的。
这种拓扑结构的一个主要缺点是二极管数量多。电流路径中始终有两个二极管,这会影响效率。所有驱动器都是浮地的,需要特定的浮动电源
开关的选择可以根据功率级别,采用 超结MOSFETIGBT。对于更高频率的操作和/或更小的尺寸,也可以使用SiC MOSFET。对于二极管,建议使用硅STEALTH 2 或SiC二极管。
T−NPC升压
不同于“Vienna整流器(三开关升压)”部分介绍的原版“Vienna”,T型中性点箝位 (T−NPC) 以不同方式实现双向开关。T-NPC不是使用整流桥将单向开关转换为双向开关,而是使用背靠背开关配置,如图9所示。当开关未导通且电流与此开关的正常开关电流相比以“反向”方向流动时,也可以从体二极管导通。像IGBT这样的双极器件就是这种情况。使用MOSFET等单极器件,如果需要,可以打开开关以减少导通损耗。
图9.T−NPC升压PFC原理图
开关Qxy的额定电压为600V或650V。二极管DxBy额定电压为1200V。元件数量比原来的Vienna PFC少得多。导通损耗要低得多,因为一次只有一个二极管串联在电流回路中。但是,由于“升压”二极管是1200V器件,开关损耗略大于600V二极管。由于二极管少得多,因此很难预测哪种拓扑结构具有最佳效率。实际上,由于二极管数量较少,这种T−NPC拓扑结构具有更好的效率。图10突出显示了其中一相的电流路径。
图10.T−NPC升压PFC电流路径
(用于存储和释放能量模式)和相电压
同样的反馈方法可以在这里与Clark和Park帕克直接和反向变换使用,以获得PWM信号
由于两个背靠背开关共享相同的发射极或源极引脚节点,因此驱动器可以直接在控制环路之外使用相同的PWM信号驱动两个背靠背开关。否则,根据正弦波符号(正或负),需要驱动相应的开关。在这种情况下,有6个开关要驱动。这使得驱动正确开关的PWM解码方案稍微复杂一些。
在这两种情况下,驱动器都需要像原版Vienna那样是浮地的。
这种拓扑结构的一个优点是有源元件要少得多。对于原版Vienna,每相有6个有源元件。如果我们将体二极管视为开关的一部分,则T−NPC中每相只有4个有源元件。另一个优势是较低的导通损耗,使这种拓扑结构更适合更高的功率。
T−NPC的主要缺点是需要1200V二极管。这可能会抵消较低的导通损耗带来的效率增益,并可能影响总体成本。
T−NPC结构也用作逆变器。在这种情况下,“升压”二极管被开关取代,如图11所示。与PFC相比,输出方向是相反的。这样全部开关器件都是可双向工作的T-NPC拓扑就可以做到双向功率传输,由控制回路定义传输方向。
图11.双向T−NPC升压PFC原理图
NPC和A−NPC升压
双向开关的实现方案再次发生变化。NPC拓扑结构使用两个开关,分别用于每个(正或负)正弦波半周期。二极管桥现在是一个混合桥,结合了二极管和开关管,如图12所示。两个前端二极管用作一种“变速箱”,用于切换正相或负相周期。然后,连接到输出端的二极管和接地的开关管用作升压开关单元。这是显而易见的,因为此处描述的所有拓扑结构(Vienna、T-NPC和NPC)都在升压模式下运行。
图12.NPC升压PFC原理图
开关Qxy的额定电压为600V或650V。所有二极管(DxBy和DxPy)的额定电压也可以为600V或650V。这将有助于减少损耗,因为不需要额定电压为1200V的器件。另一方面,在电流路径中总是有两个组件 {即1个二极管与(1个二极管或1个开关)} 串联。这种NPC拓扑结构比T-NPC具有更高的导通损耗。
同样的反馈方法可以在这里与Clark和Park帕克直接和反向变换使用,以获得PWM信号。
这里的3个开关是浮地的,需要浮地的栅极驱动。其他3个开关接地,它们不需要浮地驱动器。这可以视为一种优势,但这种优势可能被两个原因影响。首先,根据功率水平,可能需要开尔文引脚到开关节点来驱动开关并提高效率。其次,为避免电流谐波,要求正负正弦波相位对称运行。这意味着浮动和接地栅极驱动信号应具有相同的延迟。因此,出于这个原因,浮动开关和接地开关通常使用相同的驱动原理图。
根据正弦波极性(正或负),需要驱动相应的开关。这使得驱动正确开关的PWM解码方案比三开关Vienna稍微复杂一些。此拓扑结构的电流路径如图13所示。
图13.Vienna升压PFC电流路径
(用于存储和释放能量模式)和相电压
由于没有1200V二极管,这种拓扑结构在损耗方面具有明显优势,与原版 Vienna 相比,组件更少。驱动器配对和延迟匹配很关键,可以看作是一个缺点。
在这种结构中,用开关代替二极管也使拓扑结构成为双向的,如图14所示。这种结构称为A−NPC(有源中性点钳位)。
图14.双向NPC升压PFC原理图,
也称为A-NPC升压PFC
半桥PFC升压
6-switch、6-Pack, 或称三相半桥逆变被广泛用于驱动电机,尤其是 BLDC 电机。当电机制动时,能量从电机的旋转中拉出并存储在总线电容器中。逆变器以反向模式工作,为电机轴提供动力。它与PFC的功率流相同。电源从三相电源流向直流母线。在这种断路运行模式下,电机电感器用作“升压”电感器。这种电机制动模式与PFC模式的区别在于控制回路给出的控制策略。因此,6-switch PFC与反向模式下的电机逆变器原理图相同(其中负载是源,反之亦然)。如图15所示,它是最简单的拓扑结构。所有开关 (Qxy) 都是1200V器件。在任何时候,功率流中每相只有一个开关。这是一种效率上的优势,可以弥补额定为1200V的器件的不足。它也是一个 两电平拓扑结构。所以,调制是直接的。如今,一些额定电压为900V的器件也可用于此拓扑结构。那些 900 V 器件的性能优于1200V器件。这有助于减少650V以上的开关器件的缺点。
图15.双向三相半桥两电平升压PFC
由于我们有3个接地的半桥,使用半桥驱动器构建驱动器要容易得多,并且可以使用自举等技术来创建浮动电源。这使用众所周知且广泛使用(在电机控制应用中)的技术简化了原理图。为了更好地理解,图16显示了返回和正向路径。由于没有中间点(因为它是两电平拓扑结构),电流路径在这种情况下不是很明显。
图16.用于存储和释放(升压)能量模式
和相电压的三相半桥升压 PFC 电流路径
可提供用于电机驱动的功率模块,也可用于超高功率应用的 PFC 应用。此拓扑结构本质上是完全双向的。如本文开头所述,主要缺点主要是与两电平拓扑结构的客观优缺点有关。
并联单相带中性线
相比于使用具有复杂控制(通常需要数字控制器)的专用三相拓扑结构,一种更简单的替代方法是使用三个具有中性线连接的单相PFC,如图17所示。在此配置中,如果系统不平衡,中性线是必不可少的,即使三个单相PFC连接到负载分配控制以在三相之间平均分配功率也是如此。
图17.三相PFC使用3个单相PFC并联
由于单相PFC非常流行,以这种方式使用似乎更容易。有人认为三个独立转换器的优势体现在发生故障的时候:即使一个失效,仍有两个可用。如果故障不扰乱电网,那确实如此。例如,如果输入级出现短路故障,并且这种短路会在保险丝熔断之前以某种方式传输到电网。如果它扰乱了电网并且中性点在此故障期间发生了变化,则可以向剩余的PFC施加完整的相间电压。为避免失效,剩余的PFC将不得不维持此瞬态电压,这会增加PFC损耗、尺寸和成本。
这种结构的优点是设计起来简单得多,因为单相PFC被广泛使用。但是,由于需要使用中性线,使得配电网络更加昂贵并且不是最优的。此外,单相PFC无法处理几千瓦以上的功率。若要处理更高的功率,需要并联。
三相拓扑结构总结
表1总结了每种拓扑结构在前面讨论的设计标准方面的优缺点。
表 1.本文中讨论的通用拓扑结构的优缺点总结
结论
三相PFC系统很复杂,有多种可能的设计来满足相同的电气要求,需要考虑的范围很广,需要权衡取舍。要为每个应用找到最佳解决方案并非易事,需要系统层面和组件层面的系统专业知识。
安森美 (onsemi) 能为您的三相电源开发助力,创造更多价值。我们的应用笔记、评估板、仿真模型和专家应用团队可助您深入了解三相PFC 。我们支持开发人员根据应用要求选择合适的拓扑结构,并为每种情况找到最佳组件。
原版文档获取
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
点赞、在看,记得两连~」
原文标题:常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 安森美
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相维也纳电路,是否需要像单项那样加pfc芯片?
    本人接了个项目,需要输入端380-525vac输入,但是输出要达到600-800vdc,电流14-17a,想用三相维也纳电路,但现在迷茫在如何看电路pf值是否得到了矫正,需不需要像单项那样加
    发表于 10-17 09:31
    三相异步电动机的调速方法有哪些优缺点
    三相异步电动机的调速方法有很多种,每种方法都有其特定的应用场景和优缺点。以下是常见的调速方法及其优缺点
    的头像 发表于 10-12 15:31 3142次阅读
    新品 | 双通道交错PFC级和三相逆变桥Easy模块
    新品双通道交错PFC级和三相逆变桥Easy模块EasyPIM2B集成PIM模块,带双通道交错PFC级和三相逆变桥,适用于热泵/暖通空调应用。产品型号
    的头像 发表于 07-24 08:14 580次阅读
    新品 | 双通道交错<b class='flag-5'>PFC</b>级和<b class='flag-5'>三相</b>逆变桥Easy模块
    三相逆变器可以接单相电吗
    三相逆变器和单相电是两种不同的电力系统,它们在电气特性和应用场景上存在显著差异。然而,在某些特殊情况下,三相逆变器可以接单相电。本文将探讨三相逆变器接单相电的可能性、方法、优缺点以及应
    的头像 发表于 07-05 14:24 1659次阅读
    三相继电器式保护原理
    。本文将详细介绍三相继电器式保护的原理、组成、分类、应用以及优缺点三相继电器式保护的
    的头像 发表于 06-28 10:05 1152次阅读
    单相转三相变频器的缺点
    单相转三相变频器是种将单相交流电转换为三相交流电的电力转换设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。以下是单相转三相变频器的缺点
    的头像 发表于 06-18 10:05 1938次阅读
    三相开关接二电怎么接
    三相开关接二电是常见的电气接线方式,通常用于三相电动机的控制。在实际应用中,有时需要将三相
    的头像 发表于 06-18 09:48 8850次阅读
    什么是三相交流电机?它有哪些优缺点
      在现代工业、农业和日常生活中,电机作为电能转换或传递的重要设备,其应用无处不在。三相交流电机作为电机家族中的重要员,因其高效、稳定的性能而备受青睐。本文将对三相交流电机进行科普介绍,包括其定义、工作原理、应用场景、
    的头像 发表于 06-07 10:38 2243次阅读
    单相逆变器和三相逆变器的区别
    逆变器作为电力电子领域的重要设备,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC)。在逆变器的分类中,单相逆变器和三相逆变器是两种常见的类型。它们各自具有独特的工作原理、应用场景和性能特点。本文将深入探讨单相逆变器和三相逆变器的
    的头像 发表于 05-21 16:34 5654次阅读
    三相车载充电器 (OBC) PFC-LLC 平台评估套件
    电子发烧友网站提供《三相车载充电器 (OBC) PFC-LLC 平台评估套件》资料免费下载
    发表于 04-12 17:06 3次下载
    三相固态继电器的工作原理 三相固态继电器的主要优势
    三相固态继电器的工作原理 三相固态继电器的主要优势  随着电力系统和电子技术的不断发展,传统的机械继电器越来越受到限制。为了克服机械继电器带来的缺点三相固态继电器应运而生。本文将详细
    的头像 发表于 03-07 13:53 2734次阅读
    三相四线制是什么意思 三相四线制和三相五线制的区别
    三相四线制是常见的电力供电系统,其中包括三相电源和地线。具体来说,该系统是由条相线(A、B、C)和
    的头像 发表于 02-18 11:19 9188次阅读
    三相短路接地和三相短路的区别
    三相短路接地和三相短路的区别  三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在
    的头像 发表于 02-18 10:21 7468次阅读
    三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗
    三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗  三相短路是指三相交流电路中,三相之间出现短路故障的情况。三相
    的头像 发表于 02-18 10:21 4983次阅读
    三相晶闸管触发电路的宽窄脉冲区别是什么,各有什么优缺点
    三相晶闸管触发电路的宽窄脉冲区别是什么,各有什么优缺点三相晶闸管触发电路的宽窄脉冲是指触发信号的宽度不同,针对不同的应用场景和需求,可以选择宽脉冲或窄脉冲的触发方式。 、宽脉冲触
    的头像 发表于 02-18 09:29 2446次阅读
