图1
ADC有两个基本的指标:一个是速度(SPEED),一个是精度(RESOLUTION)。速度代表着ADC可以转换多大带宽的模拟信号,精度就是衡量转换出来的数字信号与原来模拟信号之间真实的差距。速度越快,精度越高,表示ADC芯片越好。ADC在性能上可以分为低端和高端,低端主要应用于消费电子,速度和精度都不是特别高。高端的ADC芯片主要应用于军工、航空航天、通信、汽车和医疗仪器上,这些芯片对工艺、性能、可靠性要求极高。在高端ADC领域,ADI和TI的芯片一骑绝尘,两家公司加起来约占领了全球一半以上的ADC市场份额。
我们今天介绍的开发板,就是来自ADI的高精度ADC评估板,EVAL-AD4116ASDZ。
1开发板介绍
图2:开发板正反面
下滑查看详情
开发板简介EVAl-AD4116ASDZ是AD4116芯片的全功能评估板,支持:-
将所有模拟的输入通道通过连接器引出
板载ADR4525用做ADC的参考电压
板载ADuM6411数字隔离器,用于将模拟信号和后端的数字信号断开,保证数字处理部分安全
板载标准的Arduino连接器
同时板载多个配置跳线,方便快速应用不同配置,我们简单介绍下常用的几个配置
a)LK1,ADC参考源选择,当连接LK1时,使用U2输出的2.5V做为ADC参考电压,不连接时,使用其它参考源。
AD4116的核心参数为:
- 24位Σ-Δ类型的ADC
采样率支持1.25SPSgc 62.5k SPS
支持6路差分输入或11路单端输入
芯片集成2.5V参考电压
工作温度范围为:−40°C-+105°C
支持3线和4线的SPI通信方式
内部框图如下:
图3:开发版内部框图
2开发板体验
这里先介绍下SDP,它是ADI推出的系统演示平台,由一系列的控制板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和参考电路提供了一种简单易用,低成本的解决方案。该平台可重复使用,其中单块控制板可在不同子板评估系统中重复使用,利用转接板和第三方电路,平台元件还可以构建,演示和制造连接至子评估板的嵌入式系统。
EVAL-AD4116ASDZ是演示系统中的子板,为完成演示,我们还需要一个控制板,与之匹配的控制板是EVAL-SDP-CB1Z。它和子板通过SPI进行通信,和上位机通过USB进行通信。两块板子连接后如图所示:
图4
1.安装官方提供的演示软件:ad411x-eval-installer
2. 安装完成后,检查设备管理器中是否有ADI Development Tools设备,有就表示驱动安装正常3. 安装完成,重启电脑,通过USB将PC接入控制板,打开软件,在弹出的界面中选择子板,进入程序控制界面
4. 在快速启动模式下,主要有五个标签页,分别为:配置,电压波形,噪声分析,直方图和寄存器图55.点击Demo Mode下的“all vin se”可以快速体验单端输入转换的功能6.外接波形发生器,设置输出正弦波形,幅度为5V,频率为1kHz
7.点击Sample,可以看到波形:图6 3评测感受官方提供了所需要的一切硬件,软件和接口资源,使得开发板非常容易上手。
如果你对这款开发板感兴趣,
可以点此到贸泽电子官网购买。
图7
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:【开箱视频】一款ADI高精度ADC评估板:功能全易上手,值得拥有!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1083浏览量
96316
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
